Архив : 17 Август 2017 год
23:15DG2001 - многоразовые самозажимные клеммы от DEGSON
На склад КОМПЭЛ поступили самозажимные безвинтовые клеммы от одного из ведущих производителей клемм – компании DEGSON. Соединители такого типа используются преимущественно в светотехнике, однако всё чаще находят применение и в других областях. Конструкция клеммы рассчитана на неоднократное использование.
Серия DG2001 включает в себя 3 артикула: на 1, 2, 3 контакта и занимает нишу самозажимных клемм (или Poke-In, как их ещё часто называют) с шагом контактов 3.0 мм. Соединители рассчитаны на ток 3А при напряжении до 160 В.
Серия клемм DG2001 хорошо дополняет аналогичные изделия с шагом 4.0мм. Например, популярные позиции 2834006-1, 2834006-2 производства TE Connectivity.
Технические характеристики:
  • Материал корпуса: термопластик UL 94V-0
  • Напряжение: 160 VAC
  • Ток: до 3 А
  • Шаг: 3 мм
  • Сечение проводника: 0.14 – 0.34 мм2 (26-22 AWG)
  • Соответствуют RoHS
Особенности и преимущества:
  • Быстрое и удобное подключение питания (или других линий)
  • Многоразовое использование
  • Хорошие электрические характеристики
  • Привлекательная цена
Источник: www.prist.ru
22:56SLC03 и DLC03 - новые 3W DC-DC преобразователи в корпусе DIP
Компания Mean Well разработала две новые серии стабилизированных DC-DC преобразователей SLC03 и DLC03 в тонком корпусе DIP-16 высотой всего 8,5 мм. Кроме этого, произошла внутренняя модернизация и внешнее уменьшение высоты до 10мм (-2 мм) уже существующих серий преобразователей SCW03 и DCW03 в корпусе DIP-24. У обновленных серий новые наименования – SCWN03 и DCWN03, соответственно.
Одновременно с уменьшением высоты улучшились и некоторые другие технические параметры: расширился температурный диапазон до +90ºС, возросло напряжение изоляции вход-выход до 3 кВ и увеличился срок гарантии (3 года).
Все серии имеют выходную мощность 3 Вт, стандартную цоколёвку (рапиновку), диапазон входного напряжения  2:1, защиту от короткого замыкания и перегрузки; защиту от пониженного входного напряжения.
Преобразователи выпускаются с однополярным и биполярным выходом на напряжения из ряда 3.3, 5, 12, 15 В. Новые DC-DC преобразователи могут применяться в различной электронике самого широкого применения.
Основные технические параметры серий указаны в таблице:
Новые
Старые
SLC03
DLC03
SCWN03
DCWN03
SCW03
DCW03
Тип корпуса
DIP-16
DIP-24
Мощность, Вт
3
Диапазон входного напряжения, В
9-18 / 18 – 36 / 36-75
4,5-9 / 9-18 / 18-36 / 36-72
Выходное напряжение, В
5, 12, 15
+/-5, +/-12, +/-15
3.3, 5, 12, 15
+/-5, +/-12, +/-15
5, 12, 15
+/-5, +/-12, +/-15
Диапазон температуры, °С
-40…+71
-40…+90
-40…+71
Напряжение изоляции Вход-Выход, В
1500
3000
1000
Размеры (ДхШхВ), мм
22,1×13,7×8,5
31,8×20,3×10,2
31,8×20,3×12,2
