Архив : 11 Апрель 2017 год
Компания ЭЛТЕХ предлагает PL611/3-xx – серию компактных программируемых MEMS генераторов с низким энергопотреблением. Они имеют выходную частоту до 200 МГц и выпускаются как в традиционных 6-pin SOT и 8-pin SOIC, так и в малых 6-ти выводных корпусах DFN 2×1,3×0,6 мм или и 16-ти выводных QFN размером 3×3.
Генераторы имеют низкие фазовые шумы и малый джиттер. Требуемая выходная частота задается при помощи программатора TimeFlash. Таким образом, PL611/3-xx хорошо подходят для использования в схемах тактирования в малогабаритных системах с батарейным питанием, например, в носимой электронике, в компонентах интернета вещей (IoT), в приложениях, где низкое энергопотребление и долговременная стабильность имеют первостепенное значение.
Краткие технические характеристики:
- От 1 до 8 выходных частот
- От 1 до 3 ФАПЧ
- Низкое потребление при питании 1,8 В:
- -32 кГц, ФАПЧ выключен: 0,2 мА (PL611S-19)
- - 1 ФАПЧ: 1,25 мА (типовое, при 1 вых. частоте 30 МГц, PL611S-02)
- - 3 ФАПЧ: 4,7 мА (типовое, при 3 вых. частотах 40 МГц и одной 32,768 кГц, PL613S-21)
- Спящий режим: менее 5 мкА (типовое)
- Выходная частота до 200 МГц
- Наименьший корпус 2×1,3×0,6 мм (2,6 мм2)
- От 2 до 4 переключаемых наборов запрограммированных частот
- Высокая стабильность во всем рабочем диапазоне температур (±25 ppm @ -40°…85°C)
- Высокая устойчивость к вибрации и ударам
Инструменты разработчика
С помощью онлайн-конфигуратора ClockWorks® от Microchip разработчик легко может выбрать нужный генератор. Для этого необходимо задать требуемые параметры: частоту, стабильность в ppm, температурный диапазон и размер корпуса. Программатор TimeFlash быстро запишет заданные значения в однократно программируемое ПЗУ (OTP) MEMS генератора. TimeFlash можно заказать отдельно.
Более подробно с микросхемами PL611/3-xx можно ознакомиться на сайте Microchip
Для заказа образцов и комплектов для разработки, а также получения более подробной информацию о PL611/3-xx просим обращаться в ЭЛТЕХ по электронной почте.
Источник: www.eltechspb.by
