Архив : 27 Март 2017 год
Компания ЭЛТЕХ, официальный дистрибьютор корпорации IXYS, предлагает T0960VC17G - IGBT транзистор, на напряжение 1,7 кВ и ток 960 А в корпусе Press Pack.
T0960VC17G имеет 8 параллельно подключенных кристаллов IGBT и 4 диода. Транзистор отличается расширенной областью безопасной работы, низким падением напряжения в открытом состоянии, эффективным отводом тепла и полностью герметичным корпусом.
Благодаря отсутствию внутренних паяных и сварных соединений – технология изготовления прижимных IGBT транзисторов (Press-Pack) имеет большую стойкость к температурным циклам и механическим воздействиям, по сравнению с модульной конструкцией. Для прижимных Press-Pack IGBT транзисторов в компании IXYS UK разработали драйвер C044BG400 с функцией контроля напряжения насыщения.
Применение транзистора T0960VC17G позволяет уменьшить количество последовательно соединенных элементов в переключателях для высоковольтных приложений, что в свою очередь позволяет упростить схему устройств, конструктивную реализацию устройств и повысить надежность переключателей.
Транзистор рекомендуется для устройств, работающих в тяжелых условиях и при трудновыполнимом регулярном обслуживании.
- Добыча ископаемых, газа и нефти;
- Высоковольтные приводы для промышленных и морских устройств автоматики;
- Транспортная промышленность, в т.ч. легкорельсовая, трамвайная, троллейбусная и др.;
- Приводы переменного тока для агрессивных сред, таких как горнодобывающая промышленность, морские и прибрежные, газовые и нефтяные установки;
- Возобновляемые источники энергии ветровые турбины, гидрогенерация, генерация волн и солнечная энергия.
Технические характеристики:
Наименование параметра | Значение, технология |
Напряжение коллектор-эмиттер Vces, (В) | 1700 |
Постоянный ток через открытый транзистор, (А) | 960 |
Повторяющийся импульсный ток через открытый транзистор при tp=1мс, (А) | 1920 |
Вес компонента, грамм | 650 |
Технология изготовления корпуса | Press Pack |
Диаметр корпуса, мм | 100 |
Заказать образцы и получить подробное техническое описание Вы можете по электронной почте или в любом из офисов ЭЛТЕХ.
Источник: www.eltechspb.by
