Архив : 24 Март 2017 год
Быстро подобрать лучшую антенну для малогабаритного беспроводного устройства позволяет новый демонстрационный набор CC-Antenna-DK2. Выпускаемый компанией TI комплект разделяемых печатных плат общим форматом A4 включает 13 антенн с эффективностью от 20% до 70%.
Антенны распределены по рабочим частотам 169, 433, 868 МГц и 2,4 ГГц и настроены индивидуально. В наборе имеются также двухдиапазонные антенны 433/868 МГц и 868/2400 МГц. Для каждой антенны прилагается ее полная характеристика, включая трехмерную диаграмму направленности, снятую в калиброванной безэховой камере.
В антенный набор входят платы с ортогональным расположением 2 антенн для реализации беспроводных систем с разнесенными переключаемыми антеннами (antenna diversity). Использование двух антенн позволяет повысить надежность радиоканала в внутри зданий, где существует большое количество “мертвых” зон, возникающих в том числе и от перемещения людей. Подробнее о механизме разнесенных в пространстве антенн можно прочитать в статье “Одна антенна – хорошо, а две – лучше”.
Каждая антенна подключается к целевой плате с помощью гибкого коаксиального переходника. В комплект включено 2 кабеля: JSC-JSC и JSC-SMA и 3 платы для калибровки измерительного оборудования.
Антенный набор CC-ANTENNA-DK2
Перечень антенн:
- CR2032 PCB Antenna 868 or 915 / 920 & 2440 МГц
- Compact PCB Antenna (AN043) 2440 МГц
- Fractus Chip Antenna 868 or 915 / 920 & 2440 МГц
- PCB Helical Antenna 433 или 470-510 МГц
- Antenna Diversity 2440 МГц
- Compact PCB Helical Antenna (DN038) 868 или 915 / 920 МГц
- ProAnt Antenna 169 МГц
- Antenna Diversity 868 или 915 / 920 МГц
- Dual-band PCB Antenna 868 / 915 / 920 & 2440 МГц
- PCB Helical Antenna 433 или 868 МГц
- PCB Antenna (DN007) 868 / 2440 МГц
- Single-Sided Compact PCB Antenna 868 or 915 / 920 МГц
- Helical Wire 169 / 315 МГц
Компания Infineon выпустила новое семейство P7 высоковольтных MOSFET на напряжение 800 В. Транзисторы серии CoolMOS P7 – это новый виток развития технологии Superjuction, пионером которой и являлся Infineon.
Целевым применением MOSFET серии P7 являются изолированные AC-DC и DC-DC преобразователи, которые строятся на базе топологий Flyback и Forward с мощностью до 250-300 Вт. Семейство P7 будет интересно в первую очередь разработчикам, которые разрабатывают светодиодные драйверы, сетевые источники электропитания небольшой мощности, а также источники бесперебойного питания для слаботочного оборудования.
Динамические параметры MOSFET P7 с напряжением 800 В удалось уменьшить более чем на 50%, по сравнению с предыдущими семействами С3 и CE. Благодаря этому, потери выключения транзисторов существенно снижены, что дает разработчикам отличный задел для увеличения частоты коммутации преобразователей с последующим уменьшением габаритов конечного изделия.
Таблица 1. Технические параметры MOSFET серии P7
Наименование | Vdss, В | Корпус | Rds(on) тип./макс.@ 10Vgs, Ом | Ток Id @ 25°C, A | Ток Id @ 100°C, A | Qg, нКл |
IPD80R280P7 | 800 | D-PAK | 0.24 / 0.28 | 17.0 | 10.6 | 36 |
IPD80R450P7 | 0.38 / 0.45 | 11.0 | 7.1 | 24 | ||
IPD80R1K4P7 | 1.2 / 1.4 | 4.0 | 2.7 | 10 | ||
IPD80R4K5P7 | 3.8 / 4.5 | 1.5 | 1.0 | 4 | ||
IPU80R1K4P7 | I-PAK | 1.2 / 1.4 | 4.0 | 2.7 | 10 | |
IPU80R4K5P7 | 3.8 / 4.5 | 1.5 | 1.0 | 4 | ||
IPS80R1K4P7 | I-PAK SL | 1.2 / 1.4 | 4.0 | 2.7 | 10 | |
IPP80R280P7 | TO-220 | 0.24 / 0.28 | 17.0 | 10.6 | 36 | |
IPP80R450P7 | 0.38 / 0.45 | 11.0 | 7.1 | 24 | ||
IPP80R1K4P7 | 1.2 / 1.4 | 4.0 | 2.7 | 10 | ||
IPA80R280P7 | TO-220 FP | 0.24 / 0.28 | 17.0 | 10.6 | 36 | |
IPA80R450P7 | 0.38 / 0.45 | 11.0 | 7.1 | 24 | ||
IPA80R1K4P7 | 1.2 / 1.4 | 4.0 | 2.7 | 10 | ||
IPW80R280P7 | TO-247 | 0.24 / 0.28 | 17.0 | 10.6 | 36 |
Технические преимущества:
- Лучшее на рынке соотношение FOM – Rds(on) * Eoss;
- Существенно снижены (по сравнению с предыдущим поколением) показатели Qg, Ciss, Coss;
- Повышение КПД конечных устройств до 0,6% и снижение температуры корпуса до 8°С по сравнению с ближайшими аналогами других производителей;
- Самый низкий на рынке параметр Vgs(th) 3 В с малым разбросом ±0,5 В;
- Встроенная защита затвора от электростатического разряда (2-й класс защиты по HBМ).
