Архив : 1 Март 2017 год
Компания Bourns разработала новый Flyback трансформатор SM91047EL для AC-DC преобразователей на базе UCC28880 (Texas Instruments). Данный трансформатор имеет коэффициент трансформации (первичная обмотка: вторичная обмотка) 11.875:1, с функциональной изоляцией в 1,5 кВ, (Vrms), 2 мА, 2 сек. (по IEC 60950-1).
Диапазон входного напряжения составляет 100-375 В. При k=11.875 и частотой коммутации 50кГц, на выходе можно получить стандартный уровень питания в 5 В, с нагрузочной способность 400 мА. Индуктивность первичной обмотки составляет 5 мГн (индуктивность утечки при этом не превышает 100 мкГн при закороченной вторичной обмотке). Сопротивление обмоток постоянному току (DCR): 8 Ом (для первичной) и 104 мОм (для вторичной). Рабочий диапазон трансформаторов SM91047EL составляет -40… +125 °C (включая саморазогрев).
Распиновка и габаритные размеры SM91047EL
На базе связки SM91047EL и UCC28880 можно построить изолированный или неизолированный обратноходовой (Flyback) сетевой AC-DC преобразователь.
Изолированный AC-DC преобразователь на базе UCC28880
Особенности SM91047EL:
- Широкий диапазон входных напряжений 100 – 375 В
- Выход 5 В / 400 мА
- Соответствие IEC 60950-1
- Функциональная изоляция 1,5 кВ
- Рабочий диапазон температур -40…+125 °C
В системах автоматизации очень распространены дискретные (двоичные сигналы) поступающие от кнопок, переключателей, датчиков, исполнительных механизмов и т.д. Существует несколько типов дискретных входов и несколько разных стандартов, предъявляющих требования к ним.
Традиционное решение приемника дискретных сигналов строится очень просто, без использования сложных компонентов и схемотехнических решений. Однако, под каждые требования необходима своя спецификация, а иногда и схемотехника канала дискретного входа. Кроме того, традиционные решения не дают возможности осуществлять дополнительную обработку входного сигнала для повышения помехозащищенности.
Унификация же входа и реализация дополнительных функции приводят к тому, что необходимо использовать дополнительные компоненты (АЦП, ИОН, микроконтроллер, цифровой изолятор, изолированный источник питания), а это ведет к высокой стоимости канала дискретного входа и усложнению производственного процесса.
Компания Maxim Integrated выпустила уникальные микросхемы – системы-на-кристалле для реализации универсальных дискретных входов – MAX14001 и MAX14002, которые позволяют реализовать интеллектуальный дискретный вход с индивидуальной (поканальной) гальванической развязкой при помощи одной микросхемы.
Встроенный 10-бит АЦП позволяет иметь широкий динамический диапазон на входе канала, что дает возможность работать как с низковольтными дискретными сигналами (12, 24В), так и с высоковольтными дискретными сигналами (220В). Благодаря встроенному цифровому компаратору, нет необходимости постоянно считывать и обрабатывать данный с АЦП. Порог срабатывания можно просто задать посредством SPI и начинать обработку данных АЦП (если требуется) только после срабатывания компаратора.
Структурная схема MAX14001 и MAX14002
В MAX14001 и MAX14002, помимо АЦП и компаратора, реализован так же цифровой изолятор и изолированный источник питания. Характеристик встроенного источника опорного напряжения достаточно для обеспечения требуемой точности при определении срабатывания в диапазоне входного сигнала до 300В. Но если требуется повысить точность преобразователя, можно использовать внешний источник (к примеру: MAX6006, LM4041, LM4051, REF3312, REF3012).
Дополнительными функциями, поддерживаемыми данной микросхемой, является возможность обеспечения настраиваемого импульса режекции и управление входным сопротивлением канала при помощи внешнего транзистора.
Особенности:
- Гальванический барьер: 3.75kVRMS
- АЦП: 10 Бит, 10кSPS
- ИОН: ±5 %
- Изолированный встроенный источник питания
- Интерфейс SPI
- Встроенные функции диагностики
- Настройка импульса режекции
- Настройка тока смещения для регулировки входного сопротивления
