Архив : 17 Февраль 2017 год
23:31TPS82084 - 2А модуль DC-DC преобразователя со встроенным дросселем
TPS82084 – 2-х амперный модуль понижающего преобразователя с небольшими размерами и высокой эффективностью. Модуль состоит из синхронного понижающего преобразователя и встроенной индуктивности, что значительно упрощает разработку, снижает количество внешних компонентов и экономит место на плате.
Для достижения максимальной эффективности преобразователь работает в режиме ШИМ на частоте 2,4 МГц и автоматически переходит в режим сохранения энергии при снижении нагрузки. Ток собственного потребления TPS82084 в режиме сохранения энергии не превышает 17 мкА.
Использование топологии DCS-Control наделяет устройство превосходной переходной характеристикой и возможностью точной регулировкой выходного напряжения. Выводы EN и PG поддерживают последовательное соединение, что придает дополнительную гибкость в конфигурировании системы.
Схема включения TPS82084
Встроенный плавный старт уменьшает пусковые токи от источника. Защита от перегрева и от режима цикличного мерцания делают TPS82084 компонентом, рекомендуемым к применению в устройствах с повышенными требованиями к надежности.
Низкопрофильный корпус TPS82084 подходит для автоматической сборки на стандартном оборудовании для поверхностного монтажа.
Основные сферы применения TPS82084 – устройства с питанием от батарей, схемы питания процессоров и модулей памяти.
У данного устройства существуют аналоги в виде понижающего преобразователя с внешней индуктивностью (TPS62097), а также модуль с выходным током 3 А (TPS82085).
Возможности
  • 2 А, MicroSiP низкопрофильный силовой модуль;
  • Топология DCS-Control;
  • Эффективность до 95%;
  • Ток собственного потребления 17 мкА;
  • Рабочий температурный диапазон: от -40°C до 125°C;
  • Защита от режима цикличного мерцания;
  • Диапазон входного напряжения: от 2,5 В до 6 В;
  • Среднее выходное напряжение Vin 0,8 В;
  • Эффективный режим сохранения энергии при низких нагрузках;
  • Выход "power good";
  • Встроенный плавный старт;
  • Защита от перегрева;
  • 8-выводной корпус µSiL 3,0 х 2,8 х 1,3 мм.
23:22MSP430G2955 - микроконтроллер смешанных сигналов от Texas Instruments
Семейство ультра экономичных микроконтроллеров Texas Instruments MSP430 содержит несколько устройств, отличающихся наборами периферии и предназначенных для различных применений. В их основе лежит архитектура, объединяющая пять режимов низкого потребления и оптимизированная для достижения длительного срока службы батарей в портативных измерительных устройствах.
Каждый микроконтроллер MSP430 содержит мощный 16-битный RISC-процессор, 16-битные регистры и генераторы констант, которые способствуют максимальной производительности кода. Генератор с цифровым управлением (DCO) позволяет реализовать пробуждение из режимов пониженного энергопотребления в активный режим менее чем за 1 мкс.
Серия микроконтроллеров смешанных сигналов MSP430G2x55 оснащена встроенными 16-битными таймерами, многоцелевым аналоговым компаратором и встроенными средствами связи через последовательный интерфейс.
Модель MSP430G2955 имеет самый большой среди устройств серии объем встроенной памяти RAM – 4 КБ. Для хранения результатов промежуточных вычислений, настроек и пользовательских данных предназначена флеш-память объемом 56 КБ. Устройство выпускается в корпусах: 38-выводной TSSOP (MSP430G2955IDA38) и 40-выводной VQFN (MSP430G2955IRHA40T). Два дополнительных контакта корпуса VQFN дублируют контакты для подключения внешнего источника питания цифровой части.
Типовые применения данных микроконтроллеров включают бюджетные системы датчиков фиксирующие аналоговые сигналы и переводящие их в цифровые данные для обработки, отображения или передачи удаленным системам.
Возможности:
  • Диапазон питания: от 1,8 до 3,6 В;
  • Ультра низкое энергопотребление
  • Активный режим: 250 мкА на 1 Мгц, 2,2 В;
  • Режим ожидания: 0,7 мкА;
  • Выключенный режим с обновлением памяти: 0,1 мкА;
  • Пять энергосберегающих режимов;
  • Быстрое пробуждение из спящего режима менее чем за 1 мкс;
  • 16-битная RISC архитектура, время выполнения команды 62,5 нс;
  • Варианты тактирования
  • встроенный генератор (DCO) – до 16 МГц с четырьмя откалиброванными частотами;
  • Внутренний экономичный низкочастотный генератор (LF);
  • часовой кварцевый резонатор 32 кГц ;
  • Высокочастотный генератор с резонатором до 16 МГц;
  • Внешний генератор;
  • Внешний резистор;
  • Три 16-разрядных таймера, каждый с тремя регистрами захвата/сравнения;
  • До 32 входов для емкостных сенсоров касания;
  • Универсальный последовательный интерфейс связи (USCI)
  • Расширенный UART с поддержкой автоматического определения скорости передачи данных (LIN);
  • IrDA кодировщик и декодировщик;
  • Синхронный SPI;
  • I2C;
  • Встроенный компаратор аналоговых или цифровых сигналов;
  • 10-битный аналогово-цифровой преобразователь 200 квыборок/с. со встроенным Sample-and-Hold и автосканированием;
  • Схема отслеживания напряжения питания;
  • Последовательное внутрисхемное программирование, нет необходимости в дополнительном напряжении, защита кода;
  • Начальный загрузчик;
  • Встроенная логика эмуляции;
  • Корпус:
  • TSSOP: 38 контактов (DA);
  • QFN: 40 контактов (RHA)
23:15DPS310 - цифровой барометрический датчик давления - высотомер
Новый цифровой датчик давления Infineon DPS310 способен измерять атмосферное давление с высокой точностью, что позволяет использовать его в высотомерах с разрешающей способностью до 5 сантиметров. DPS310 выдает также значение температуры с  погрешностью не более ± 0,5 ° C, что делает его отличным кандидатом для измерительного блока метеостанции. Благодаря очень низкому потребляемому току 1,7 мкА и миниатюрным размера микросхему можно применять в портативной батарейной аппаратуре.
Чувствительный элемент датчика использует емкостном принцип измерения,  который гарантирует высокую точность при изменениях температуры в широких пределах. Внутренний сигнальный процессор преобразует выходной сигнал от сенсоров давления и температуры в цифровой код с разрядностью до 24 бит. Каждая микросхема DP310 индивидуально калибруется, и персональные коэффициенты, рассчитанные в ходе этого процесса, сохраняются в энергонезависимой памяти.Калибровочные данные используются в приложении для преобразования результатов измерений в значения температуры и давления с высокой точностью.
Буфер выходных данных FIFO может хранить до 32 результатов измерений, что позволяет понизить скорость опроса датчика хост-процессором. Результаты измерения и калибровочные коэффициенты доступны через последовательный интерфейс I2C или SPI. Работу датчика можно контролировать через биты состояния или использовать сигнал прерывания, который может выдаваться на линию SDO.
Особенности DPSЗ10
• Рабочий диапазон: Давление: 300 – 1200 гПа. Температура: -40 – 85 °C
• Точность Датчика давления: ± 0,005 гПа (или ± 0,05 м) (режим высокой точности)
• Относительная погрешность: ± 0,06 гПа (или ± 0,5 м)
• Абсолютная погрешность: ± 1 гПа (или ± 8 м)
• Точность измерения температуры: ± 0,5 ° C
• Температурная чувствительность по измерению давления: 0.5Pa / K
• Время измерения: Типичное значение: 27,6 мс для стандартного режима (16x). Минимум: 3.6 мс для режима низкой точности
• Среднее потребление тока: 1,7 мкА для измерения давления, 1.5uA для измерения температуры (@ частота дискретизации 1 Гц), в режиме ожидания: 0,5 мкА
• Напряжение питания: VDD: 1,7 – 3,6 В; VDDIO: 1,2 – 3,6 В
• Режимы работы: Командный (ручной), Фоновый (автоматический), Режим ожидания
• Калибровка: Индивидуально калибруется с сохранением коэффициентов для коррекции измерений
• FIFO: Сохраняет до 32 измерений давления или температуры
• Интерфейс: I2C и SPI (оба с возможностью прерывания)
• Корпус: 8-контактный разъем LGA, 2,0 мм х 2,5 мм х 1,0 мм.
