Архив : 27 Октябрь 2016 год
23:14MCP1810 – LDO на 150 mA с током покоя 20 нА
Компания ЭЛТЕХ предлагает MCP1810 – LDO с выходным током до 150 мА и потребляющие в режиме покоя всего 20 нА (более, чем в 50 раз ниже стандартных LDO стабализаторов). Кроме того, MCP1810 может находиться в выключенном состоянии и при этом потреблять  1 нА. Это позволяет использовать его в малопотребляющих устройствах, рассчитанных на длительный срок работы от элемента питания.
Стабилизатор MCP1810 выпускается в шести исполнениях на стандартные выходные напряжения: 1,2, 1,8, 2,5, 3,0, 3,3 и 4,2 В. Для стабильной работы MCP1810 требуется керамический конденсатор емкостью от 1 мкФ, обеспечивающий малый выходной шум и не занимающий много места на плате.
Стабилизатор MCP1810 является прямой заменой снятого с производства стабилизатора MCP1710.
Основные характеристики MCP1810:
  • Низкий ток покоя - 20 нА
  • Ток потребления в выключенном состоянии 1 нА
  • Максимальный выходной ток:
    •  150 мА при Uвых≤3,5 В,
    •  100 мА при Uвых>3,5 В
  • Выходные напряжения: 1,2, 1,8, 2,5, 3,0, 3,3 и 4,2 В
  • Максимальное падение напряжения 380 мВ при нагрузке 150 мА
  • Емкость выходного керамического конденсатора от 1 мкФ
  • Защита от короткого замыкания
  • Корпус 2×2 мм 8-lead VDFN
Для заказа образцов и комплектов для разработки, а также получения более подробной информацию о MCP1810 просим обращаться в любой офис нашей компании или по электронной почте.
Источник: www.eltechspb.by
23:00AD7682/89 – 4/8-канальные 16-битный АЦП последовательного приближения с быстродействием 250 kSPS
Компания ЭЛТЕХ предлагает AD7682/AD7689 – 4/8-канальные 16-битные АЦП последовательного приближения с перераспределением заряда, которые работают от одного источника питания VDD.
AD7689 AD7682/AD7689 включают в себя:
  • 16-разрядные АЦП последовательного приближения с гарантированным отсутствием пропущенных кодов;
  • четырёхканальные (AD7682) или восьмиканальные (AD7689) мультиплексоры со слабым уровнем перекрёстных помех, хорошо подходящие для формирования однополярных (с чувствительностью к заземлению или без), дифференциальных или биполярных входных сигналов;
  • стабильный встроенный источник опорного сигнала (2,5 В или 4,096 В) и буфер;
  • датчик температуры;
  • избирательный однополюсный фильтр;
  • контроллер последовательности (секвенсор), который может быть полезен при непрерывном упорядоченном опросе каналов.
AD7682/AD7689 выпускается в тонком 20-выводном LFCSP корпусе и работает в диапазоне температур от -40° С до +85° С.
AD7689
AD7689
Основные характеристики:
  • Разрешение: 16 бит без пропуска кодов;
  • Кол-во каналов мультиплексора: 4 канала (AD7682) / 8 каналов (AD7689)
  • Типы входного сигнала:
    • Несимметричный однополярный;
    • Дифференциальный (относительно GND);
    • Псевдобиполярный;
  • Пропускная способность: 250 kSPS
  • INL: ±0.4 LSB тип., ±1.5 LSB макс. (±23 ppm от диапазона полной шкалы)
  • Динамический диапазон: 93.8 дБ
  • SINAD: 92.5 дБ при 20 кГц
  • THD: −100 дБ при 20 кГц
  • Диапазон аналоговых входных сигналов: от 0 В до VREF; VREF до VDD
Области применения:
Измерительная аппаратура;
Управление технологическими процессами;
Контроль линий высокого напряжения;
Сбор данных;
Оборудование с батарейным питанием;
Медицинское оборудование: ЭКГ;
Мобильные устройства: GPS.
В качестве драйвера для AD7682/AD7689  ЭЛТЕХ предлагает:
  • ADA4805-1 – малошумящий высокоскоростной ОУ со сверхмалым дрейфом смещения;
  • ADA4807-1 – ОУ с низким уровнем шума и широкой полосой частот 200 МГц;
  • ADA4522-1 – ОУ с Rail-to-Rail выходом, низким уровнем шума, малым температурным дрейфом и фильтром электромагнитных помех;
  • ADA4500-2 – прецизионный низковольтный ОУ с большим ослаблением помех.
Заказать образцы AD7682/AD7689 и получить более подробную техническую информацию можно, обратившись в любой из офисов компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
