Архив : 23 Октябрь 2016 год
23:34ADL5567 – двухканальный дифференциальный усилитель с широким динамическим диапазоном и полосой 4.3 ГГц
Компания ЭЛТЕХ предлагает ADL5567 – двухканальный дифференциальный усилитель, который оптимизирован для работы с сигналами промежуточной частоты и сигналами в полосе модулирующих частот.
Благодаря низкому уровню шумов (1,29 нВ/√Гц) и хорошим показателям искажений в широкой полосе частот, усилитель ADL5567 идеально подходит для применения в качестве драйвера для быстродействующих 16-разрядных АЦП.
Коэффициент усиления ADL5567 равен 20 дБ, а для конфигурации с несимметричным входом – 18 дБ. Добавление двух внешних резисторов на каждый канал усилителя позволяет устанавливать любой коэффициент усиления в диапазоне от 0 дБ до 20 дБ для дифференциального входа и от 0 дБ до 18 дБ для несимметричного входа.
ADL5567 выпускается в компактном 24-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
ADL5567
ADL5567
Основные характеристики:
  • Коэффициент усиления: 20 дБ (может быть уменьшен при помощи внешних резисторов)
  • Полоса пропускания по уровню −3 дБ: 4,3 ГГц
  • Входное дифференциальное сопротивление: 100 Ом
  • Выходное дифференциальное сопротивление: 10 Ом
  • OIP3 при 200 МГц: 49 дБм
  • NF при 200 МГц: 6,8 дБ
  • Максимальный потребляемый ток:
    •       - в режиме высокой производительности (HP): 160 мА
    •       -  в режиме низкой мощности (LP): 85 мА
    •        -в режиме ожидания: 9 мА
  • Межканальное рассогласование коэффициентов усиления: 0,04 дБ на 500 МГц
  • Межканальное рассогласование фазы: 0,6° на 500 МГц
  • Коэффициент шума входного каскада: 7,4 дБ на 500 МГц
  • Напряжение питания: 3,3 – 5,2 В
Области применения:
  • Дифференциальные драйверы АЦП
  • Преобразование несимметричных сигналов в дифференциальные
  • Каскады усиления ВЧ/ПЧ
  • Интерфейс с фильтрами на ПАВ
Заказать образцы ADL5567 и получить более подробную техническую информацию можно, обратившись в любой из офисов компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
Источник: www.eltechspb.by
23:25REF60 и REF61 - источники опорного напряжения с выходным буфером
REF60xx/61xx это новое дополнение к семейству источников опорного напряжения для прецизионных измерений REF50xx. Новые подсемейства REF60 и REF61 разработаны для работы с АЦП последовательного приближения (АЦП ПП) и быстрыми аналого-цифровыми преобразователями с высокой входной емкостью.
При работе с большинством АЦП последовательного приближения необходимо использовать буфер (драйвер с низким внутренним сопротивлением), как для буферизации сигнала, так и для буферизации ИОН. Это связанно с высокой входной емкостью АЦП ПП. В момент коммутации, высокая входная емкость преобразователя влияет на выходной сигнал ИОН, что вызывает его искажение. Это серьезно влияет как и на корректность всего процесса преобразования, так и на скорость преобразования, т.к. медленное восстановление опорного сигнала заставляет делать задержки в процессе работы АЦП, уменьшать тактовую частоту и т.д.
Переходная хар-ка (сравнение)
Особенностью REF60 и REF61 является наличие встроенного выходного буфера с низким выходным импедансом, что позволяет быстро установить сигнал на выходе при подключении нагрузки. Кроме того, данное подсемейство является продолжением семейства прецизионных ИОН REF50xx, поэтому унаследовало уникальный набор метрологических характеристик в сочетании с низким энергопотреблением.
REF60xx
REF61xx
REF50xx
Опорные напряжения, В
2.5; 3; 3.3; 4.096; 4.5; 5
2,048; 2.5; 3; 3.3; 4.096; 4.5; 5; 10
Начальная точность
0.05 %
Температурный дрейф
5 ppm/°C
8 ppm/°C
3 ppm/°C
Iout (Max)
от 3 до 4 мА
10 мА
Iq (Typ)
820 / 830 мкА
800 мкА
Ток потребления в “Shutdown” (Typ)
1 мкА
Выходной буфер
да
нет
Корпус
VSSOP-8
SOIC, VSSOP
Vin (Max)
5.5 В
18 В
Температурный диапазон
-40…125 °C
