Архив : 13 Октябрь 2016 год
Представляем несколько новых серий импульсных программируемых источников питания постоянного тока (108 моделей) с различными комбинациями выходного напряжения до 1000 В и силы тока до 1200 А. На российском рынке СИ источники представлены сериями: АКИП-1146(А), АКИП-1148(А), АКИП-1149(А), АКИП-1150(А), АКИП-1151(А), АКИП-1152(А), АКИП-1153(А), АКИП-1154(А), АКИП-1155(А), которые охватывают широкий диапазон выходной электрической мощности от 1800 Вт до 30 кВт. Все модели ИП имеют непрямоугольную вольт-амперную характеристику (ВАХ), что обеспечивает возможность гибкой установки выходных параметров в более широком диапазоне значений, чем у обычных ИП, в пределах заданной номинальной мощности (рис. 1). У разных производителей такая функциональность, как правило, обозначается термином "мультидиапазон" (Multi Range) или "автовыбор выходного предела" (Autoranging Output).
Рис. 1. Пример ВАХ модели АКИП-1148-80-120 (Uвых=80 В, Iвых=120 А)
Pвых | МОДЕЛЬНЫЙ РЯД | |||||
1,8 кВт | 80 В/120 А | 200 В/60 А | 360 В/30 А | 500 В/20 А | 750 В/15 А | 1000 В/10 А |
3 кВт | 80 В/120 А | 200 В/60 А | 360 В/30 А | 500 В/20 А | 750 В/15 А | 1000 В/10 А |
6 кВт | 80 В/240 А | 200 В/120 А | 360 В/60 А | 500 В/40 А | 750 В/30 А | 1000 В/20 А |
9 кВт | 80 В/360 А | 200 В/180 А | 360 В/90 А | 500 В/60 А | 750 В/45 А | 1000 В/30 А |
12 кВт | 80 В/480 А | 200 В/240 А | 360 В/120 А | 500 В/80 А | 750 В/60 А | 1000 В/40 А |
15 кВт | 80 В/600 А | 200 В/300 А | 360 В/150 А | 500 В/100 А | 750 В/75 А | 1000 В/50 А |
21 кВт | 80 В/840 А | 200 В/420 А | 360 В/210 А | 500 В/140 А | 750 В/105 А | 1000 В/70 А |
24 кВт | 80 В/960 А | 200 В/480 А | 360 В/240 А | 500 В/160 А | 750 В/120 А | 1000 В/80 А |
30 кВт | 80 В/1200 А | 200 В/600 А | 360 В/300 А | 500 В/200 А | 750 В/150 А | 1000 В/100 А |
Основные режимы и интерфейсы
Источники питания АКИП имеют все необходимые режимы и функции: стабилизация тока (СС), напряжения (CV), мощности (CP), защиту от перенапряжения (OVP), от перегрузки по току (OCP), перегрузки по мощности (OPP) и от перегрева (OTP). Поддержка режима "ведущий-ведомый" позволяет использовать последовательный и параллельный способ соединения источников для увеличения выходной мощности. Функция создания и воспроизведения тестовых последовательностей (выходных профилей) без использования ПК дает возможность пользователю запрограммировать прибор для проведения испытаний непосредственно с передней панели. Для подключения удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме имеется вход обратной связи на задней панели.
Все модели поддерживают функцию регулировки времени нарастания/ спада тока и напряжения. Функция аналогового управления и мониторинга позволяет устанавливать выходные параметры с помощью внешнего напряжения (0…5 В/ 0…10 В) или сопротивления (0…5 кОм/ 0…10 кОм) и измерять выходной ток и напряжение с помощью внешних приборов. Штатно источники оснащены всеми необходимыми интерфейсами управления и связи с ПК: CAN, RS-232, GPIB, USB, LAN. Яркий вакуумно-флуоресцентный дисплей имеет пятиразрядные индикаторы тока и напряжения. Управление вентиляторами охлаждения ИП автоматическое, при повышении нагрузки скорость вращения увеличивается. Все модели ИП встраиваются в стойку 19", необходимый крепеж и монтажные элементы входят в комплект поставки.
Функция поглощения мощности
Особенностью моделей с индексом "А" является 2-х квадрантный режим работы ("источник напряжения/ приемник тока") за счет встроенного блока поглощения мощности, а также предусмотрена возможность объединенной работы ИП с внешними блоками поглощения мощности серии IT-E500, которые, по сути, представляют собой электронную нагрузку. Такая комбинация обеспечивает возможность использования новинок для тестирования приложений с одновременным электропитанием потребителей мощностью до 30 кВт и рассеиванием поступающей на выход обратной мощности от нагрузки до 90 кВт. Это необычное решение предназначено для мощных (>10 кВт) источников питания постоянного тока с целью поддержания непрерывности переключения между двумя квадрантами мощности (рис 3) в зависимости от характера нагрузки (т.е. бесступенчатый переход (рис. 4) от функции "источник" электроэнергии к функции "потребитель").
Рис. 2. Внешний вид источников питания различной мощности
Рис. 3. График ВАХ 2-х квадрантного режима работы источников питания
Рис. 4. Бесступенчатый переход между двумя квадрантами (зеленым – ток, желтым – напряжение)
Уникальные особенности моделей с индексом "А" заключаются в наличии встроенных алгоритмов стандарта DIN40839 и ISO-16750-2 по формированию специализированных эпюр для тестирования автомобильных сетей, функции регулировки выходного сопротивления для теста батарей питания, а также функции моделирования выходной вольтамперной характеристики панели солнечных батарей (I-V кривой). Совокупность встроенных функций делает новые источники АКИП идеальным решением в качестве устройства непрерывного электропитания и рассеяния входной мощности для удовлетворения нужд тестирования устройств генерации и накопления энергии, а также в таких приложениях, как автомобильная электроника, солнечные батареи и фотоэлектрические установки (ФЭУ), мощные электродвигатели постоянного тока, аккумуляторы и т.д.
Модели ИП с индексом "А" обладают высокой скоростью нарастания и спада выходного напряжения (от 10 мс при максимальной нагрузке). Установка приоритета режима стабилизации тока или напряжения у этих моделей дает пользователю дополнительные возможности для проведения тестирования (ИП принудительно работает в заданном режиме независимо от характера нагрузки).
Для инженеров испытания объектов с высокой мощностью характеризуется их медленным выполнением (а значит длительностью проведения), высокой стоимостью работ, наличием нескольких разных операций в ходе тестов, а также сложностью манипуляций управления при этом. Технические ресурсы и параметры источников серий АКИП-1146(А)…1155(А) обеспечивает новый уровень производительности для испытаний мощных энергосистем и устройств.
Разработчикам и инженерам теперь не нужно беспокоиться о факторе возможного снижения производительности тестирования, вызванного классическим параллельным объединением нескольких блоков с целью получения увеличенной выходной мощности. Так, например, источник питания из линейки моделей с номиналом Pвых=30 кВт с лёгкостью сохраняет свою отличную эффективность в качестве готового автономного источника для питания 30 кВт нагрузки.
Новинки находятся на финальном этапе сертификационных испытаний для целей утверждения типа СИ (включение в Госреестр СИ РФ), они доступны для заказа.
