Архив : 4 Октябрь 2016 год
Компания ЭЛТЕХ предлагает светодиодные драйверы на 120 Вт с активным корректором мощности серии NPF-120D-BE, которые являются модификацией серии NPF-120D и имеют дополнительный выход 12 В / 200 мА, производства компании Mean Well.
Эти драйверы имеют те же параметры, что и NPF-120D: выходные напряжения в диапазоне 12...54 В, коэффициент мощности >0,9, уровень защиты от пыли и влаги IP67. Выход 12 В / 200 мА позволяет питать датчики света и контроллеры, применяемые для интеллектуального управления светом.
Драйверы серии NPF-120D-BE найдут широкое применение при освещении помещений, а также при декоративном и архитектурном освещении.
NPF-120D-BE
Технические характеристики:
- Пластиковый несгораемый корпус, IP67
- Диапазон входных напряжений: 90…305 В АС
- Режим работы: стабилизация тока, стабилизация напряжения
- Мощность: 120 Вт
- Изоляция вход/выход: 3750 В AC
- Класс изоляции II (без заземляющего контакта)
- Коэффициент мощности: ≥ 0,96 при 100% нагрузке, 230 В AC
- Конвекционное охлаждение
- Диапазон рабочих температур: -40…+70 °С
- КПД: до 89%
- Габариты: 191×63×37,5 мм
Стандартные функции:
- Защита от:
- - короткого замыкания
- - перегрузки
- - перегрева
- - превышения напряжения на выходе
- Соответствие международным стандартам: UL / CUL / ENEC / CB / CE
Основные электрические характеристики:
NPF-120D-12BE | NPF-120D-15BE | NPF-120D-20BE | NPF-120D-24BE | NPF-120D-30BE | |
Выходное напряжение в режиме стабилизации тока, В | 7,2…12 | 9…15 | 12…20 | 14,4…24 | 18…30 |
Максимальный ток,А | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
Номинальное напряжение, В | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 |
Мощность, Вт | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
КПД, % | 88 | 88 | 89 | 90 | 89 |
Пульсации и шумы, мВ, размах | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
NPF-120D-36BE | NPF-120D-42BE | NPF-120D-48BE | NPF-120D-54BE | |
Выходное напряжение в режиме стабилизации тока, В | 21,6…36 | 25,2…42 | 28,8…48 | 32,4…54 |
Максимальный ток, А | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,3 |
Номинальное напряжение, В | 36 | 42 | 48 | 54 |
Мощность, Вт | 122,4 | 121,8 | 120 | 124,2 |
КПД, % | 89,5 | 90 | 90,5 | 90,5 |
Пульсации и шумы, мВ, размах | 250 | 250 | 250 | 350 |
Заказать образцы для оценки возможности применения новых преобразователей в Вашей аппаратуре можно в любом офисе компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
Источник: www.eltechspb.by
