Архив : 8 Сентябрь 2016 год
23:52TPS62237 - эффективный 0.5А DC/DC регулятор для автономных устройств
Семейство микросхем TPS6223x – это высокочастотные (до 3 МГц), синхронные понижающие DC/DC преобразователи, оптимизированные для портативных устройств с питанием от батарей. Они имеют широкий диапазон входного напряжения 2,05...6 В и поддерживают выходной ток до 500 мА.
Для обеспечения минимального входного напряжения достаточно одной литиевой или двух щелочных батарей. При этом доступны несколько вариантов фиксированных выходных напряжений: 1,0..3,3 V.
Модель TPS62237DRYT работает на частоте 2 МГц и имеет популярное выходное напряжение 3,3 В. Несмотря на свои компактные размеры, преобразователь имеет шаг выводов 0,5 мм (QFN), что делает его простым в применении.
Для поддержания высокой эффективности, преобразователь работает при средних и высоких нагрузках в режиме ШИМ-модуляции. При малых токах нагрузки он автоматически переходит в режим энергосбережения (ток потребления <22 мкА). Для очень чувствительных к шуму применений (например, аудио), устройство может быть принудительно переведено в режим ШИМ во всем диапазоне нагрузок. Ток потребления в выключенном состоянии <1 мкА.
TPS6223x
TPS6223x
Небольшие размеры корпуса позволяют использовать миниатюрные компоненты фильтра (1 μH и 4.7 μF). Занимаемая на плате площадь самого преобразователя с компонентами обвязки составляет менее 12 мм2.
У всей серии TPS6223x отличные показатели подавления пульсаций питания (PSRR) и регулирования нагрузки переменного тока, что позволяет использовать ее для замены линейных регуляторов (LDO) с целью повышения эффективности преобразования энергии.
Возможности
  • Частота 2 МГц;
  • Эффективность до 94%;
  • Выходной ток до 500 мА;
  • Температура использования –40..125°C;
  • Подавление пульсаций питания (PSRR) до 90 dB;
  • Диапазон входного напряжения 2,05..6 В;
  • Низкая пульсация выходного напряжения;
  • Принудительный режим работы ШИМ;
  • Потребляемый ток 22 мкА (норм.);
  • 100% рабочий цикл для низкого падения напряжения;
  • Компактный размер 1×1,45×0,6 мм корпуса USON;
Применение
  • Замена LDO;
  • Портативные аудио- и медиа-устройства;
  • Беспроводная связь;
  • Питание DSP малой мощности;
  • Цифровые камеры.
23:07MC60 - комбинированный GSM+GNSS модуль от Quectel
Компания Quectel Wireless Solutions запустила в массовое производство четырехдиапазонный GSM/GPRS/GNSS модуль MC60. Образцы (MC60CA-04-STD), отладочные наборы (GSMEVB-KIT) и модули в формате TE-A (MC60CATEA-04-STD) теперь доступны для заказа.
MC60 – комбинированный модуль в LCC корпусе на базе платформы MT2503D, которая является комбинацией GNSS платформы MT3333 и GSM/GPRS платформы MT6261 от компании MediaTek Inc.
Благодаря интегрированному МШУ MC60 имеет исключительную производительность позиционирования даже в городских районах. Поддержка функции AGPS EPO ™ позволяет MC60 загружать и автоматически обновлять данные EPO. На основе EPO данных функция QuecFastFix Online AGPS дополнительно улучшает TTFF в холодном старте до 4...5 сек.
Компактные размеры, улучшенная точность позиционирования, высокая чувствительность GNSS и богатый набор Internet протоколов (TCP, UDP, PPP, HTTP и SSL) делают MC60 идеальным для широкого спектра М2М приложений, таких как: носимые устройства, трекеры для транспортных средств, GPS-телефоны, контроль и мониторинг домашних животных и т.д.
Основные характеристики MC60:
  • Ультра компактные размеры: 18.7 × 16.0 × 2.1 мм
  • Навигационные системы: GPS / ГЛОНАСС / QZSS
  • Количество каналов GNSS приемника: 99 прием/ 33 слежение
  • Возможности AGPS: Autonomous AGPS EASY™ / Offline AGPS EPO™ / Online AGPS QuecFastFix
  • Встроенный МШУ для лучшей чувствительности GNSS (-167дБм/слежение): Возможность использовать пассивную антенну GNSS без необходимости каких-либо дополнительных МШУ
  • Расширенные возможности GNSS: SDK command/ AIC/ LOCUS/ GLP
  • Четыре диапазона GSM: 850/900/1800/1900 МГц
  • Internet протоколы: TCP / UDP / PPP / HTTP / FTP / SSL
  • Поддержка Voice, SMS, QuecFOTA ™, DSSS, OpenCPU
  • Поддержка Bluetooth V3.0: SPP & HFP-AG
23:00LED драйверы для промышленного освещения с управлением по DALI
На складе Компэл появились управляемые (диммируемые) по протоколу DALI источники питания от Mean Well для наружного и промышленного светодиодного освещения ELG-100-C и ELG-150-C с выходной мощностью 100 и 150 Вт, соответственно.
Источники питания работают в режиме стабилизации тока, выполнены в металлическом корпусе со степенью защиты IP67, выдерживают импульсные помехи до 4/6 кВ и предназначены для эксплуатации как внутри, так и снаружи помещений в диапазоне температуры -40ºС…+70ºС (с зависимостью выходной мощности).
Источники питания имеют комплекс защитных мер от КЗ, превышения выходного напряжения, перегрева; имеют каскад коррекции мощности, обладают высоким КПД (91% тип.) и надёжностью.
ELG-100-C и ELG-150-C обладают очень широким функционалом по возможным способам диммирования. Кроме источников питания управляемых по протоколу DALI (серии ELG/DA) имеются источники с управлением 3-в-1 (ШИМ, 0-10 В, Сопротивление; серии ELG/B), с диммингом по времени и возможностью программирования выходного тока (серии ELG/D2); и с возможностью ручной подстройки выходного тока (серии ELG/A).  Всё семейство источников питания имеет гарантию производителя до 5 лет и характеризуется невысокой стоимостью.
Основные технические параметры серий ELG-100, ELG-150 с управлением по DALI
  • Выходная мощность 100 и 150 Вт
  • Выходной ток из ряда: 350; 500; 700; 1050; 1400; 1750; 2100 мА
  • Степень защиты IP67
  • Температурный диапазон -40ºС…+70ºС (с зависимостью)
  • Диапазон входного напряжения 100…305 В (полная мощность в диапазоне 200…305 В)
  • КПД (тип.) 91%
  • КМ > 0.95
  • Защита от импульсов повышенной энергии до 4/6 кВ
  • Гарантия производителя 5 лет.
