Архив : 25 Август 2016 год
23:35Модули Congatec TS170 для медиа приложений реального времени
Компания ЭЛТЕХ,  официальный дистрибьютор Congatec, предлагает TS170 Сервер-на-Модуле, выполненный в форм-факторе COM Express Basic (95x125 мм²). Серверы-на-Модуле TS170 предназначены для выполнения медиа приложений в режиме реального времени.
Главная особенность модулей TS170 – встроенная графика Intel® Iris™ Pro Graphics с ускоренной видеообработкой на базе процессоров Intel® Xeon® E3-1578L и E3-1558. Графическая подсистема включает в себя 128 МБ быстрой памяти eDRAM для достижения максимальной производительности.
Модуль Congatec TS170
Серверы-на-Модуле TS170 поставляются с расширенной поддержкой, которая включает в себя полный пакет BSP, набор драйверов, а также готовые к использованию отладочные платы и наборы разработчика.
Технические характеристики:
- 6th Generation Intel® Core™ processor
- Intel® Gen9 HD Graphics with HEVC (H.265) support up to Intel® Iris™ Pro Graphics P580
- ECC memory support
- Up to 32 GByte dual channel DDR4 memory
- Intel® Xeon® processors for data center applications
Интерфейсы:
- 8xPCIe gen 3.0
- 4xSATA gen 3
- 4xUSB 3.0 + 8xUSB 2.0
- 1xPEGx16 gen 3.0
- LPC bus (no DMA)
- I2C
- 2xUART
Получить информацию о поставках можно по электронной почте.
Источник: www.eltechspb.by
23:24AD9162 и AD9161 – быстродействующие ЦАП с частотой обновления до 12 GSPS
Компания ЭЛТЕХ предлагает AD9162 и AD9161 - одноканальные ЦАП с частотой обновления данных 6/12 GSPS, аналоговой полосой 2,5 ГГц, динамическим диапазоном -162 дБм/Гц и SFDR -77 дБн. AD9161 - это 11-разрядный преобразователь, AD9162 – 16 разрядный. ЦАП работают в температурном диапазоне от −40°C до +85°C, выпускаются в корпусах chip scale BGA. Компоненты семейства РЧ ЦАП позволяют достичь нового уровня технических характеристик и предназначены для применения в широком спектре областей применения в телекоммуникационной отрасли, а также промышленной и измерительной технике.
Блок- схема
Блок- схема
Общие характеристики:
Параметр
AD9162
AD9161
Разрядность
16 бит
11 бит
Частота дискретизации (max)
12 GS/s
12 GS/s
Интерфейс
SPI
Количество каналов
1
Дифференциальная нелинейность (DNL)
1,3 LSB/- 0.6 LSB
1,7 LSB
Интегральная нелинейность (INL)
1,9 LSB
2,7 LSB
Рабочий диапазон температуры
От -40°C до +85°C
Плотность шума (ND) (max)
-168 дБм/√Гц
-157 дБм/√Гц
Напряжение питания
От 1,14 В до 3,465 В
Корпус
chip scale BGA
Область применения:
  • Беспроводная техника (LTE, W-CDMA, точка-точка)
  • Радары
  • Оборудование автоматизированного тестирования (ATE)
Заказать образцы AD9162 и AD9161 и получить более подробную техническую информацию можно, обратившись в любой из офисов компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
23:13LM27761 – новый инвертор напряжения на переключаемых конденсаторах с LDO
Компания Texas Instruments представила новый инвертор низкого напряжения на переключаемых конденсаторах. Он обеспечивает очень низкий уровень шума на регулируемом выходе для входного напряжения в диапазоне от 2,7 до 5,5 В.
Используя четыре недорогих конденсатора, можно обеспечить выходной ток до 250 мА и напряжение в пределах от -1,5 до -5 В для питания, к примеру, аналоговых схем.
LM27761 работает на частоте 2 МГц для снижения выходного сопротивления и пульсаций напряжения. При токе собственного потребления в рабочем режиме 370 мкА инвертор обеспечивает эффективность >80% и может использоваться в таких приложениях как питание усилителей мощности, питание ЦАП и в других устройствах, требующих пониженного уровня шума выходного напряжения.
Типовая схема включения LM27761
Возможности
  • Инвертирует и регулирует входное напряжение питания
  • Низкий уровень шума на выходе
  • Ток потребления в выключенном режиме до 7 мкА (норм.)
  • Выходной ток до 250 мА
  • Выходное сопротивление инвертора 2,5 Ом, при Vin = 5 В
  • Регулирование при пиковой нагрузке ± 4%
  • Потребляемый ток 370 мкА
  • Фиксированная частота 2 МГц (норм.) с низким уровнем шума
  • LDO PSRR 35 дБ (норм.) на частоте 2 МГц при токе нагрузки 80 мА
  • Падение напряжения на LDO 30 мВ, при 100 мА, Vout= –5 В
  • Ограничение тока и тепловая защита
Типовые приложения для LM27761
  • Операционные усилители мощности
  • Системы беспроводной связи
  • Сотовая связь
  • Источники питания
  • Портативные измерительные приборы
  • Усилители для Hi-Fi наушников
  • Питание преобразователей данных
