Архив : 25 Июль 2016 год
Компания Mean Well расширила линейку малогабаритных источников питания в открытом исполнении серий EPS-45 и EPS-65, выпустив новую серию EPS-120 с выходной мощностью 120 Вт. Все источники указанных серий имеют размер по длине и ширине 4″х2″ (101,6×50,8 мм), а по высоте менее 29 мм.
Новая серия источников питания EPS-120 характеризуется сверхнизким потреблением на холостом ходу (<300 мВт) и хорошей электромагнитной совместимостью (ЭМС). Изделия соответствуют классу B по EN55022 (CISPR22), причём как с заземлением конечного устройства так и без заземления.
Источники питания обладают высокой эффективностью (до 91%), работоспособны в широком температурном диапазоне -30ºC…+70ºC при входном напряжении 80-264 В (перем.) / 113-370 В (пост.).
Следует обратить внимание, что для работы на полной мощности требуется принудительное охлаждение воздушным потоком со скоростью 10 CFM (17 м*3/час). Для внешнего вентилятора в источнике питания EPS-120 предусмотрен дополнительный выход +12 В/0,5 А. Без принудительного охлаждения источник может работать на мощности до 84 Вт.
Новая серия источников питания EPS-120 подходит промышленного электрооборудования, электромеханических приборов, систем автоматизации производства, электронных устройств, а также для других приложений, где имеются жёсткие требования по ЭМС и габаритным размерам.
Основные технические параметры и особенности серии EPS-120:
- Выходная мощность до 120 Вт
- Выходное напряжение из ряда 12, 15, 24, 27, 48 В
- Дополнительный выход +12 В/0,5 А
- Диапазон входного напряжения 80-264 В (перем.)/113-370 В (пост.)
- КПД до 91%
- Потребление энергии на холостом ходу <300 мВт
- ЭМС по EN55022 (CISPR22) класс В (с заземлением и без заземления)
- Диапазон рабочей температуры -30ºC…+70ºC
- Габаритные размеры (ДхШхВ) 101,6х50,8х29 мм
Компания Texas Instruments выпустила версию стека Bluetooth Low Energy совместимую с новой спецификацией BLE 4.2. Новый стек предназначен для работы с микросхемами CC2640, CC2650 и двухдиапазонным приемо-передатчиком CC1350. Новый программный пакет BLE-Stack 2.2.0 поддерживает все нововведения, впервые представленные в BLE4.2, а именно, безопасное соединение (LE Secure Connections), увеличение скорости передачи данных за счет увеличенной длины пакета (LE Data Length Extension) и защита конфиденциальности (LE Privacy 1.2).
Особенности стека BLE-Stack 2.2.0:
- Поддержка всех расширений, вводимых спецификацией BLE4.2
- Поддержка профиля передачи голоса “BLE voice over GATT profile”
- Режим “Simple Network Processor supports LE Secure Connections”
- Поддержка до 8 одновременных соединений
- Режимы маяков Apple iBeacon® и Google Eddystone™
- Обновление ПО по эфиру (OTA) с помощью внешней Serial FLASH
- Возможность работы без кварца 32 kHz для режимов BLE peripheral & broadcast
- Улучшена работа в режимах scanning/advertising при нескольких соединениях
- Использует последнюю версию TI-RTOS 2.18.00.03 release
- Поддержка новых средств разработки: “CC2650 LaunchPad™”, “CC2650 Remote Control kit” и “CC1350 Sub-1GHz and BLE dual-band LaunchPad”
Специальный профиль “Simple network processor (SNP)” позволяет микросхемам CC2640/CC2650 выступать в качестве сетевого процессора для работы под управлением любого другого микроконтроллера. Такой подход упрощает добавление BLE-функций в уже разработанные продукты. Подробнее с работой в режиме сетевого процессора можно познакомиться в специальном учебном курсе SNP workshop в обучающей среде SimpleLink Academy.
Большое количество поддерживаемых профилей, в том числе и сертифицированных Bluetooth SIG упрощает процесс и сокращает время разработки новых продуктов с BLE. Гибкое управление конфигурацией стека при компиляции позволяет создать приложение максимально эффективное с точки зрения используемого объема памяти под стек. В качестве среды разработки можно использовать IAR Embedded Workbench for ARM® и Code Composer Studio™.
