Архив : 7 Июль 2016 год
19:36ADP176x – LDO стабилизаторы с низким уровнем шума
Компания ЭЛТЕХ предлагает ADP176x  -  семейство LDO стабилизаторов ADP1761, ADP1762 и ADP1763 на 1 А, 2 А, 3 А соответственно. Напряжение питания ADP176x -  от 1,1 В до 1,98 В. Выходное напряжение фиксированное или регулируемое, находится в диапазоне от 0,9 В до 1,5 В, регулируемый режим обеспечивается включением в схему дополнительного резистора. Имеется защита по температуре и вход разрешения. Точность установки и нестабильность выходного напряжения во всём диапазоне температур не превышает ±1,5%. Выходной шум (СКО) в диапазоне от 100 Гц до 100 кГц составляет всего 2 мкВ.
Дополнительным преимуществом стабилизаторов ADP176x является наличие выхода Power Good, который в случае падения выходного напряжения стабилизатора выдаёт сигнал оповещения для микросхем, использующих это напряжение для питания.
Рабочий диапазон температуры кристалла ADP176x от -40°C до +125°C, что позволяет применять стабилизаторы в промышленной электронике. Низкий уровень шума позволяет использовать ADP176x в схемах с АЦП и сигнальными процессорами.
Схема подключения ADP1761 с фиксированным и регулируемым выходным напряжением
Области применения:
Промышленная электроника
Системы съёма и обработки данных
Радиочастотные приёмопередатчики
Медицинские технологии
Основные характеристики:
ADP1761
ADP1762
ADP1763
Напряжение питания
от 1,1 В до 1,98 В
Фиксированное выходное напряжение
от 0,9 В до 1,5 В
Регулируемое выходное напряжение
от 0,5 В до 1,5 В
Выходной ток
1 А
2 А
3 А
Суммарная погрешность в полном температурном диапазоне
±1,5%
Шум (СКО) в диапазоне от 100 Гц до 100 кГц
2 мкВ
Минимальное падение напряжения
30 мВ
62 мВ
115 мВ
Температурный диапазон кристалла
от -40°C до +125°C
Тип корпуса
LFCP, 16 выводов, 3 мм × 3 мм
Заказать образцы ADP1761, ADP1762 и ADP1763 и получить более подробную техническую информацию можно, обратившись в любой из офисов компании ЭЛТЕХ или по электронной почте. Так же для заказа предлагаются стартовые наборы.
Ознакомиться с полным ассортиментом линейных стабилизаторов напряжения Вы можете на сайте компании ЭЛТЕХ.
Источник: www.eltechspb.by
16:35Многослойные ЧИП-ферриты серий GBK и SBY от Chilisin
Складская программа КОМПЭЛ пополнилась новыми сериями многослойных ферритовых фильтров серий GBK и SBY производства тайваньской компании Chilisin. Данные фильтры предназначены для решения проблем ЭМС (электромагнитной совместимости) узлов РЭА, в частности для борьбы с высокочастотными шумами и помехами.
Фильтры серий GBK и SBY относят к классу общего применения и предназначены для использования в частотном диапазоне до 1 ГГЦ. Импеданс данных фильтров достигает наибольшего значения в диапазоне от 100 до 1000 МГц.
Серия GBK представлена в двух чип-корпусах (0603 и 0805), импеданс данных ферритов варьируется в диапазоне от 10 до 1500 Ом для исполнения 0603, и в диапазоне от 60 до 2000 Ом для исполнения 0805. Рабочие токи серии GBK не превышают 1А.
Семейство SB предлагает разработчиком более широкий выбор конструктивных исполнений (0201, 0402, 0603, 0805 и 1206). Сводная таблица основных параметров серий GBK, SBY, SBK и PBY:
Серия
Типоразмер
Импеданс, Ом
Рабочий ток, мА
SBY060303
0201
10-600
100-500
SBY100505
0402
10-1800
100-1000
SBK160808
0603
11-2700
200-500
SBK201209
0805
60-2700
200-500
SBK321611
1206
90-1500
300-500
GBK160808
0603
10-1500
150-1000
GBK201209
0805
60-2000
400-800
PBY060303
0201
10-330
300-1000
PBY100505
0402
10-1000
500-2000
PBY160808
0603
10-1500
500-4000
PBY201209
0805
7-1500
1000-6000
PBY321611
1206
10-1500
800-6000
Наиболее популярные фильтры серий GBK и PBY
  • GBK160808T-102Y-N,
  • GBK201209T-102Y-N,
  • GBK160808T-601Y-N,
  • GBK201209T-601Y-N,
  • GBK160808T-121Y-N,
  • PBY321611T-601Y-N,
  • PBY160808T-471Y-N,
  • PBY201209T-301Y-N,
  • PBY201209T-221Y-N,
  • PBY160808T-121Y-N,
  • PBY321611T-121Y-N,
  • PBY201209T-600Y-N
16:28DAP-04 – 4-x канальный преобразователь DALI в ШИМ
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) - цифровой протокол, разработанный специально для создания недорогих и гибких систем управления освещением зданий. Для формирования связи между устройствами DALI требуются лишь два провода, причём нет необходимости соблюдать полярность.
Исторически, огромную популярность для управления освещением этот протокол получил в связке с балластами (драйверами) люминесцентных ламп. Однако светодиодных светильников или блоков питания для LED светильников (драйверов) с протоколом DALI на рынке представлено не так много. Имеющиеся изделия, поддерживающие цифровое управление по DALI, дороже распространённых устройств с интерфейсом управления яркостью на основе модулированного широтно-импульсного (ШИМ) сигнала или сигнала 0-10 В.
Преобразователь DAP-04 от Mean Well позволяет подключиться к шине управления освещения по интерфейсу DALI и на выходе получить 4 независимых аналоговых ШИМ (PWM) сигнала. Благодаря DAP-04, вместо готовых светильников или драйверов с управлением по DALI можно применить дешевые светильники или драйверы с простым управлением по сигналу ШИМ или 0-10 В. Таким образом реализуется простая управляемая система освещения на основе DALI с небольшими финансовыми затратами.
Дополнительно, без  внешнего контроллера DALI, устройство позволяет реализовать управление светильниками по варианту “Push Dimming” (управление светильником по нажатию выключателя). На каждый выход устройства возможно подключить до 20 драйверов и таким образом можно организовать 4 управляемые группы по 20 светильников, что вполне достаточно для помещения средних размеров.
При инсталляции системы необходимо провести программирование и присвоение адреса DAP-04 (мастер-контроллер). По умолчанию преобразователь имеет адрес 255, что означает “адрес не определён”. После присвоения адреса, DAP-04 может работать с любым контроллером DALI.
