Архив : 20 Апрель 2016 год
При разработке устройств для Интернета Вещей потребление в режиме приема является главным фактором, влияющим на продолжительность работы при батарейном питании. Приемопередатчик CC1310F128 является лучшим в своем классе и требует лишь 5,5 мА при работе в режиме непрерывного приема. Тем не менее, такой ток не позволяет работать от батарей типа AA более одной-двух недель.
Для снижения тока потребления в радиоядре СС1310 предусмотрена специальная команда CMD_PROP_RX_SNIFF (“принюхиваться”), которая переводит приемник в специальный режим (Wake-on-Radio) с периодическим включением приемной части, что позволяет существенно снизить средний ток потребления – до 16 мкА и ниже!
Принцип работы режима Wake-on-Radio (пробуждение по радио) довольно прост – приемник включен не постоянно, а периодически запускается на короткое время, чтобы проверить присутствие ожидаемого сигнала. Если сигнал обнаружен, происходит прием пакета, если нет – приемная часть отключается для экономии энергии. Оценка наличия сигнала производиться по двум настраиваемым параметрам – уровень несущей (RSSI) и качеству преамбулы (PQT). Разумеется, такой режим имеет и отрицательную сторону – передаваемый пакет должен иметь длинную преамбулу, что бы приемник не пропустил полезные данные во время сна.
Потребление CC1310 в режиме Wake-on_Radio
Исходный код примеров использования режима Wake-on-Radio доступен в последней версии программного обеспечения для CC1310 (tirtos_cc13xx_cc26xx_2_16_00_08). Раздельные примеры для приемника (rfWakeOnRadioRx) и передатчика (rfWakeOnRadioTx) позволяют реализовать радиоканал с задержкой передачи сообщения (latency) 500 мс. Такая задержка позволяет снизить ток потребления приемника до 16 мкА (более 10 лет работы).
При меньших задержках происходит увеличение среднего потребляемого тока, при больших – ток потребления может быть еще ниже. Если уменьшить время задержки до 100 мс, что можно считать приемлемым значением для визуального управления, ток потребления приемника не превысит 100 мкА. Данный ток потребления позволяет работать более двух лет от батарей AA (2000 мА/ч).
НОВОСТИ
Поставлен абсолютный рекорд скорости передачи данных 2
Производители телевизоров потеряли интерес к технологии 3D 2
Найден способ хранения цифровых данных миллиарды лет 3
Apple исправила "ошибку 53" в "iPhone 6" 3
В микрочипах разместили микросуперконденсаторы 4
E-Ink создает 50-дюймовые листы электронной бумаги для "умной" облицовки стен 4
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА
Николай Елагин (г. Зеленоград)
Конструктивные особенности и сервисный режим ЖК телевизоров SAMSUNG
на шасси N46A. Модели ТВ SAMSUNG: LE32A65*A/LE37A65*A/LE40A65*A/LE46A65*A/LE52A65*A 6
ВИДЕОТЕХНИКА
Василий Федоров
Устройство и ремонт цифрового СТВ приемника "GS 8302" 20
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Александр Ростов, Валерий Гринченко
Электронный модуль ERF2000 холодильников Electrolux/AEG/Zanussi 35
АВТОЭЛЕКТРОНИКА
Антон Игроев
Электронная система управления двигателем 21129 автомобилей LADA VESTA 44
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ОБОРУДОВАНИЕ
RSA500 и RSA600 - USB-анализаторы спектра реального времени 51
R&S ESW - новый измерительный приемник электромагнитных помех для сертификационных измерений по параметрам ЭМС 52
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Юрий Петропавловский
АЦП и ЦАП компании Analog Devices в современной радиоэлектронной
аппаратуре (часть 1) 53
TC78B016FTG - драйвер для 3-фазных бесщеточных двигателей 59
LT8714 - четырехквадрантный DC/DC-преобразователь с током 5 А в любом
направлении 60
MIC2025/26 - коммутаторы питания USB 61
Высокоточные датчики среднего давления серии SM3041 61
G3VM-61HR1 и G3VM-61GR2О - оптоэлектронные реле с МОП транзисторами коммутируют ток до 6,6 А 62
u-blox M8 - модуль приемника сигналов ГНСС со встроенной защитой 62
КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
Подписка 63
НА ВКЛАДКЕ:
Принципиальная электрическая схема ЖК телевизоров SAMSUNG на шасси N46A (часть 1)
