Архив : 25 Март 2016 год
Компания ЭЛТЕХ предлагает AC-DC светодиодные драйверы серии HLG-320H-С на 320 Вт. Они имеют стабилизацию выходного тока от 700 до 3500 мА и максимальное выходное напряжение 428 В DC.Высоковольные драйверы светодиодов серии HLG-320H-C
Максимальный КПД – 94%, диапазон рабочих температур окружающей среды – -40…+70 °С. Широкий диапазон входного напряжения 90…305 В AC и устойчивость к входным импульсам до 4 кВ, создаваемым молниями и коммутационными процессами, позволяет преобразователям работать с низкокачественными силовыми сетями. Благодаря защите от пыли и влаги IP65/IP67 эти драйверы могут работать в жестких климатических условиях.
Источники HLG-320H-C имеют следующие типы исполнения:
- Модели с суффиксом "A" выполнены по IP65 и имеют регулировку выходного тока встроенным потенциометром, доступ к которому закрывается герметизирующей заглушкой
- Модели с суффиксом "B" выполнены по IP67 и имеют входной кабель для регулировки яркости светодиодов (диммирования) одним из трех способов: изменением постоянного напряжения от 1 до 10 В, ШИМ-сигналом или внешним потенциометром
- Модели с суффиксом "D2" выполнены по IP67 и имеют возможность установки интеллектуального димминга посредством устройства SDP-001, подключаемого к компьютеру
- Модели с суффиксом "DA" выполнены по IP67, имеют кабель для подключения к DALI-контроллеру
Драйверы HLG-320H-C найдут широкое применение в осветительных приборах и устройствах светодиодной подсветки с последовательным соединением светодиодов: элементах декоративного, архитектурного, театрального и сценического освещения, светильниках производственных помещений, тоннелей и открытых пространств.
Технические характеристики:
- Выходная мощность: 320 Вт
- Диапазон входных напряжений: 90…305 В АС, 47…63 Гц; 127…431 В DC
- Изоляция вход/выход: 3750 В AC
- Коэффициент мощности: ≥0,95 при полной нагрузке, входном напряжении 230 В AC
- КПД: до 94%
- Конвекционное охлаждение
- Диапазон рабочих температур: -40…+70 °С
- Габариты: 252×90×43,8 мм (HLG-185H-C)
- Алюминиевый корпус
- Защита корпуса: IP65/IP67
Стандартные функции:
- Защита от:
- превышения выходного напряжения
- короткого замыкания
- перегрева
- Соответствие международным стандартам: UL / CUL / ENEC / CB / CE
- Гарантия: 7 лет
| HLG-320H-C700A | HLG-320H-1050A | HLG-320H-C1400A | HLG-320H-C1750A |
Uвых, В | 214…428 | 152...305 | 114…29 | 91…183 |
Iвых, мА | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
Диапазон регулировки Iвых, мА | регулируется встроенным потенциометром (для типа A) | |||
350…700 | 525…1050 | 700…1400 | 875…1750 | |
Мощность, Вт | 299,6 | 320,3 | 320,6 | 320,3 |
КПД, % | 94 | 94 | 94 | 94 |
Пульсации и шумы, В, макс., размах | 2 | 1,5 | 1,2 | 1 |
| HLG-320H-C2100A | HLG-320H-2800A | HLG-320H-C3500A |
Uвых, В | 76…152 | 57…114 | 46…91 |
Iвых, мА | 2100 | 2800 | 3500 |
Диапазон регулировкиIвых, мА | регулируется встроенным потенциометром (для типа A) | ||
1050…2100 | 1400…2800 | 1750…3500 | |
Мощность, Вт | 319,2 | 319,2 | 318,5 |
Пульсации и шумы, В, макс., размах | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
Заказать образцы для оценки возможности применения новых преобразователей в Вашей аппаратуре можно в любом офисе компании ЭЛТЕХ или по электронной почте
Источник: www.eltechspb.by
