Архив : 21 Март 2016 год
ADuM120N и ADuM121N ― двухканальных цифровые изоляторы с напряжением изоляции 3 кВ от Analog Devices, Inc. Они имеют улучшенные характеристики по сравнению с существующими аналогами. Максимальная задержка распространения сигнала составляет 13 нс с искажением ширины импульса не более 5 нс при напряжении питания 5 В. Каналы передачи данных ADuM120N и ADuM121N независимы и могут работать при напряжениях питания от 1,8 В до 5 В, что позволяет применять эти изоляторы в системах с низкими уровнями напряжений.
ADuM120N и ADuM121N идеально подходит для применения в многоканальных промышленных системах и контрольно измерительном оборудовании, в системах использующих токовую петлю 4-20 мА, а так же имеющих различные внешние датчики.
Основные технические характеристики:
- Высокая устойчивость к воздействию синфазных помех: 100 кВ/мкс
- Задержка распространения сигнала:
- максимум 13 нс при питании 5 В
- максимум 15 нс при питании 1,8 В
- скорость передачи данных: 150 Mbps
- корпус: 8 контактный SOIC, 5 мм × 4 мм
- температурный диапазон -40⁰С до 125⁰С
- ADuM120N0 прямая замена ADuM1285
- ADuM120N1 прямая замена ADuM1280 и ADuM1200
- ADuM121N0 прямая замена ADuM1286
- ADuM121N0 прямая замена ADuM1281 и ADuM1201.
Заказать образцы ADUM120N0BRZ, ADUM120N1BRZ, ADUM121N0BRZ или ADUM121N1BRZ и получить более подробную техническую информацию можно, обратившись в любой из офисов компании ЭЛТЕХ или по электронной почте
Источник: www.eltechspb.by
