Архив : 14 Март 2016 год
Компания ЭЛТЕХ предлагает открытые источники питания Mean Well для медицинского применения серии RPS-120. Компактные размеры (4ʺ×2ʺ) в них сочетаются с низким потреблением мощности без нагрузки (<0,3 Вт). Источники соответствуют международным стандартам безопасности для медицинского оборудования IEC60601-1 по категории 2×MOPP и имеют низкий ток утечки (<190 мкА).
Представлены как модели открытого исполнения (RPS-120), так и модели в кожухе (RPS-120-C)
Серия RPS-120
Серия RPS-120-С
Источники питания RPS-120 применяются в системах мониторинга и в других медицинских приборах, рассчитанных на возможность прикосновения пациента.
Технические характеристики:
- Диапазон входных напряжений: 80…264 В АС
- Выходная мощность: 120Вт
- Изоляция вход/выход: 4000 В AC
- КПД: до 91%
- Конвекционное охлаждение
- Диапазон рабочих температур: -30…+70 °С
- Габариты: 101,6×50,8×29 мм(без кожуха), 103,4×62×40 мм(в кожухе)
Стандартные функции:
- Защита от:
- - превышения выходного напряжения
- - короткого замыкания и перегрузки на выходе
- - перегрева
- Соответствие международным стандартам: UL / CUL / TUV / CB / CE
Основные электрические характеристики:
| RPS-120-12 | RPS-120-15 | RPS-120-24 | RPS-120-27 | RPS-120-48 |
Выходное напряжение, В | 12 | 15 | 24 | 27 | 48 |
Номинальный | 7 | 5,6 | 3,5 | 3,15 | 1,75 |
Номинальный | 10 | 8 | 5 | 4,5 | 2,5 |
Диапазон регулировки выходного напряжения, В | 11,4...12,6 | 14,3...15,8 | 22,8...25,2 | 25,6...28,4 | 45,6...50,4 |
Пульсации и шумы, мВ, размах | 120 | 120 | 120 | 121,5 | 120 |
Мощность, Вт | 120 | 120 | 120 | 121,5 | 120 |
КПД, % | 88 | 88,5 | 90 | 90 | 91 |
Заказать образцы для оценки возможности применения новых преобразователей в Вашей аппаратуре можно в любом офисе компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
Источник: www.eltechspb.by
Для разработки беспроводного радиоканала на базе приемопередатчика Spirit1 предлагается отладочный набор STEVAL-IKR002V4, который включает две платы с микроконтроллером SM32L152 и два съемных модуля на 868 МГц. Для работы в диапазоне 433 МГц можно использовать дополнительный набор из двух плат STEVAL-IKR002V3D, который полностью совместим с материнским платами из набора STEVAL-IKR002V4.
Работа с отладочным набором ведется с помощью Windows-программы Spirit1 DK-GUI. Разработчик имеет возможность провести тест дальности, установить режим непрерывной несущей для измерений RF-параметров и получить настройки регистров для вставки в свой код. Закладка настроек радио “Radio setting” позволяет задать рабочую частоту, модуляцию, частоту используемого кварца, скорость, девиацию, выходную мощность для режима передачи и полосу фильтра в режиме приема. Одним из достоинств трансивера Spirit1 является возможность сужения полосы приемника вплоть до 1 кГц, что позволяет принимать сигналы с уровнем RSSI до -130 дБм (предельное значение), что даже ниже, чем заявлено в документации на микросхему.
Прием Spirit1 на предельной чувствительности -130 дБм
Особенности платы STEVAL-IKR002V3D:
- Работа в диапазоне 433 MHz
- Модуляция: 2-FSK, GFSK, MSK, GMSK, OOK, and ASK
- Подходит для систем Wireless M-BUS
- Скорость передачи данных: от 1 до 500 кбит/с
- Низкое потребление: 9.2mA RX и 19.5 mA TX при +11 dBm
- Превосходная чувствительность (до -120 dBm)
- Режим периодического приема для снижения тока потребления (Sniff Mode)
- Автоматические подтверждения и переповторы
- Аппаратное шифрование AES 128-bit encryption co-processor
- Интерфейс SPI для управляющего микроконтроллера
