Архив : 4 Март 2016 год
22:07ADN4651 и ADN4650 ― двухканальные LVDS изоляторы с быстродействием 600 Мбит/с
ADN4651 и ADN4650 – двухканальные LVDS изоляторы, обеспечивающие гальваническую развязку 5 кВ и передачу данных с скоростью 600 Мбит/с, от Analog Devices. ADN4651 и ADN4650 соответствуют стандарту TIA/EIA-644-A и обеспечивает минимальное дрожание фазы и задержки сигнала. Встроенные линейные стабилизаторы позволяют получить 2,5 В при внешнем напряжении питания 3,3 В. ADN4651 обеспечивает двунаправленную передачу данных, а ADN4650 имеет два однонаправленных канала.
Микросхемы выпускаются в 20-выводном корпусе SOIC и работает в промышленном температурном диапазоне от −40° C до +125° C.
ADN4651 и ADN4650 идеально подходят для изоляции высокоскоростных каналов передачи данных LVDS.
ADN4651
Основные характеристики:
  • напряжение изоляции: 5 кВ СКО
  • максимальная задержка: 4,5 нс
  • максимальное дрожание фазы: 151 пс
  • напряжение питания: 2,5 В или 3,3 В
  • подавление пульсаций по питанию: -75 дБн
  • защита от электростатики: ±8 кВ
  • рабочий температурный диапазон: от -40 °С до  125 °С
  • корпус: 20 контактный SOIC
Заказать образцы ADN4651 и ADN4650 и получить более подробную техническую информацию можно, обратившись в любой из офисов компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
Источник: www.eltechspb.by
21:46Новые измерители импеданса АКИП-6111
Линейка измерителей импеданса АКИП™ пополнилась новой компактной моделью АКИП-6111. Измеритель импеданса АКИП-6111 позволяет проводить измерения компонентов с погрешностью ±0,05% (базовая), диапазон частот тест-сигнала от 20 Гц до 300 кГц.
АКИП-6111
АКИП-6111
Преимущества и ключевые особенности:
  • Плавная установка частоты тест-сигнала в полном диапазоне.
  • Функция качания по частоте до 300 точек (результат в виде графика / таблицы).
  • Выбор скорости измерения (800 мс/Slow; 200 мс/Fast).
  • Одновременное отображение на экране 2-х параметров.
  • Измерение сопротивления на постоянном токе (DCR).
  • Допусковый тест (Pass/Fail) в режиме измерения абсолютных (Abs) или относительных значений (Δ).
  • Большой графический ЖК-дисплей (диаг. 11 см, 480x272 точек).
  • Широкий набор интерфейсов ДУ на задней панели прибора: USB (Virtual COM), GPIB, LAN.
  • USB интерфейс на передней панели прибора предназначен для сохранения настроек, результатов измерений или снимка экрана.
Новинку отличает компактный дизайн с габаритами корпуса 2UH (½ ширины стойки 19"), что является одним из эксплуатационных преимуществ измерителя. АКИП-6111 может быть удобно размещен в стандартном шкафу, на столе или на лабораторном стеллаже, что позволяет оптимально использовать пространство рабочего места.
Анализатор импеданса АКИП-6111 с широким набором режимов и функций является оптимальным решением для оснащения подразделений R&D (НИОКР), служб входного контроля (IQC), научных лабораторий с целью измерений и тестирования пассивных компонентов.
Источник: www.prist.ru
