Архив : 17 Февраль 2016 год
Итальянская компания Active Technologies Srl. продолжает поставлять USB-генераторы своей разработки на российский рынок под торговой маркой АКИП. Ранее поставки генераторов АКИП-3404, АКИП-3405 были прекращены из-за контракта компаний Active Technologies Srl. и LeCroy, согласно которому эта серия генераторов поставлялась под маркой LeCroy ArbStudio 1102, ArbStudio 1104, ArbStudio 1102D, ArbStudio 1104D.
Благодаря ряду уникальных возможностей, реализованных в этой серии генераторов произвольной формы, они снискали популярность в узких кругах разработчиков, связанных с задачами формирования сложных сигналов. Среди этих возможностей отметим следующие:
Сегментированная память 2М отсчетов
Программное обеспечение, которое идет в комплекте с генераторами АКИП-3404 ARB-студия, АКИП-3405 ARB-студия, позволяет пошагово создать сигнал любой сложности, а благодаря сегментированной памяти, типовые повторяющиеся сегменты сигнала могут быть многократно воспроизведены генератором.
АКИП-3405 Arb-Студия (с опцией D)
Формирование смешанных сигналов
Генераторы этой серии с предустановленной опцией D способны формировать цифровые последовательности наряду с аналоговыми сигналами. Такого рода смешанные сигналы могут использоваться при разработке и тестировании различного рода цифровых устройств, например, ЦАП, или эмулирования протоколов передачи данных. Опция D добавляет 32 цифровых канала. Логические каналы имеют 16 разрядов и возможность регулировки уровня логической единицы в пределах от 1,6 до 3,5 В.
Режим формирования кодовых последовательностей
Генераторы способны формировать логические сигналы как для многоразрядных параллельных шин, так и сигналы систем последовательной передачи данных, например, для шин UART, CanBus, I2C и многих других. Особенностью генераторов АКИП, в отличие от других генераторов, имеющих возможность формировать кодовые последовательности, является то, что блоки формирования кодовых последовательностей могут не только формировать выходные логические сигналы, но и могут работать в режиме оцифровщика, когда внешняя кодовая последовательность регистрируется генератором АКИП и записывается во внутреннюю память.
Многоканальные системы
Предусмотрена возможность объединения в одну систему до восьми генераторов АКИП одного типа, например, система из генераторов АКИП-3405 может иметь до 32 аналоговых выходов или до 288 логических каналов.
Подробнее читайте в обзоре: http://prist.ru/info.php/articles/akip-3403-5.htm
Таким образом, предлагаем вашему вниманию серию генераторов АКИП (цены стали более демократичными):
- Диапазон частот до 125 МГц;
- Разрядность ЦАП: 16 бит/36 бит (режим ARB/ DDS);
- Выходной уровень 24 Впик без нагрузки, 12 Впик на нагрузке 50 Ом;
- Частота дискретизации до 1 ГГц (в режиме интерполяции);
- Длина памяти для формирования сигнала 2 М.
НОВОСТИ
µPeek - микроскоп размером с кредитную карту 2
PANASONIC изобрела эластичные проводники, плату и токопроводящую пасту 2
Новинки Samsung Electronics получили более 100 наград CES 2016 3
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА
Леонид Ларионов
Блоки питания ЖК телевизоров PHILIPS на базовом шасси TPM8.31A LA (часть 1) 4
ВИДЕОТЕХНИКА
Юрий Петропавловский
Эволюция видеокамер высокой четкости (часть 1).
Устройство КМОП-датчиков изображения. Особенности и ремонт видеокамер
"Sony HDR-HC1/HVR-A1" 14
АУДИОТЕХНИКА
Александр Седов
Автомобильный усилитель мощности "GTO601.1" фирмы JBL (часть 2) 21
ТЕЛЕФОНИЯ
Антон Печеровый
Ремонт смартфонов Apple iPhone (часть 1) 30
ОРГТЕХНИКА
Виталий Печеровый
Лазерный принтер "Samsung ML-2241" - разборка, профилактика, замена узлов (часть 2) 37
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Александр Ростов
Электронные модули стиральных машин SAMSUNG с прямым приводом барабана (часть 1) 46
АВТОЭЛЕКТРОНИКА
Bosch DCU 220 – новое поколение планшетных компьютеров для автосервисов 56
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ОБОРУДОВАНИЕ
Высоковольтный пробник "Rigol RP1018H" 58
АКИП-3308 - USB-генераторы импульсов с дифференциальными выходами 58
Компания Keysight Technologies представила самый быстродействующий в отрасли генератор сигналов произвольной формы 59
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
FDA801, FDA801B - 4х50 Вт аудиоусилители
класса D с входом I2S и диагностикой по шине I2C 60
Безлицензионные радиационно-стойкие MOSFET транзисторы поколения R7 62
OPA1622 - самый совершенный в отрасли операционный аудиоусилитель 62
КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
Подписка 63
НА ВКЛАДКЕ:
cхемы видеокамер "Sony HDR-HC1/HVR-A1"
