Архив : 14 Январь 2016 год
22:28DBR60/30 – малогабаритные зарядные устройства с креплением на DIN-рейку
На склад Компэл поступили компактные зарядные устройства серий DBR60 и DBR30 с креплением на DIN-рейку. Продукция производится компанией Chinfa Electronics и предназначена для заряда свинцово-кислотных АКБ на 12 и 24 В. Зарядка аккумуляторов осуществляется стабилизированным напряжением с ограничением максимального тока (режим Float). В устройствах реализована защита от КЗ, переполюсовки, перегрузки и превышения выходного напряжения, а также, имеется "сухой" контакт реле контроля выходного напряжения (DC ON) и светодиодная индикация (DC ON и BATT FAIL).
Зарядные устройства работоспособны в диапазоне температуры -40…+51ºС и напряжения электросети 90…264 В переменного тока, а также в сетях с напряжением постоянного тока 120…375 В. Устройства выполнены в корпусе совпадающем по глубине и высоте с корпусом источников питания семейства AMR для возможности их совместного использования в шкафах с небольшой глубиной. Дополнительно, в Компэл имеются и свинцово-кислотные АКБ с установкой на DIN-рейку.
Основные технические параметры и особенности серий DBR60 и DBR30
DBR30-12
DBR30-24
DBR60-12
DBR60-24
Выходная мощность, Вт
34
34
61
68
Выходное напряжение, В
13.6
27.2
13.6
27.2
Выходной ток (макс.), А
2.5
1.25
4.5
2.5
КПД, %
86
88
86
88
Диапазон температуры, °C
-40…51
Диапазон входного напряжения AC/DC, В
90…264 / 120…375
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
91×90×57
  • Встроенный входной фильтр;
  • Защита от КЗ, перегрузки, превышения выходного напряжения, переполюсовки;
  • Индикация DC ON и BATT FAIL;
  • Реле контроля выходного напряжения DC ON.
22:20Беспроводной PIR-датчик 868 МГц на новом радио CC1310
Новая опорная разработка Texas Instruments представляет собой беспроводной автономный ИК-датчик с дальностью обнаружения движущихся объектов на дистанции до 9 метров. Благодаря использованию многоядерной радиосистемы на кристалле, датчик может работать до 10 лет от одной батареи CR2032. Высокие технические параметры получены благодаря новейшему беспроводному микроконтроллеру CC1310F128RGZT с ядром Cortex M3 и встроенным радио 868 МГц. В качестве чувствительного элемента применен аналоговый PIR-сенсор Murata IRS-B210ST01-R1.
Для первичной обработки сигнала применены компоненты с нанопотреблением: операционный усилитель LPV521 (0.375 мкА) и компаратор TLV3691 (75 нА). Потребление устройства в режиме Standby (при активном ИК-датчике) составляет лишь 1.65 мкА. Средний ток потребления в активном режиме работы равен 1.2 мА в течение 104 мс, когда происходит обработка данных и отсылка пакета по эфиру. Рабочий температурный диапазон устройства -30…60°С определяется типом используемой батареи CR2032.
Структурная схема ИК-датчика на базе CC1310
Благодаря тому, что и микроконтроллер и радио находятся на одном кристалле, общий размер платы получается весьма компактным (35х75 мм), включая PCB-антенну. Измеренная в офисе дальность действия достигала 220 метров при приеме на подключенный к ноутбуку USB-донгл CC1111.
