Архив : 30 Декабрь 2015 год
23:28Соединительные кабели и адаптеры АКИП™
Номенклатура измерительных принадлежностей и аксессуаров АКИП™ пополнилась измерительными кабелями, которые предназначены для использования совместно с приборами при измерении электрических сигналов. Кабели отличаются типами коммутационных элементов, электрическим рейтингом, геометрическими размерами и используемыми при изготовлении материалами.
Наряду с адаптерами, кабели применяются для соединения различных типов электро- и радиоизмерительного оборудования, выполнения переходов между цепями и трактами, для подключения различных преобразователей к осциллографам, вольтметрам, мультиметрам, частотомерам.
Соединительные кабели имеют стандартную длину (1 м и 1,2 м), различные типы разъемов и вариантов их сочетаний: BNC-BNC, BNC-банан 4мм (вилка/ "папа"), BNC-банан 4мм (розетка/ "мама"). Базовый электрический рейтинг рабочих напряжений (по основной номенклатуре): 30 В (перем.)/60 В (пост.).
Основные преимущества
  • Различные изоляционные материалы (ПВХ, силикон, JBL).
  • Высокая точность при измерении тока (до 32 А).
  • Широкий диапазон рабочих напряжений (до 1000 В).
  • Долговечность и надежность.
Наличие проходных соединителей, используемых в кабеле АКИП-21.020 обеспечивает параллельное подключение объектов тестирования, позволяя создавать развернутые измерительные схемы.
Два адаптера-перехода АКИП-21.131 и АКИП-21.132 могут быть востребованы в широком перечне измерительных задач для сопряжения частотомеров/ генераторов и другого оборудования, имеющего терминалы типа BNC с вольтметрами (мультиметрами, токовыми преобразователями, источниками питания и др.).
АКИП-21.060
АКИП-21.060
В номенклатуре изделий представлены адаптеры-переходники и кабели с полностью изолированными разъемами (АКИП-21.151, АКИП-21.152), а также модели соединительных проводов с увеличенным электрическим рейтингом до 500 В (АКИП-21.010 … АКИП-21.152); до 600 В (АКИП-22.390 … АКИП-22.451), до 1000 В (АКИП-22.210 … АКИП-22.901, АКИП-24.301).
АКИП-22.320
АКИП-22.320
АКИП-22.420
АКИП-22.420
С использованием измерительных принадлежностей АКИП™ измерения могут производиться максимально безопасно и производительно.
Источник: www.prist.ru
23:19NCL30085/6/8 – новые контроллеры LED драйверов от ON Semiconductor
Для получения качественного светодиодного освещения необходимо уделить большое внимание источнику питания (драйвера) светильника. Компания ON Semiconductor представляет микросхемы NCL30085, NCL30086, NCL30088 для изготовления драйверов LED-светильников. Микросхемы представляют из себя квазирезонансные PWM контроллеры. В алгоритме работы контроллера дополнительно вложен алгоритм корректора коэффициента мощности (PFC), который позволяет снизить искажения тока потребления из сети.
Схема включения контроллера такова, что не требует дополнительной гальванической развязки для цепи обратной связи, например, оптрона. Контроль и управление выходного тока (протекающего по вторичной цепи нагрузки) осуществляется путём контроля тока протекающего через трансформатор первичной обмотки. Такой способ управления называется режимом PSС-Primary Side Current.
В состав контроллеров входит термозащита (Thermal Foldback), которая позволяет автоматически изменить уровень выходного тока в нагрузке до 0.5×Iout, тем самым защитить схему от выхода из строя. В последствии, если температура драйвера не снижается – происходит полное выключение PWM контроллера.
Контроллеры производится в двух модификациях, различающихся по типу запуска после срабатывания защиты – автоматический перезапуск или триггерная защелка до отключения питания.
Наименование
Вид запуска
Димминг
NCL30085A
триггер-защёлка
шаговый
NCL30085B
автостарт
шаговый
NCL30086A, NCL30086C
триггер-защёлка
плавный
NCL30086B, NCL30086D
автостарт
плавный
NCL30088A, NCL30088C
триггер-защёлка
нет
NCL30088B, NCL30088D
автостарт
нет
Схема включения NCL30085/6/8
Основные характеристики:
  • Аналоговое, цифровое или ШИМ диммирование;
  • Контроль выходного тока в первичной части;
  • Низкая погрешность выходного тока (вторичная цепь): ±2%;
  • Ток встроенного драйвера (DRV): 300 мА / 500 мА;
  • Встроенные защиты:
    • по току (Cycle−by−cycle);
    • по напряжению питания (OVP on VCC);
    • превышению выходного напряжения/обрыв вторичной цепи нагрузки;
    • короткого замыкания по вторичной цепи;
    • программируемая термозащита.
