Архив : 26 Октябрь 2015 год
Компания Texas Instruments представила новое семейство линейных стабилизаторов с низким прямым падением напряжения (LDO) – TPS782(XX). К особенностям новых регуляторов можно отнести низкое собственное потребление и способность качественно стабилизировать выходное напряжение при малой разнице напряжения вход-выход. Кроме этого, новые микросхемы выпускаются в удобных для монтажа миниатюрных корпусах SOT-23 и SON-6. Дополнительному уменьшению площади занимаемой на печатной плате способствует возможность работы регуляторов с керамическими конденсаторами.
Низкое собственное потребление (500 нА) и малое минимальное прямое падение напряжения позволяют использовать новые LDO в устройствах с батарейным питанием. Регуляторы выпускаются на ряд фиксированных выходных напряжений, подходящих для питания различных микроконтроллеров. Каждому выходному напряжению соответствует свое наименование.
TPS782 схема включения
Микросхема | Uвых, В |
TPS78218 | 1.8 |
TPS78222 | 2.2 |
TPS78223 | 2.3 |
TPS78225 | 2.5 |
TPS78227 | 2.7 |
TPS78228 | 2.8 |
TPS78230 | 3.0 |
TPS78233 | 3.3 |
В новых LDO имеется дополнительный вход разрешения работы Enable. С помощью этого входа возможно производить управление питанием с помощью контроллера. В микросхеме предусмотрены термозащита и защита по превышению тока в нагрузке.
Основные характеристики
- Собственное потребление не выше 500 нА;
- Максимальный выходной ток: 150 мА;
- Диапазон входных напряжений: 2.2…5 В;
- Минимальное падение напряжение на LDO при 25°C и Iвых=150 мА: 130 мВ;
- Минимальное падение напряжение на LDO при 85°C и Iвых=150 мА: 175 мВ;
- Максимальная погрешность выходного напряжения не более 3%;
- Применение выходного керамического конденсатора: 1 мкФ;
- Температурная защита и защита по току;
- Диапазон рабочих температур: -40…+160°C;
- Корпус микросхемы минимальных размеров: SOT-23, SON -6.
К области основного применения новых регуляторов можно отнести устройства, имеющие в своём составе микроконтроллеры, в том числе с радиоканалом и батарейным питанием.
