Архив : 6 Октябрь 2015 год
22:44TPS61098 – новый повышающий DC-DC регулятор с потреблением 300 нА
Новый повышающий DC/DC-преобразователь TPS61098DSET от Texas Instruments предназначен для работы в автономных устройствах, получающих питание от батарей с рабочим диапазоном напряжений от 0.7 до 4.5 В, при этом отличается исключительно низким током собственного потребления 300 нА.
Микросхема вырабатывает 2 коммутируемых напряжения и содержит встроенный отключаемый LDO с выходным напряжением 3.1 В. Выходной ток может достигать 200 мА. TPS61098DSET реализует специальную схему управления выходными напряжениями для режимов "Сон" и "Активный". Режим "Активный" используется, когда требуются высокие параметры качества регулирования при токе нагрузки в десятки-сотни мА. Режим "Сон" оптимален при малом токе, т.е. когда микроконтроллер переходит в режим пониженного энергопотребления. В режиме "Сон", когда нагрузка потребляет единицы мкА, напряжение на выходе TPS61098DSET поддерживается на минимальном рабочем уровне, при этом ток собственного потребления снижается до 300 нА, что обеспечивает высокий КПД источника питания.
Схема включения TPS61098
В активном режиме работы, когда напряжение на входе MODE=”1″, TPS61098DSET поддерживает на выходе VMAIN напряжение 4.3 В. На выходе VSUB присутствует "чистое" стабильное напряжение 3.1 В после LDO. Когда внешний микроконтроллер переводит микросхему в режим "Сон" (MODE=”0″), напряжение на выходе VMAIN поддерживается на минимальном рабочем уровне 2.2 В, а выход VSUB отключается. Благодаря двум режимам работы, эффективность преобразователя превышает 80% при токах нагрузки до 10 µA и достигает 93% при токах нагрузки 5…100 мА. Точность установки выходного напряжения ±2%.
Пример работы от 1 алкалиновой батареи
На рисунке приведен пример работы TPS61098DSET от 1 пальчиковой батареи в качестве стандартного повышающего преобразователя. В данной схеме не используется переключение режимов по входу "MODE", поэтому ток собственного потребления микросхемы всегда остается на минимальном уровне 300 нА.
Микросхема выпускается в миниатюрном корпусе 1.5×1.5 мм WSON и может быть разведена на одном слое печатной платы.
Рекомендуемая разводка PCB для TPS51098
22:40Многослойные ЧИП-ферриты серии PBY для подавления ЭМП
Компэл пополнил свою складскую программу помехоподавляющими ЧИП-фильтрами производства Chilisin. На склад поступила серия многослойных ЧИП-ферритов серии PBY. Данная серия предназначена для подавления ЭМП с частотными характеристиками до 1 ГГц в сильноточных цепях с рабочими токами до 6 А.
В наличии на складе доступен широкий ассортимент фильтров серии PBY, включающий в себя наиболее востребованные корпуса и сочетания параметров ток/импеданс. Низкие значения сопротивления постоянному току (RDC) позволяют минимизировать потери полезной мощности, что позволяет применять ЧИП-ферриты PBY в энергосберегающем оборудовании. Допустимая рабочая температура для данной серии находится в диапазоне от -55 до 125ºС, что делает ее универсальной, касательно области применения.
Высокие значения импеданса и рабочего тока, в сочетании с низким параметром RDC позволяют говорить о серии PBY как о серьезном конкуренте популярной в России серии ЧИП-ферритов BLM производства Murata. Фактически, данные серии имеют идентичный набор компонентов (полные аналоги) с технической точки зрения, ценовое же сравнение проходит в пользу ЧИП-ферритов PBY от Chilisin. Данное преимущество может оказаться решающим при выборе элементной базы для производителей, ориентированных на максимальное сокращение себестоимости конечного изделия.
Частотные характеристики и степень подавления ЭМП приведены в технической документации.
Технические характеристики
  • ЧИП-корпуса для поверхностного монтажа: 0201, 0402, 0603, 0805, 1206
  • Диапазон рабочих токов: 350…6000 мА
  • Диапазон значений импеданса: 10…1500 Ом
  • Рабочая температура: -55…125℃
22:32Новые измерители импеданса серии LCR-76000 от компании GW Instek «Эволюция формы. Кульминация возможностей»
Компания GW Instek (Тайвань) пополнила свою линейку измерителей компонентов новой серией высокоточных анализаторов импеданса. Прецизионные измерители LCR-76000 серии представлены 5 моделями с частотами тест-сигнала от 10 Гц до 2/ 20/ 100/ 200/ 300 кГц и погрешностью измерений ±0,05% (базовая). Цветной ЖК-дисплей (диаг. 9 см, 320x240 точек).
Состав серии:
  • LCR-76300 (10 Гц …300 кГц),
  • LCR-76200 (10 Гц …200 кГц),
  • LCR-76100 (10 Гц …100 кГц),
  • LCR-76020 (10 Гц …20 кГц),
  • LCR-76002 (10 Гц …2 кГц).
Преимущества и ключевые особенности:
  • Плавная установка частоты тест-сигнала в полном диапазоне
  • Функция двухрежимной калибровки/ zeroing: full range/ spot
  • Увеличенное быстродействие анализаторов (до 25 мс/ Fast)
  • Одновременное отображение на экране 4-х (!) параметров
  • Измерение сопротивления на постоянном токе (DCR)
  • Автотест параметра по 10 точкам (измерения в реж. качания по списку)
  • Большой графический информативный дисплей
  • Построение графика параметра: до 1.000 точек (на экране внешнего ПК)
Новую линейку отличает компактный дизайн с габаритами корпуса 2U по ширине и 1/2 стойки по высоте, что является одной из эксплуатационных особенностей новинок. Любая из моделей может быть удобно размещена в стандартном 19” шкафу, на столе или на лабораторном стеллаже, что позволяет оптимально распорядиться пространством рабочего места.
LCR-76300
LCR-76300
Высокоточные анализаторы импеданса LCR-76000 серии с широким набором режимов и функций являются оптимальным выбором СИ для измерений на каждом из этапов тестирования пассивных компонентов при оснащении подразделений R&D (НИОКР), в отделах производственных испытаний, службах входного контроля (IQC), научных лабораториях и др.
Источник: www.prist.ru
