Архив : 22 Сентябрь 2015 год
22:02Беспроводной шлюз CC3200+CC2650 подключает BLE-датчики к Интернет
Texas Instruments предлагает опорную разработку миниатюрного шлюза Интернет→Bluetooth Low Energy, который построен на двух новых микросхемах CC3200 (WiFi) и CC2650 (BLE).
С учетом того, что чип CC2650 поддерживает также другие стандарты в диапазоне 2.4 ГГц и то, что он практически полностью совместим с CC1350 (Sub1GHz + BLE 2.4 ГГц), разработанная TI плата может быть основой для универсального моста (шлюза, концентратора) между Интернет и практически всеми другими беспроводными устройствами разных стандартов.
Варианты конфигурирования шлюза CC3200+CC2650
Шлюз сможет поддерживать даже фирменные протоколы в диапазонах 433/868 МГц, чьи пакеты можно принять/передать с помощью мультидиапазонного радио CC1350.
Особенности разработки:
  • Подключение BLE-устройств к интернету вещей;
  • Питание от USB;
  • Конфигурация через UART-терминал (USB);
  • HTTP-сервер и страницы для настройки;
  • Одноплатное решение WiFi-BLuetooth;
  • Поддержка протоколоа MQTT для IoT;
  • Обновление прошивок (firmware) по эфиру.
Разработанная плата прошла полный цикл испытаний, включающий тесты на правильную работу как программной, так и аппаратной части устройства:
Номер
Тест
Описание
Результат
1
Надежность
3 датчика передают данные на MQTT-сервер в течение 48 часов.
Пройден
2
MQTT
Шлюз в режиме Demo, устройство в режиме QuickStart
Пройден
3
CLI
Отработка всех команд конфигурации
Пройден
4
HTML
Работа страниц для конфигурации Bluetooth Smart
Пройден
5
Gateway
Работа в режиме моста для обмена данными между WLAN и Bluetooth Smart
Пройден
6
Bluetooth Smart Central
Отработка команд GAP и GATT
Пройден
7
Конфигурация Wi-Fi
Подключение и отсоединение от точки доступа (AP)
Пройден
8
Bluetooth Smart Connection
Одновременное подключение до 3 устройств CC2650 Sensor TAGs
Пройден
9
OTA Update
Обновление внутреннего ПО: Gateway binary и CC2650 binary
Пройден
10
OS Functionality
Работа операционной системы TI-RTOS
Пройден
21:50Новые миллиомметры GOM-7804 и GOM-7805 от компании GW Instek: «Качество проверенное временем, техническое совершенство и лёгкость управления»
Компания GW Instek (Тайвань) анонсировала выпуск новой серии измерителей сопротивления на постоянном токе (Rdc). Миллиомметры предназначены для точных измерений малых и сверхмалых сопротивлений резисторов, шунтов, переключателей, соединителей, коннекторов, контактных пар разъемов. Новые GOM-7804 и GOM-7805 имеют насыщенную функциональность, превосходные технические характеристики и современный дизайн. В числе новаций: большой цветной графический дисплей (TFT, диаг. 9см), с максимальной индикацией экрана "50.000", высокое быстродействие (до 60 изм/с), базовая погрешность ±0,05%. Предусмотрена 4-х пр. схема подключения для измерения сопротивления в различных низкоомных приложениях, режим температурной компенсации в процессе измерений (ТС).
Модель GOM-7804 это глубокая модернизация платформы GOM-802: высокие технических характеристики с добавлением продвинутых функций, в том числе увеличение разрядности индикации, повышенное быстродействие и интерфейсы RS-232C/USB в стандартной комплектации.
Старшая модель GOM-7805 оснащена рядом специфичных режимов управления для измерения "сухих" контактов и низкоомных цепей соединителей, которые полностью соответствуют требованиям стандарта MIL-STD-1344. По сравнению с предшественниками (GOM-802 и GOM-801H) миллиомметр GOM-7805 имеет большее число измерительных функций, включая 20 ячеек вн. памяти для записи/вызова профилей настройки прибора.
GOM-7805
GOM-7805
Ресурсы ДУ и программирования в стандартной комплектации представлены разнообразными интерфейсами, среди которых RS-232C, USB, Handler/Scan, разъем внешнего управления и мониторинга EXT IO (Внеш. вход/выход), а также опциональный GPIB/КОП (только для GOM-7804).
Значительно повысилось удобство настройки и управления GOM-7804 и GOM-7805 в процессе практического применения. Особенностью новинок является то, что они обеспечивая высокий класс точности (±0,05%) при увеличении скорости измерения с 10 до 60 изм/с сохраняют формат индикации результата измерений на дисплее в 5 разрядов.
Основные возможности и функции:
  • Высокий класс точности (базов. погрешность ±0.05%)
  • Испытательный ток до 1 А (пост), макс. разрешение 1 мкОм
  • Высокое быстродействие (до 60 изм/с)
  • Макс. Индикация "50,000" (5 разрядов)
  • Большой графический цветной TFT дисплей (диаг. 9 см, разреш. 320 x 240)
  • Подключение по 4-х пр. схеме (Source +/-, Sense +/-)
  • Функция измерения сопротивления с термокомпенсацией (ТС transform)
  • Задержка запуска измерений (MEAS. DELAY)
  • Внутренняя память: 20 профилей настроек (запись/вызов)
  • Режим измерения "Сухой контакт" (только GOM-7805)
  • Управление тест-сигналом: DC+/DC-, Pulsed, PWM, Zero (только GOM-7805)
  • Интерфейсы: USB, RS-232C, Handler/Scan/EXT I/O, GPIB (для GOM-7804 – опция)
Команды управления полностью совместимы с предыдущей моделью GOM-802, поэтому нет необходимости в их корректировке пользователем. Это сэкономит время для адаптации ранее написанных программ и процедур при переходе от старых миллиомметров на новые модели. Таким образом, переход на новые модели для установки в ранее сконфигурированных АИК и системы автоматического тестирования (смена поколений приборов) - не станет проблемой, т.к не потребует каких либо трудозатрат.
Сферы применения
  • Измерение компонентов и объектов с индуктивной составляющей (обмотки эл/моторов, электромагниты, соленоиды, первичные обмотки, трансформаторы, многожильные провода, катушки, дроссели и др.)
  • Тестирование электрических кабелей, анализ металлосвязи (точек присоединения, сопряжения проводов, контакты реле, переключателей, коммутаторов, места пайки/сварки)
  • Разработка компонентов и изделий с повышенной тепловой чувствительностью (предохранители, резисторы, нагревательные элементы)
  • Тестирование электропроводных материалов (проводящей резины и пластика, гальванических покрытий и плёнок) при разработке устройств и оборудования
  • Входной контроль элементной базы на производстве, измерения в службах контроля качества готовой продукции
Гарантия – 1 год.
Состав прибора: кабель питания (1), измерительный провод GTL-308 (1), РЭ (на CD-диске).
Доп. аксессуары (опции): платиновое термосопротивление (первичный преобразователь температуры) PT-100, интерфейс GPIB для GOM-7804 (Opt. 1).
Источник: www.prist.ru
13:59Анонс выхода 9-го номера журнала Ремонт & Сервис 2015 года
НОВОСТИ
Уровень брака при производстве памяти 3D NAND достигает 50%    2
В "умных" часах Apple обнаружились "китайские" болезни    2
БУДНИ СЕРВИСА
Samsung Service - "обслуживаем быстро, качественно и в формате, удобном клиенту"    4
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА
Владимир Петров
Схемотехника, ремонт и регулировка Smart-телевизоров "Samsung UExxD" 6-й серии (часть 3)    8
ВИДЕОТЕХНИКА
Василий Федоров
Устройство и ремонт цифровых кабельных и эфирных ресиверов SAMSUNG серий DCB/DTB 9401 и DCB/DTB-B260    14
Юрий Петропавловский
Эволюция и устройство видеокамер высокой четкости. Особенности и ремонт видеокамер HDV компании JVC (часть 1)    24
АУДИОТЕХНИКА
Александр Седов
Портативная CD-аудиосистема "Philips AZ1880/12" (часть 2)    35
ОРГТЕХНИКА
Виталий Печеровый
Разборка, профилактика и замена узлов лазерного принтера "Canon i-SENSYS LBP6020" (часть 2)    42
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Александр Ростов
Эволюция систем управления современных холодильников (часть 1)    52
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ОБОРУДОВАНИЕ
АКТАКОМ АММ-3142 - портативный цифровой LC-измеритель     60
Ультракомпактные USB-генераторы GW Instek c диапазоном частот 35 МГц...4,4 ГГц    60
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
DA9312 - контроллер питания для портативных устройств    61
DC/DC-преобразователь LT8494 с током потребления 7 мкА    61
Сверхскоростной диод DSR8F600 для схем коррекции коэффициента мощности    62
Новые драйверы IR71xxS для MOSFET- и IGBT транзисторов на 700 В    62
КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
Подписка    63
НА ВКЛАДКЕ:
Схемы HDV-видеокамер JVC
Источник: Ремонт и сервис
