Архив : 18 Август 2015 год
13:49TPS562209 и TPS563209 – эффективные 17V 2A/3A DC-DC регуляторы от TI
Компания Texas Instruments представила два высокоэффективных понижающих DC-DC преобразователя – TPS563209, TPS562209 в корпусе SOT23.
Компактный корпус SOT-23 и минимальное количество требуемых внешних компонентов позволяют минимизировать занимаемую преобразователем площадь на печатной плате. В дополнение к этому, высокая эффективность и собственное низкое потребление в режиме "standby" открывает возможности по широкому применению преобразователя в переносных устройствах.
В регуляторе использована система коррекции D-CAP2™, которая позволяет справляется с быстрыми переходными процессами, вызванными в следствии быстрого изменения нагрузки. Благодаря D-CAP2 не требуется внешняя компенсация, а выходной конденсатор может быть с низким внутренним последовательным сопротивлением ECR – керамическим или плёночным.
Эффективность TPS563209
Эффективность TPS562209
TPS563209 и TPS562209 всегда работают в режиме непрерывной проводимости (CCM – Continuous Conduction Mode), что позволяет уменьшить пульсации на выходе преобразователя.
Схема включения TPS56x209
Основные параметры
  • TPS562209 – 2 А с внутренними ключами 122 мОм и 72 мОм;
  • TPS563209 – 3 А с внутренними ключами 68 мОм и 39 мОм;
  • Встроенная система контроля быстрых переходных процессов D-CAP2™;
  • Входное напряжение: 4.5…17 В;
  • Выходное напряжение: 0.76…7 В;
  • Частота переключения: 650 кГц;
  • Низкое собственное потребление в режиме Shutdown: 10 мкА;
  • Погрешность выходного напряжения (25°C): 1%;
  • Включение микросхемы возможно с предустановленного выходного напряжения;
  • Защита по току в режиме ограничения (Cycle By Cycle);
  • Защита от перегрева кристалла;
  • Незащёлкивающиеся защиты: OVP, UVLO и TSD;
  • Внутренний фиксированный мягкий старт: 1 мсек;
  • Корпус SOT-23 (1.6х2.9 мм).
Микросхемы TPS563209 и TPS562209 найдут свое применение в цифровых мультимедийных системах, домашних интернет терминалах и Blu-ray Disc плеерах.
13:43MAX17509 – новый двухканальный 16V 3А DC/DC регулятор
MAX17509 от Maxim Integrated – это новый высокоэффективный понижающий DC/DC регулятор с широким диапазоном входного напряжения (до 16 В). MAX17509 содержит два независимых понижающих преобразователя с возможностью индивидуального программирования параметров. Каждый из каналов способен работать на независимую нагрузку с током потребления до 3 А. Кроме этого, микросхема может быть переконфигурирована в одноканальный двухфазный режим преобразования с максимальным выходным током до 6 А.
Преобразователь предоставляет широкие возможности по настройке, благодаря возможности несложного гибкого программирования при помощи внешних резисторов. К примеру, выходное напряжение может быть установлено с шагом 20 мВ и точностью ±2%. MAX17509 содержит автоматически перенастраиваемые цепи компенсации обратной связи, что избавляет от необходимости настройки работы преобразователя со стороны разработчика. В дополнении к этому, благодаря встроенным силовым ключам работающим по синхронной схеме, внешняя схема обвязки значительно упрощается. Во входных и выходных цепях могут быть использованы керамические конденсаторы.
Еще одной ключевой особенностью можно назвать программируемое время формирования фронта импульса в цикле преобразования, что позволяет точно настроить преобразователь для работы с чувствительными к помехам потребителями.
Схема включения DC/DC преобразователя MAX17509
MAX17509 имеет защиту от бросков и просадки напряжения (OV,UV), защиту от перегрева (автоматическое защитное отключение при 160°C), а также защиту по току (OC) с настраиваемым режимом (hiccup/latch). Кроме этого, будут удобны такие функции как плавный старт/стоп с задаваемым временем и внешняя синхронизация частоты преобразования. Микросхема производится в миниатюрном, но удобном корпусе TQFN-32 (5×5 мм).
Основные технические параметры MAX17509
  • Входное напряжение: 4.5 В … 16 В;
  • Выходной ток: 2х3 А или 1х6 А;
  • Выходное напряжение: 0.904 В … 5.048 В;
  • Частота преобразования: 500 кГц … 2000 кГц;
  • R(с-и)откр. встроенных MOSFET: 50 мОм;
  • Диапазон рабочих температур: -40…+125°C.
