Архив : 13 Август 2015 год
Компания Tektronix представляет две новые модели генераторов в серии AFG3000С с диапазоном частот 150 МГц. Новые модели представлены в одно- и двухканальном исполнении (AFG3151C и AFG3152C соответственно). После введения новых моделей, серия AFG-3000С будет состоять из 11 генераторов с диапазоном частот от 10 до 240 МГц, выходным уровнем до 20 Впик-пик на 50 Ом.
AFG3252C
AFG3101C
AFG3011C | AFG302xC | AFG305xC | AFG310xC | AFG315xC | AFG325xC | |
Каналы | 1 | 1/2 | ||||
Диап. частот (синус) | 10 МГц | 25 МГц | 50 МГц | 100 МГц | 150 МГц | 240 МГц |
Диап. частот (прямоуг/имп) | 5 МГц | 25 МГц | 40 МГц | 50 МГц | 100 МГц | 120 МГц |
Другие сигналы | 100 кГц | 500 кГц | 800 кГц | 1 МГц | 1,5 МГц | 2,4 МГц |
Время нарастания | 50 нс | 9 нс | 7 нс | 5 нс | 3,5 нс | 2,5 нс |
Время нарастания СПФ | 80 нс | 14 нс | 10 нс | 8 нс | 5 нс | 3 нс |
Частота дискретизации | 250 МГц | 1 ГГц | 2 ГГц | |||
Выходной уровень (50 Ом) | 20 Вп-п | 10 Вп-п | 5 Вп-п | |||
Память | 4 х 128 кБ | |||||
Экран | цветной ЖК TFT экран с диагональю 14,22 см | |||||
Интерфейсы | GPIB, LAN, USB |
Непревзойденная производительность, гибкость, интуитивно понятное управление и доступная цена делают генераторы сигналов произвольной формы, стандартных функций и импульсных сигналов серии AFG3000C самыми востребованными приборами в отрасли.
Новые микросхемы CS30 и CS70 от STMicroelectronics предназначены для измерения тока, протекающего через шунт в верхнем плече. Монитор тока CS30 производит измерение на линии под напряжением от 2.8 В до 30 В, при этом работоспособность сохраняется при бросках напряжения от -0.3 В до 60 В. Микросхема CS70 способна работать при напряжении на шунте от 2.8 В до 70 В, при этом ей не страшны перенапряжения в диапазоне от -16 В до 75 В.
CS30 выпускается в 3 модификациях с разным коэффициентом усиления: 20 В/В (CS30AL), 50 В/В (CS30BL) или 100 В/В (CS30CL). Для питания собственно микросхемы используется отдельный вывод, при этом CS30 может работать в широком диапазоне напряжения питания от 4 В до 24 В. Ток потребления не превышает 300 мкА (165 мкА тип.). Напряжение смещения составляет 0.2 мВ, температурный дрейф имеет значение -3 мкВ/°C. Время установления выходного напряжения не превышает 3 мкс. Микросхема CS30 выпускается в миниатюрном корпусе SOT-23-5.
Сравнительные параметры CS30 и CS70
Независимые Vio и Vcc | Синфазное напряжение на измеряемой линии, В | Напряжение питания, В | Ток потребления, мкА (тип.) | Усиление, В/В | |
CS30 | Да | 2.8…30.0 | 4.0…24.0 | 165 | 20, 50, 100 (в зависимости от версии чипа AL/BL/CL) |
CS70 | Да | 2.9…70.0 | 2.7…5.5 | 200 | 20, 25, 50, 100 (выбор через вывод SEL1 и SEL2) |
Особенностью CS70 является переключаемый коэффициент усиления 20 В/В, 25 В/В, 50 В/В или 100 В/В, который задается с помощью комбинации уровней на выводах микросхемы SEL1 и SEL2. CS70 работает от отдельного источника питания (2.7…5.5 В) и имеет ток собственного потребления не более 360 мкА. Выход микросхемы защищен от короткого замыкания – максимальный ток ограничен на уровне 26 мА. Полоса пропускания усилителя составляет 700 кГц.
Схема включения CS70P
Обе микросхемы работают в расширенном индустриальном температурном диапазоне от -40 до +125°С.
