Архив : 6 Август 2015 год
MAX14930/1/2 и MAX14934/5/6 – новые семейства изоляторов цифровых сигналов со стандартным расположением выводов от Maxim Integrated. Семейство MAX14934/5/6 – рассчитано под применения требующих высокого уровня изоляции и обеспечивает изоляционный барьер 5 кВrms (60 с). Для применений не требующих высокой степени изоляции, рекомендуется применять изоляторы семейства MAX14930/1/2 – на 2.75 кВ. Оба семейства обеспечивают заявленный уровень изоляции в широком температурном диапазоне (до +125 °C).
Новые изоляторы предлагают все возможные варианты конфигураций каналов, что позволяет подобрать изолятор под все популярные интерфейсы и применения (UART, SPI, цифровые входы/выходы и т.д.). Для применений, где требуется наличие двунаправленных каналов и не требуется обеспечения высокого уровня гальванической изоляции можно рассматривать MAX14842/ MAX14850.
Функциональная схема MAX14930–MAX14932
Отличительной особенностью этих семейств являются широкий диапазон питающих напряжений ( от 1.71 до 5.5 В), низкое значение задержки распространения сигнала, минимальная межканальная разница задержек распространения сигнала и низкое значение энергопотребления.
В обоих семействах доступны модели со скоростями передачи данных от 1 Мбит/с до 150 Мбит/с, со всеми комбинациями начальных состояний выходов. Микросхемы выпускаются в стандартных корпусах SOIC-16 (10.3×7.5 мм).
Число кана-лов | Однонаправленные каналы | Двунаправленные каналы | Рейтинг напряже-ния изоляции, В | Uпит, В | Траб, °C | Корпус | ||||||
Число каналов сторона A | Число каналов сторона B | Задерж-ка сигнала (тип), нс | Частота передачи данных, Мбит/с | Число кана-лов | Задержка сигнала, нс | Частота передачи данных, Мбит/с | ||||||
MAX14930 | 4 | 4 | 0 | 38/21/5 | 1/25/150 | 0 | – | – | 2750 VRMS | 1.71…5.5 | -40…+125 | SOIC16-W, SOIC16-N |
MAX14931 | 4 | 3 | 1 | 2750 VRMS | -40…+125 | |||||||
MAX14932 | 4 | 2 | 2 | 2750 VRMS | -40…+125 | |||||||
MAX14934 | 4 | 4 | 0 | 38/21/5 | 1/25/150 | 0 | – | – | 5000 VRMS | 1.71…5.5 | -40…+125 | SOIC16-W |
MAX14935 | 4 | 3 | 1 | 5000 VRMS | -40…+125 | |||||||
MAX14936 | 4 | 2 | 2 | 5000 VRMS | -40…+125 | |||||||
MAX14842 | 6 | 2 | 2 | 30 | 30 | 2 | 100 | 2 | 72 VDC | 3.0…5.5 | -40…+125 | TQFN16 |
MAX14850 | 6 | 2 | 2 | 30 | 50 | 2 | 100 | 2 | 600 VRMS | 3.0…5.5 | -40…+125 | QSOP16 SOIC16-N |
В связи с появлением новой операционной системы Microsoft Windows 10 сообщаем следующее:
- Внутреннее программное обеспечение всех типов осциллографов на открытой платформе производства компании Teledyne LeCroy в настоящее время не в полной мере совместимо с новой ОС Windows 10.
- В настоящее время ведутся работы по обновлению специализированного программного обеспечения.
- До появления новых версий специализированного программного обеспечения производить обновление ОС на осциллографах не следует.
- О выходах нового программного обеспечения будет сообщено дополнительно.
Компания Good Will Instrument Co. (Тайвань) хорошо известный в мире производитель средств измерений общего назначения представляет серию ультракомпактных USB-генераторов ВЧ сигналов.
Модельный ряд включает 5 генераторов (до 300/800/1800/3000/4400 МГц – соответственно). Встроенный электронный аттенюатор позволяет в генераторах USG-серии регулировать значение выходного уровня в диапазоне от - 30 до 0 дБм. Генераторы USG-серии обеспечивают генерацию непрерывных гармонических колебаний синусоидальной формы.
Генераторы серии USG имеют 5 рабочих режимов: "фиксированная частота" (точка), однократное качание частоты (Single), непрерывное качание (CW sweep), функция скачкообразной перестройки частоты (hopping), а также режим качания по уровню (power sweep).
Модели отличаются своим частотным диапазоном, обеспечивая низкий уровень гармонических искажений выходного сигнала.
Модели | Диапазон частот |
USG-LF44 | 34,5 МГц ... 4,4 ГГц |
USG-0103 | 100 МГц ... 300 МГц |
USG-0818 | 800 МГц ... 1,8 ГГц |
USG-2030 | 2 ГГц ... 3 ГГц |
USG-3044 | 3 ГГц ... 4,4 ГГц |
Особенности и преимущества
- Компактные размеры: 30 х 103 х 30 мм, масса 0,1 кг (выход N-типа, 50 Ом).
- Превосходная цена.
- Генераторы имеют спектральную чистоту 107 дБн/Гц, время задержки 1 мс, частота смещения настройки ± 50 кГц, и частотное разрешение 10 кГц.
- Интерфейс USB обеспечивает легкость установки и использование генераторов.
- Программное обеспечение генератора просто в освоении и легко осваивается пользователями, работает на различных операционных системах (Windows, 2000/XP/Vista/7/8, Linux, Android).
Области применения
Новинки призваны удовлетворить современные потребности и запросы инженеров-разработчиков, нуждающихся в производительных, а главное - портативных ВЧ генераторах с USB интерфейсом в диапазоне частот от 35 МГц до 4400 МГц.
Генераторы сигналов USG-серии имеют широкий перечень приложений и задач тестирования. Среди потенциальных пользователей учебные заведения радиотехнического и инженерного профиля, производители электронных компонентов, использующие генераторы высокочастотных сигналов для применения:
- В качестве источника опорного сигнала (Ref уровень) в системах с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ/PLL) и в устройствах аналогово-цифрового преобразования (АЦП).
- Как гетеродин для преобразователя частоты и IQ модулятора.
- Для проверки усилителей на интермодуляционные искажения (два и более генератора).
- В качестве источника интерференсных помех при подключении к внешнему усилителю.
- Для проверки чувствительности приемников в случае использования внешнего аттенюатора.
- Для тестирования ВЧ компонентов: кабели, фильтры, аттенюаторы и т.д.
- В качестве следящего генератора для анализатора спектра.
Генераторы поставляются в комплекте с программным обеспечением. ПО написано на Java, поэтому пользователю необходимо установить Java (доступно для скачивания с сайта www.java.com) на свой ПК перед использованием программного обеспечения.
ПО работает на Windows, 2000/XP/Vista/7/8, Linux, Android.
Возможна установка программного обеспечения для управления генераторами на смартфоны и планшеты под управлением ОС Android, версии 4.0 или старше. Управление осуществляется через USB-OTG кабель. ПО доступно для скачивания в Google Play Store.
Генераторы USG могут быть использованы в качестве следящих (трекинг) генераторов с анализатором спектра GSP-7730 для анализа АЧХ. Для этого компакт диск из комплекта поставки содержит программное обеспечение Primary RF.
Для использования Primary RF пользователю необходимо иметь на своем ПК операционную систему Windows и NI-488.2 от National Instruments (доступно для скачивания с сайта www.ni.com).
Генераторы серии USG поступили на склад компании и доступны для заказа клиентами.
