Архив : 4 Август 2015 год
23:50Импульсные электронные реле 13 серии от Finder
Реле 13 серии от Finder широко применяются для интеллектуального управления освещением в общественных местах – коридоры в гостиницах, бизнес-центрах, душевые в спорткомплексах, магазины и т.п. На базе таких реле можно организовать бюджетное решение по гибкому управлению освещением с помощью одного/двух выключателей, позволяя существенно уменьшить затраты на монтаж электропроводки и сопутствующие расходные материалы относительно классического проекта освещения с несколькими выключателями.
Особенностью электронных реле является практически полная бесшумность их работы и высокая долговечность из-за отсутствия движущихся частей. Еще одним преимуществом реле 13 серии является безотказная работа при температуре от -10 до 60°С. Также стоит отметить трех/четырех проводное подключение, степень защиты IP20 и наличие светодиода на корпусе, отражающего состояние реле.
Технические характеристики моделей 13 серии:
13.01
13.01
  • электронное шаговое/моностабильное реле с НО контактом;
  • мoнтаж на дин-рейку;
  • Uпитания 12…240 VAC/12…24VDC
  • пошaгoвое переключeние или мoностабильный рeжим.
Моностабильный режим
Пошаговый режим
Пошаговый режим
13.12
13.12
  • вызывное реле с возвратoм в исходнoе полoжение с 1 CO и 1 NO контактами;
  • мoнтаж на дин-рeйку;
  • ширинa – 17.5 мм;
  • Uпитания – 12…24 VAC/DC.
Вызывной режим со сбросом
13.71
13.71
  • электрoнное шаговое реле с НО контактом;
  • креплeние на мoнтажную пaнель.
Импульсный режим
Импульсный режим
13.81
13.81
  • НОВАЯ мoдель шагового реле с НО контактом;
  • вывoды в виде кoлодок;
  • "пeрeсечение нулeвoго урoвня" при пeреключении;
  • ширина – 17.5 мм.
Импульсный режим
Импульсный режим
13.91
13.91
  • электрoнное шаговое реле с таймером (10 минут) с НО контактом;
  • монтаж в распределительную коробку;
  • вывoды в виде кoлодoк;
  • мoжет устанaвливатьcя рядом гacящими плaстинами.
Импульсный режим
Импульсный режим
Импульсный режим с таймером
Расшифровка наименования
23:47Расширение модельного ряда высоковольтных дифференциальных пробников серии HVD Teledyne LeCroy
Серия высоковольтных дифференциальных пробников HVD Teledyne LeCroy пополнилась двумя новыми моделями: HVD3605 и HVD3206.
Пробник HVD3605 предназначен для безопасного измерения напряжений до 8485 В (DC + ACпик) и до 6000 Вскз, что обеспечивает полное покрытие электрооборудования и силовой электроники класса до 5 кВ. Данный пробник обладает низкими уровнем погрешности деления входного напряжения - 1%, высоким значением CMRR (коэффициент подавления синфазного сигнала), измерительным кабелем длинной 6 м в стандартной комплектации, лучшим в данной категории пробников диапазоном постоянного смещения (до 6000 В) и полосой пропускания до 100 МГц.
Пробник HVD3206 предназначен для безопасного измерения напряжений до 2000 В (DC + ACпик) и до 1500 В DC и полностью соответствует стандарту МЭК/EN 61010-031:2015. Данный пробник специально разработан для проверки фотоэлектрических инверторов (PV) напряжением до 1500 В DC. Пробник HVD3206 обладает низкими уровнем погрешности деления входного напряжения - 1%, высоким значением CMRR (коэффициент подавления синфазного сигнала) и полосой пропускания до 120 МГц.
HVD3206
HVD3206
Пробники HVD3206 и HVD3206 совместимы со следующими сериями осциллографов: WaveSurfer 3000R, WaveSurfer MXs-B и MSO MXs-B, WaveSurfer 10R, HDO4000R / HDO4000R-MS, WaveRunner и HRO 6 Zi, HDO6000R / HDO6000R-MS, HDO8000R, WavePro / SDA / DDA 7 Zi-A, WaveMaster / SDA / DDA 8 Zi-B, LabMaster 9 Zi-A с версией прошивки 7.8 или выше.
Источник: www.prist.ru
23:07Новые опции для осциллографов Teledyne LeCroy серии WaveSurfer 3000R
Компания Teledyne LeCroy анонсировала ряд новых программных опций для осциллографов серии WaveSurfer 3000R:
  • WS3K-CAN FDbus TD
  • WS3K-FlexRaybus TD
  • WS3K-MSO-LICENSE
WS3K-CAN FDbus TD и WS3K-FlexRaybus TD
Добавление опций WS3K-CAN FDbus TD и WS3K-FlexRaybus TD позволит с помощью осциллографа серии WaveSurfer 3000R выполнять синхронизацию и декодирование цифровых протоколов Can FD и FlexRay. Данные программные опции содержат все необходимые инструменты для анализа и отладки автомобильных систем, использующих стандарты передачи данных Can FD и FlexRay. Опция анализа протоколов позволяет инженерам и разработчикам получить всю информацию о разрабатываемой системе, увидеть и исследовать цифровой и аналоговый сигнал на одном экране. При декодировании цифрового сигнала применяется цветное наложение маркировки на исследуемый сигнал. Цветное наложение позволяет идентифицировать части захваченных данных, а так же помогает пользователю определить тип данных протокола, такие как, ID фрейма, биты состояния и данные сообщения.
WS3K-MSO-LICENSE
В настоящее время программно-аппаратная опция WS3K-MSO состоит из лицензионного ключа и логического пробника. По запросу пользователей была разработана опция MSO без приобретения логического пробника - WS3K-MSO-LICENSE. Данная опция является программной и состоит только из лицензионного ключа активирующего функцию осциллографа смешанных сигналов, что позволяет использовать логический пробник из ранее приобретенного комплекта осциллограф серии WaveSurfer 3000R с опцией WS3K-MSO.
Внимание! Указанные опции совместимы с приборами, на которых установлена прошивка версии 7.8.0.3 или выше.
23:02Новые программные опции декодирования цифровых протоколов для осциллографов Teledyne LeCroy
Компания Teledyne LeCroy анонсировала ряд новых программных опций для цифровых осциллографов:
  • Опция декодирования протокола UniPro. Активация опции UniPro так же добавляет возможность декодирования протоколов MPHY. Опция доступна для осциллографов серий WaveRunner 6Zi, WavePro 7Zi, WaveMaster 8Zi, LabMaster 9Zi and LabMaster 10Zi с установленной прошивкой не ниже версии 7.8.
  • Опции символьной синхронизации, декодирования, измерения и графического анализа протоколов CAN (CAN TDM SYMBOLIC) и CAN FD (CAN FD TDM SYMBOLIC). Опции доступны для осциллографов серий WaveRunner Xi, WaveRunner и HRO 6 Zi, HDO6000R / HDO6000R-MS, HDO8000R, WavePro 7Zi, WaveMaster 8Zi, LabMaster 9Zi and LabMaster 10Zi с установленной прошивкой не ниже версии 7.8.0.2.
  • Опция тестирования на соответствие стандарту USB3.1 (QPHY-USB3.1-Tx). Для работы опции требуется осциллограф с полосой пропускания 16 ГГц и частотой дискретизации 80 ГГц, с Eye Dr II, SDA II и установленной прошивкой не ниже версии 7.8.0.1.
