Архив : 17 Июль 2015 год
Таймеры применяют в случаях, когда необходимо установить определенный временной интервал и управлять одним или несколькими выходными контактами в соответствии со встроенным алгоритмом и заданным интервалом времени. То есть, в заранее заданный момент выдается сигнал на включение или выключение силовых контактов, что, соответственно, приводит к пуску или остановке оборудования.
Компания Finder выпускает несколько видов таймеров как для бытового, так и для промышленного оборудования, воплощающих в себе современные технологии и позволяющих достигать высокой степени точности и безотказной работы.
Описание таймеров 85 серии:
- три модели:
- 8502 (850282400000) – два силовых ереключающих контакта на 10А,
- 8503 (850300240000) – три на 10А,
- 8504 (850482400000) – четыре на 7А;
- миниатюрные размеры и квадратное сечение 20×20 мм;
- номинальное напряжение: 12..110 В AC/DC, 220 В AC;
- монтаж в щит на 35 мм дин-рейку с помощью розетки серии 94
- семь временных диапазонов 0.05 сек…100 часов, задаваемых с помощью трех переключателей;
- четыре режима работы: задержка включения (AI), с интервалом (DI), импульсный с задержкой (GI), симметричный повтор цикла (SW), задаваемые с помощью двух переключателей.
DIP перекл. | Схема работы |
![]() | Задержка включения |
![]() | С интервалом |
![]() | Импульсный с задержкой |
![]() | Симметричный повтор цикла |
Схемы подключения:
85.02 85.03 85.04
Расшифровка наименования
Лабораторный измеритель RLC АКИП-6101/1 предназначен для автоматического измерения емкости, индуктивности и импеданса на разных частотах (4 значения) и уровнях тест-сигнала (2 значения). Фиксированные частоты тест-сигнала: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц. Базовая погрешность ±0,25%. Новинка имеет 6 измерительных диапазонов с ручным или автоматическим выбором предела. Реализована 5-ти проводная схема подключения измерителя к тестируемому объекту с использованием измерительного провода Кельвина (4 коннектора BNC х 2 зажима типа "крокодил").
Результат измерения индицируется на высококонтрастном ЖКИ дисплее в виде десятичного числа. Значение параметра представлено в виде пятиразрядного числа при измерении индуктивности (L), емкости (C), импеданса (Z) и сопротивления (R), и дополнительного числа при измерении тангенса угла диэлектрических потерь (D) или добротности (Q). Одновременно с двумя выбранными параметрами на индикаторе отображаются установленные параметры режима измерения. Максимальная индикация в каждой из областей экрана – "33.000".
Измерительные провода Кельвина
АКИП-6101/1 обеспечивает полную автоматизацию измерений за счет интеллектуальной схемы автовыбора режима измерений (параметра). После включения питания по заданному алгоритму автоматически измеряется L/ C/ R с отображением параметра Q, D в зависимости от типа подключенного ко входу компонента (радиодетали).
Функциональность: режим компарирования (5 номиналов %-выборки для сортировки), звуковая индикация результата теста Годен-Негоден (Comp) с регулировкой частоты тона, последовательная и параллельная схема замещения (Series/ Parallel), режим калибровки КЗ/ХХ для установки нулевой емкости, бесконечного сопротивления и индуктивности. Подсветка активных клавиш и режимов прибора облегчает работу с измерителем, обеспечивает наглядность манипуляций настройки и информативность управления в целом. Рабочие условия применения 0 ... 55 °С. Масса всего 3 кг.
