Архив : 14 Июль 2015 год
10:38OPT3001 – датчик освещенности со спектром человеческого глаза
Цифровой оптический датчик OPT3001 от Texas Instruments позволяет измерять освещенность в соответствии со спектральной характеристикой человеческого глаза и не реагирует на инфракрасные источники излучения. OPT3001 измеряет освещенность в пределах 0.01…83886 люкс, что примерно соответствует диапазону от лунной ночи до солнечной освещённости при чистом небе. OPT3001 предназначен для тех приложений, где необходимо реагировать на уровень освещенности именно в том виде, как это воспринимается человеком.
Оптический датчик OPT3001 является предпочтительной заменой для фотодиодов, фоторезисторов и других приборов, показания которых существенно зависят от инфракрасных составляющих спектра. Динамический диапазон выходного сигнала достигает 23 бит с учетом работы автоматической системы выбора предела измерения (Automatic Full-Scale Setting Mode).
Спектральная характеристика и схема включения OPT3001
Измерение освещенности можно производить как в виде одиночного измерения так и непрерывно. Устройство интегрирует результаты в течение 100 или 800 мс, что позволяет устранить шум 50 Гц от ламп накаливания. Управление с помощью прерываний позволяет микроконтроллеру находится в режиме сна в процессе работы OPT3001. Результаты измерения могут быть получены в цифровом виде через I²C или SMBus-совместимый интерфейс.
Низкое потребление энергии и работа при пониженном напряжении питания позволяют с успехом использовать OPT3001 в системах с батарейным питанием.
Особенности OPT3001
  • Не реагирует на ИК-излучение (Rejects >99% (тип.) of IR);
  • Автоматическая установка полной шкалы;
  • Диапазон измерения от 0.01 до 83886 люкс;
  • Эффективный динамический диапазон: 23 бит (Automatic Gain Ranging);
  • 12 бит взвешенный диапазон полной шкалы;
  • Низкий ток потребления: 1.8 мкA (тип.);
  • Рабочая температура: -40…85°C;
  • Напряжение питания: 1.6…3.6 В;
  • Линии ввода-вывода устойчивы к 5.5 В;
  • Гибкая система прерываний;
  • Миниатюрный размер: 2×2×0.65 мм.
Пример работы OPT3001 совместно с MSP430FR5969 в системе адаптивного управления подсветкой ЖКИ-экрана можно найти в описании Backlight and Smart Lighting Control by Ambient Light and Proximity Sensor.
