Архив : 9 Июль 2015 год
Задача шагового двигателя – преобразовать управляющий сигнал в виде последовательности импульсов, приходящий от контроллера, в поворот вала двигателя на определенный угол. Один импульс соответствует повороту ротора на заданную величину угла, которая является одной из главных характеристик шаговых двигателей и может составлять до тысячных долей градуса. Главное отличие шаговых двигателей от синхронных заключается в их способности работать синхронно при переходных режимах работы – пуске и останове, а не только в установившемся. Еще одно отличие – способность практически моментально останавливаться в нужном положении. Благодаря этим двум характеристикам шаговые двигатели широко применяются в системах, требующим высокой степени позиционирования – станках с ЧПУ, роботах, манипуляторах, в системах наведения линзовых приборов и т. д.
Южно-корейская фирма AUTONICS является одним из ведущих производителей контроллеров, датчиков и приводных систем для нужд промышленной автоматизации. Оборудование используется во всех индустриально развитых странах. О высоких надежности и качестве продукции говорит тот факт, что в России с 2004 года не было ремонта или замены по гарантии. AUTONICS предлагает широкий выбор шаговых двигателей подходящих под любые задачи – от игрушечных DIY роботов до приводов хирургических лазерных устройств. Большой популярностью пользуется высокоточные 5-фазные шаговые двигатели серии AK, имеющие следующие характеристики:
- компактный квадратный корпус – 24, 42, 60, 85 мм2, благодаря чему их можно использовать в небольших установках с плотным монтажом;
- форсированный встроенный тормоз, повышающий точность останова;
- низкая цена.
Со склада компании Компэл доступны следующие модели шаговых двигателей Autonics серии AK:
Наименование | Фото | Базовый шаг, град | Размеры, мм2 | Длина, мм |
A16K-M569W | | 0.72 | 60 | 89 |
A41K-M599 | | 0.72 | 85 | 98 |
A4K-M245 | | 0.72 | 60 | 48 |
A50K-M566-G10 | | 0.072 | 60 | 94,5 |
AH1K-S543 |
| 0.72 | 42 | 33 |
Новая линейка прецизионных микроомметров (0,01%; 0,05%/ 0,1%) с диапазоном измерений сопротивления на постоянном токе 0,1мкОм – 1 ГОм, 1мОм - 20 МОм/ 30 кОм
Представляем серию цифровых микроомметров АКИП-6301, -6301/1, -6301/2 предназначенных для точного измерения на постоянном токе (Rdc) малых и сверхмалых сопротивлений резисторов, шунтов, переключателей, соединителей, коннекторов, разъемов, при производстве электролитических конденсаторов и интегральных микросхем. Приборы могут применяться для измерений переходного сопротивления контактов реле и надежности гальванических соединений (металлосвязь).
Микроомметры представляют собой новое поколение измерителей сопротивления на постоянном токе (макс. 1 А), имеющих высокую точность и повышенную стабильность измерений, которая обеспечивается применением 32-разрядных процессоров на базе ARM-технологии. Приборы оснащены большим цветным графическим дисплеем (диаг. 9 см).
Старшая модель АКИП-6301 является прецизионным микрометром с высокой скоростью измерений и многоразрядным графическим индикатором высокого разрешения. Скорость измерений выбирается из 4-х фиксированных значений (макс. 167 изм/с). Диапазон измерения сопротивленя 0,1мкОм – 1 ГОм. Максимальная индикация на дисплее при отображении результата измерений "1.200.000". Результат измерения отображатьсмя на дисплее в одном из форматов: измеренное значение (абсолютная величина) или разница значений (Δ, %). Для обеспечения заявленной прецизионности измерений малых сопротивленгий необходимо использовать 4-х проводную схему подключения объекта измерений (с разносом токовых и потенциальных точек).
АКИП-6301
В дополнение к стандартным типам запуска - внутренний автоматический и ручной, модель имеет режимы внешнего запуска (Ext) и запуска по шине ДУ.
Новинка может предлагаться как вариант замены устаревших цифровых омметров (типа Щ306-2 и др.). Основные технические характеристки АКИП-6301 приведены в таблице №1.
Модели АКИП-6301/1 и АКИП-6301/2 имеют такой же конструктив, функциональность, но уступают старшей модели в точности измерений и максимальной скорости измерений. Приборы предназначены для измерения различных типов резисторов сверхмалых номиналов, сопротивлений контактов коммутаторов, сопротивлений контактных групп разъемов, катушек реле, трансформаторов, дросселей, двигатели, сопротивления катушек приводов и соленоидов, контактов. Основные технические характеристки моделей приведены в таблице 1.
АКИП-6301/2
Все три новые модели микроомметров поддерживают использование стандартных команд удаленного управления от внешнего ПК (язык SCPI для типовых задач программирования прибора), что обеспечивает эффективное дистанционное управление измерителем.
Встроенный компаратор Comp (6301, 6301/1 - тест по заданному пределу отклонения) обеспечивает вывод результата сравнения для сортировки компонентов по 10 областям допуска в режиме допускового контроля. Наличие в этих двух моделях интерфейса управления манипулятором на конвейере (Handler) позволяет легко реализовать на их базе автономную систему измерений параметров с автоматической отбраковкой деталей для повышения производительности тестирования компонентов при сортировке, а также для автоматизации обработки данных в системе контроля качества.
АКИП-6301 | АКИП-6301/1 | АКИП-6301/2 | |
Изм. параметр | Электрическое сопротивление постоянному току (R dc) | ||
Погрешность1 | ±0,01%* | ±0,05% | ±0,1% |
Диапазон измерений | 0,1мкОм… 1 ГОм | 1 мОм…20 МОм | 1 мОм… 30 кОм |
Изм. ток | 1 мкА… 1А | до 1A (макс.) | |
Пределы измерений | 11 | 10 | 7 |
Скорость (изм./с) | 220 / 130/ 50/ 10/ 2 | 140/ 67 / 35/ 12/ 2 | 12/ 2 |
Отображение (результат) | Изм. значение /Δ-изм/ Δ%/ Сортировка | ||
Макс. индикация | "1.200.000" | "30.000" | |
Компаратор | 10 групп | 1 группа | |
Запуск | Внутр., ручной, внешний (Ext), запуск по шине (ДУ) | Внутр., ручной | |
Интерфейс | RS-232C, Handler (манипулятор) | RS-232C | |
Режимm термокомпенсации (ТС) | + |
1нормированное значение для изменения по 4-х проводной 4-полюсной схеме измерений (точки Drive/ Sense разнесены)
Технические характеристики новинок позволяют оценивать надежность сварных швов, качество пайки проводников, измерять электрическое сопротивления металлических заклепок (автомобили, маломерные суда и катера из сборных металлоконструкций, авионика и самолетостроение), тестировать дорожки печатных плат для обнаружения трещин, отслоения монтажа, выявления неоднородностей и других дефектов производства.
