Архив : 30 Июнь 2015 год
Компания Mean Well разработала новую серию DC-DC преобразователей мощностью 5 Вт со стабилизацией выходного напряжения – SPB05. Уникальностью серии является “упаковка” мощности 5 ватт в корпус SIP-8. Как правило, DC-DC преобразователи c указанной мощностью изготавливаются уже в корпусе типа DIP-24. Особенностью корпуса типа SIP-8 по сравнению с DIP-24 является существенно меньшая занимаемая площадь на плате (около 1/3).
Преобразователи серии SPB05 имеют диапазон входного напряжения шириной 2:1, электрическую прочность изоляции вход-выход 1500 В, защиту от КЗ и перегрузки, возможность дистанционного Вкл-Выкл и работоспособны в широком температурном диапазоне -40ºC…+80ºC.
Новая серия преобразователей SPB05 предназначена для различных промышленных и телекоммуникационных устройств, а также для любых других применений, где требуются компактные размеры и увеличенная мощность в широком температурном диапазоне.
Основные технические параметры серии SPB05
- Выходная мощность: 5 Вт
- Тип корпуса: SIP-8
- Электрическая прочность изоляции: 1500 В
- Выходное напряжение из ряда: 5; 12; 15 В
- Диапазон входного напряжения из ряда: 9-18; 18-36; 36-72 В
- Защита от КЗ и перегрузки
Новая линейка компактных одноканальных импульсных источников питания постоянного тока под торговой маркой АКИП™ мощностью до 850 Вт АКИП-1143 (5 моделей) с номиналами выходного напряжения 32 В …600 В и диапазоном значений максимального выходного тока 110 А …5 А в зависимости от модели. Разрешение регулировки и индикации 10 мВ/ 10 мА. Память на 56 профилей. Высокий КПД, высокая стабильность и малый дрейф.
Модернизация линейки заключается в том, что все модели имеют стандартно встроенные интерфейсы: RS-232, GPIB, USB (ранее требовался опциональный кабель-адаптер).
Особенность серии в поддержке режима "многодиапазоность", который реализован в виде вольт-амперной характеристики (ВАХ) с заданной областью выходной мощности Pвых = 850 Вт. В отличие от источника с аналогичной характеристикой прямоугольной формы такая ВАХ дает приращение рабочей области для формирования дополнительных номиналов выходного напряжения или тока (рис. 2).
Диапазоны установки выходных параметров U/I модельного ряда приведены в нижеследующей сводной таблице.
Модель | U ВЫХ | I ВЫХ | Р ВЫХ |
АКИП-1143-32-110 | 0 B – 32 B | 0 A – 110 A | 850 Вт |
АКИП-1143-80-40 | 0 B – 80 B | 0 A – 40 A | 850 Вт |
АКИП-1143-150-20 | 0 B – 150 B | 0 A – 20 A | 850 Вт |
АКИП-1143-300-10 | 0 B – 300 B | 0 A – 10 A | 850 Вт |
АКИП-1143-600-5 | 0 B – 600 B | 0 A – 5 A | 850 Вт |
АКИП-1143-150-20
Серия имеет полный пакет режимов, функций и схем защиты: стабилизация тока и напряжения, защиту от перенапряжения, перегрузки по току и от перегрева. Обеспечено подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме (вынос точки обратной связи), создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК, функция таймера (0,1…99.999,9 с). Запуск измерений: ручной (органами управления на передней панели), или по интерфейсной шине (запускающий сигнал по команде от внешнего ПК).
Источники питания имеют интересную функцию "Листинг", которая позволяет программировать и редактировать списки из 9 файлов. Т.о. возможно редактировать порядок следования профилей в сводном списке, а также вносить изменения в отдельные шаги. В меню списка при настройке: название файла профиля (№), добавляемый шаг настройки (до 150 макс.), длительность шага (дискретность 1 мс), задержку и значение параметра в шаге.
Увеличение площади ВАХ (Pвых = 850 Вт). Плавная красная линия - граница доп. области 100% выходной мощности
Источники питания серии АКИП-1143 обеспечивают возможность параллельного и последовательного соединения для приложений требующих Pвых > 850 Вт. Внутренняя память поддерживает энергонезависимое хранение и воспроизведение до 56 предварительно установленных оператором значений выходных параметров (профилей) в ячейках памяти – всего 8 групп с номерами от 0 до 9 в каждой.
Новинки имеют интеллектуальное управление вентилятором охлаждения, режим энергосбережения. Применен матричный вакуумно-флуоресцентный индикатор (VFD). Размерность корпуса 2UH (1/2 стойки 19"), габариты: 214x88x44 см, масса 6 кг.
