Архив : 11 Июнь 2015 год
23:03Вентиляторы с фильтром серии 7F для электрических щитов от Finder
Часто в электрических щитах стоят высокотехнологичные и мощные приборы – устройства плавного пуска, частотные преобразователи и т.д. При работе они выделяют много тепла, которое может привести к перегреву приборов внутри замкнутого пространства и последующим остановкам, и даже, поломкам дорогого и ответственного оборудования. Чтобы этого избежать, в корпус силовых или слаботочных шкафов вставляют вентиляторы, которые обеспечивают воздухообмен внутрь щита.
Итальянская компания Finder выпускает вентиляторы серии 7F, рассчитанные на расход воздуха от 24 до 630 м³/ч.
Общие параметры вентиляторов серии 7F
  • бесшумные – можно устанавливать электрические шкафы в непосредственной близости от жилых помещений;
  • малая монтажная глубина позволяет использовать их в шкафах с плотной компоновкой;
  • малая потребляемая мощность: 4…130 Вт при расходе воздуха 24…630 м³/ч;
  • легкая и быстрая установка и замена;
  • температура окружающего воздуха: -10…+70°С;
  • степень защиты IP54;
  • Мощность вентилятора из ряда: 24, 55, 100, 230, 370, 500, 630 м³/ч;
  • 3 типа вентилятора: обычный, с фильтром ЕМС, с реверсивным потоком;
  • 5 монтажных размеров.
Расшифровка наименования
Расшифровка наименования (на примере вентилятора серии 7F с фильтром для электрических шкафов, рабочее напряжение 230 AC, размер 1, расход воздуха 24 м3/ч)
