Архив : 22 Май 2015 год
MSP430FR6989 – это новый микроконтроллер низкого потребления от компании Texas Instruments. В дополнение к архитектуре ядра MSP430, которая была разработана с фокусом на минимальное потребление энергии, в данном контроллере применяется FRAM-память. Данный тип памяти является на сегодняшний день самым энергоэффективным и ресурс ее использования во много раз превышает ресурс FLASH и EEPROM памяти.
Реализация измерителей, которые обрабатывают вращение или линейные перемещения чувствительных элементов упрощается благодаря расширенному модулю SCAN-интерфейса. Данный модуль облегчает обработку сигналов с LC-контуров, датчиков Холла, магнито-резистивных датчиков и оптических чувствительных элементов с очень низким уровнем собственного потребления.
Структурная схема микроконтроллера MSP430FR6989
В MSP430FR6989 реализован LCD-драйвер для прямого управления сегментными индикаторами, который может работать как в статическом режиме, так и в динамическом с мультиплексированием от 2 до 8 общих выводов.
MSP430FR6989 содержит богатую аналоговую периферию: компараторы, аналого-цифровой преобразователь 12-битного разрешения и встроенный источник опорного напряжения. Все выводы GPIO поддерживают технологию CapTouch, которая позволяет реализовать сенсорные емкостные органы управления без дополнительных внешних компонентов.
Для ускорения процесса вычисления контрольных сумм для передачи данных и закрытия информации от посторонних в MSP430FR6989 реализованы вычислительный модуль CRC16/32 и модуль шифрования AES256.
Для простой и удобной отладки с возможностью отслеживания потребления в реальном времени с отображением состояния ядра и всей периферии в MSP430FR6989 реализована технология EnergyTrace++.
Основные параметры MSP430FR6989
- Объем FRAM-памяти: 128 кБ;
- Объем RAM-памяти: 2 кБ;
- Модуль LCD: до 320 сегментов;
- Кол-во каналов АЦП: 16;
- Разрешение АЦП: 12 Бит;
- Максимальная частота ядра: 16 МГц;
- Часы реального времени с календарем;
- Напряжение питания: 1.8…3.6 В.
Представляем новую модель лабораторного измерителя электрической мощности АКИП-2501, которая во многом превосходит измеритель GPM-8212. АКИП-2501 обеспечивает измерение среднеквадратического значения напряжения (до 600 Вскз) и тока (до 20 Аскз) с шириной измеряемой полосы частот до 100 кГц. На вооружении АКИП-2501 режимы измерения напряжения, тока, активной (P), реактивной (Q) и полной (S) мощности, гармоник тока и напряжения, частоты, коэффициента мощности и др. параметров. Базовая погрешность измерения напряжения и тока составляет 0,1 %. Измеритель оснащен превосходным графическим ЖК-дисплеем (TFT, разрешение 480 х 272). Высокая яркость и замечательная цветопередача экрана поможет комфортно проводить измерения.
Стандартная конфигурация прибора включает в себя интерфейсы USB, GPIB, RS-232, LAN для связи с ПК. Также имеется порт USB на передней панели, с помощью которого пользователь может сохранять измеренные параметры на внешний носитель данных.
Основные характеристики АКИП- 2501:
- Одновременная индикация измеряемой мощности, тока и напряжения (частоты, гармоники до 50й, коэф. мощности и разности фаз)
- Базовая погрешность 0,1 %
- Измерение активной (P), реактивной (Q) и полной (S) мощности
- Аналоговый вход для безразрывного измерения силы тока с помощью внешних преобразователей тока (клещей)
- Удержание показаний, min/max измерения
- Цветной TFT-дисплей высокого разрешения
- Сохранение данных и скриншотов на USB-flash
- Интерфейс: USB, GPIB, LAN, RS-232
В АКИП-2501 кроме прямых измерений напряжения до 600 В и тока до 20 А, для измерения тока свыше 20 А без разрыва цепи на входе могут использоваться токовые клещи или преобразователи. При использовании внешних преобразователей тока пользователь может выбрать один из входных диапазонов измерений 50 мВ…2 В (EXT1) или 2,5 В…10 В (EXT2)
Измеритель мощности АКИП-2501 имеет полосу пропускания 100 Гц, которая позволяет осуществлять высокоскоростные измерения гармоник в более широком динамическом диапазоне. Прибор можно использовать для измерения многократных гармоник несущей частоты до 50-й гармоники. Параметры каждой гармоники измеренной измерителем мощности АКИП-2501 могут быть отображены на экране в виде гистограммы или списка для упрощения анализа измерения.
В ближайшее время новинки будут доступны на складе.
НОВОСТИ
LG Electronics представила новые модели холодильников, стиральных и посудомоечных ма-шин 2015 года 2
Выставка "ЭкспоЭлектроника" 2015 - заслуженный успех 3
Объявлен список лучших новинок потребительской техники 2015 года 5
БУДНИ СЕРВИСА
Cервисный центр Keysight расширил список поверки средств измерений 7
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА
Геннадий Романов
Устройство и ремонт ЖК телевизора "LG 22LT360C" на шасси LD2AA (часть 2) 8
Валерия Ершова
Postal programmer - "умный" программатор. Работа с видеопроцессорами Realtek серий RTD2120/2122, RTD2660/2662 и восстановление ПО устройств 13
Леонид Ларионов
ТВ шасси PHILIPS VES2.2E LA (VESTEL 17MB95S-1).
Схемотехника и ремонт блоков питания IPS61-2 и 17IPS19-5 17
ОРГТЕХНИКА
Алексей Конягин
Применение драйвера MOSFET- и IGBT транзисторов IR4427 в источниках
бесперебойного питания 31
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Александр Волков, Владимир Козаченко, Александр Ростов
Электронный модуль WAVE стиральных машин WHIRLPOOL (часть 1) 33
АВТОЭЛЕКТРОНИКА
Николай Пчелинцев
Электрооборудование и ЭСУД автомобиля Daewoo Gentra 41
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ОБОРУДОВАНИЕ
LCR-600 - высокоточный измеритель LCR с частотой тест сигнала до 100 кГц 50
Бюджетный генератор сигналов произвольной формы и стандартных функций "Tektronix AFG1022" 50
Осциллограф реального времени "Tektronix DPO70000SX ATI" с полосой
пропускания 70 ГГц 51
Генератор РЧ сигналов "Tektronix TSG4100A" 52
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
BTS5200-4EKA - 4-канальный драйвер семейства PROFET™+ для автоэлектроники 53
UCC28880 - бестрансформаторный AC/DC-преобразователь питания 53
IPM - интеллектуальные силовые модули от ROHM Semiconductor 54
Юрий Петропавловский
Современные операционные усилители компании Analog Devices 55
КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
Подписка 63
НА ВКЛАДКЕ:
Принципиальная электрическая схема цифровых спутниковых ресиверов Alfa Gold. Модели: AD-7300Plus, AD-7000 2CI
Принципиальная электрическая схема ЖК монитора "AOC e2043Fs"
