Архив : 18 Май 2015 год
22:22Специальное предложение Teledyne LeCroy - осциллограф WaveRunner 620MZi
Серия WaveRunner 6Zi с полосой пропускания от 400 МГц до 4 ГГц является наиболее универсальной и популярной для решения широкого спектра задач общего назначения. На базе модели WaveRunner 620Zi (полоса 2 ГГц), как одной из наиболее востребованных пользователями, создана новая модель WaveRunner 620MZi с той же полосой пропускания, но с улучшенными характеристиками и добавленными в стандартную комплектацию наиболее популярными опциями:
  • Частота дискретизации увеличена с 10 ГГц до 20 ГГц в 4-канальном режиме и с 20 ГГц до 40 ГГц при объединении каналов (число активных каналов 2).
  • Объем стандартной памяти на каждый канал увеличен с 16 МБ до 64 МБ, доступен режим объединения каналов – в этом случае объем памяти увеличивается до 128 МБ на каждом из двух активных каналов.
  • Программные опции включены в базовую - анализатор спектра, синхронизация и декодирование протоколов I2C, SPI, UART/RS232, цифровые фильтры DFP2, XDEV.
Благодаря интеграции данных функций экономия денежных средств составляет более 35%.
Новые модели токовых пробников CP030A и CP031A (с инд. "А")
В отличие от предыдущих моделей пробников CP030 и CP031 с чувствительностью 10 мА/ дел, новые модели стали более чувствительными и обеспечивают проведение измерений с максимальным разрешением 1 мА/ дел. Полоса пропускания и диапазон измеряемой силы тока остались прежними: 50 МГц и 100 МГц для CP030A и CP031A соответственно, до 30 А скз в непрерывном режиме и до 50 А пикового значения.
Источник: www.prist.ru
22:14Новые DC-DC «Nano» модули от Texas Instruments
Компания Texas Instruments выпустила семейство высокоинтегрированных DC/DC-преобразователей LMZ2050x со встроенной катушкой индуктивности. Микросхемы LMZ2050x относятся к семейству SIMPLE SWITCHER, которое отличается высокой степенью интеграции в малом корпусе Nano. Инновационность данного продукта – это корпус с размерами 3.5×3.5×1.75 мм в который помещена схема управления, силовой ключ и индуктивность. Интеграция данных элементов в единый корпус позволяет сэкономить пространство на плате и получить гарантированный результат по электромагнитной совместимости.
Минимальная внешняя обвязка LMZ2050x включает только пять внешних компонентов. Концепция простоты – важный параметр для разработчика, что обеспечивает удобное и быстрое применение данного продукта.
Схема включения микросхем LMZ20502
Имея малый корпус, микросхемы LMZ2050x обладают отличными электрическими характеристиками:
  • КПД свыше 90%;
  • Низкий уровень излучаемых помех (EMI);
  • Максимальный выходной ток: 1 A для LMZ20501;
  • Максимальный выходной ток: 2 A для LMZ20502;
  • Диапазон входных напряжений: 2.7 В до 5.5 В;
  • Регулировка выходного напряжения: 0.8…3.6 В;
  • Стабильность выходного напряжения: ± 1% во всем рабочем температурном диапазоне;
  • Низкий ток потребления в режиме Shutdown: 4 мкА (макс.);
  • Фиксированная частота переключения: 3 МГц;
  • Рабочий температурный диапазон: –40…125°C;
  • Индикация выхода на рабочий режим (Power Good);
  • Минимальные размеры: 3.5×3.5×1.75 мм.
Микросхемы семейства LMZ2050x имеют встроенные защиты при: превышении тока, перегреве кристалла и при низком входном напряжении (UVLO). Для повышения функциональных возможностей схемы предусмотрены дополнительные входы управления – "Включение" (Enable) и "Выбор режима работы" (Forced/Auto).
Широкие возможности по управлению режимом работы микросхемы позволяют создавать распределенные системы питания, что очень актуально для обеспечения питания мощных микроконтроллеров и ПЛИС (FPGA).
