Архив : 14 Май 2015 год
LabMaster 10 Zi-A-R
Обновлена серия осциллографов с самой широкой в мире полосой пропускания реального времени до 100 ГГц (LabMaster 10-100Zi) LabMaster 10 Zi. Обновление коснулось следующих параметров:
- объем стандартной памяти увеличен с 20 МБ до 32 МБ на каждый канал;
- уменьшен уровень собственных шумов (в среднем на 20% в полосе 36 ГГц и на 10 % в полосе 65 ГГц);
- улучшена точность и разрешение при отображении сигналов – число эффективных бит (ENOB) увеличено до 5,4 в полосе 36 ГГц и до 5,0 в полосе 65 ГГц;
- улучшена архитектура материнской платы, а объем ОЗУ увеличен с 24 ГБ до 32 ГБ.
Выпущен новый программный пакет анализа сигналов PAM4, который преодолевает ограничения, существовавшие при анализе по методу NRZ. Пакет PAM4 выполняет полный анализ сигналов PAM4: джиттер, шум, измерения параметров глазковых диаграмм в зависимости от напряжения и времени, и предсказание закрытия глазковой диаграммы как функции BER. Программный пакет PAM4 совместим с осциллографами серий WavePro 7Zi, WaveMaster 8Zi, LabMaster 10Zi.
Комплекс аналитических возможностей в сочетании с высочайшей производительностью, позволяют серии осциллографов LabMaster 10 Zi-A-R занять лидирующее место среди на рынке в решениях подобного назначения и уровня. Новая серия осциллографов в первую очередь предназначена для инженеров и проектировщиков высокоскоростных электрических и оптических систем связи нового поколения и перспективных приложений.
LabMaster 10 Zi
WaveMaster 8 Zi-B-R
Обновлена хорошо зарекомендовавшая себя серия осциллографов WaveMaster 8 Zi-A. Улучшенны следующие характеристики:
- уменьшен уровень собственных шумов,
- увеличено число эффективных бит (ENOB) до 5,8,
- больший объем памяти в стандартной комплектации (в осциллографах WaveMaster 8 Zi-B-R до 32 МБ на каждый канал, в анализаторах потоков последовательных данных SDA 8 Zi-B-R до 64 МБ на каждый канал)
- В моделях с полосами пропускания 16 и 20 ГГц возможно удвоение скорости выборки при объединении каналов (до 80 Гвыб/с), что в предыдущей серии было доступно только для осциллографов с полосами пропускания 25 и 30 ГГц. Для остальных моделей эта функция доступна с опцией внешнего адаптера-объединителя (WM8Zi-2x80GS).
- производительность материнской платы увеличена на 10-15% за счет использования более мощного 4-ядерного процессора с тактовой частотой 3,1 ГГц.
WaveMaster 8 Zi
В настоящее время начата процедура сертификационных испытаний перечисленных серий для целей утверждения типа СИ анонсированных серий. Внесение в Госреестр СИ РФ моделей новых линеек LabMaster 10 Zi-A-R, WaveMaster/ SDA 8 Zi-B-R ожидается в III квартале 2015г. Индекс "R" в названии моделей означает, что эти осциллографы выпущены специально для России и стран СНГ.
Счетчики применяются в системах промышленной автоматизации и представляют собой сложное микропроцессорное устройство с поддержкой многих функций и возможностью обмена информацией в индустриальных сетях. Больших успехов в данном направлении достигла корпорация Autonics, выпускающая множество моделей высокоточных счетчиков под любые потребности промышленности.
Многофункциональные счетчики/таймеры обновленной серии CT имеют больше 800 000 функций, работают через популярный интерфейс RS485, благодаря чему их можно программировать и конфигурировать через обычный ПК. Также можно использовать заводские уставки 6-разрядных цифровых значений. Силовые контакты рассчитаны на ток до 5 А.
Пример расшифорвки наименования позиции:
CT4S-2P – 4-х разрядный счетчик/таймер серии CTS с двойной предустановкой.
Пример применения
Уникальные технические характеристики обновленной серии:
- встроенный интерфейс RS485 и возможность настройки параметров с помощью компьютера и бесплатного программного пакета DAQMaster;
- мощность силовых контактов: 5 А (в старых моделях было 3 А);
- широкая настройка времени выходного импульса: 0.01…99.99 сек с шагом 10 мс;
- большое количество вариантов работы входов/выходов;
- заводские уставки 4-х или 6-разрядных цифровых значений: 0.001..9999 или 0.00001..999999;
- установка начальных значений счетчика и таймера;
- возможность резервирования памяти.
Стандартные характеристики:
- выбор режима работы: счетчик/таймер;
- встроенные 829 728 функций;
- широкие возможности масштабирования параметров;
- скорость счета до 10 кГц;
- PNP- NPN- режим работы входа;
- возможность задания времени автоматического включения/выключения;
- возможность блокировки кнопок управления.
