Архив : 23 Апрель 2015 год
20:22TLV73333P – новый 300mA LDO-регулятор без конденсаторов
Новый интегральный стабилизатор TLV73333P серии TLV733P от Texas Instruments с малым падением напряжения предназначен для работы в устройствах с потреблением тока до 300 мА.
TLV73333P выдает фиксированное выходное напряжение 3.3 В и, в общем случае, не требует для своей работы никакой обвязки. Стабильная работа обеспечивается даже без подключения входного и выходного конденсатора, что может быть полезно в устройствах с батарейным питанием, где необходимо избегать больших стартовых токов.
Несмотря на невысокую цену, стабилизатор TLV73333P отличается хорошими параметрами – падение напряжения на максимальном токе менее 122 мВ, ток собственного потребления 34 мкА, есть вход управления и режим автоматической разрядки выходной емкости через встроенный резистор 120 Ом. При отключении стабилизатора потребляемый ток снижается до 100 нА, при этом ток управления по линии Enable составляет лишь 10 нА.
Стабилизатор TLV73333P имеет защиту от перегрева, короткого замыкания и снижения входного напряжения ниже определенного значения.
Схема включения TLV7333P без конденсаторов
Микросхема TLV73333PDBVT выпускается в популярном корпусе SOT-23-5. При необходимости минимизации печатной платы можно выбрать корпус X2SON размером 1×1 мм (TLV73333PDQNR).
Серия TLV733P включает в себя интегральные стабилизаторы напряжения c малым падением напряжения и с фиксированным выходным напряжения из ряда: 1.0, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 В.
