Архив : 15 Апрель 2015 год
Компания Mean Well расширила популярное недорогое семейство источников питания для мощных светодиодов новой серией LPC-150.
Новая серия источников питания обладает выходной мощностью 150 Вт и имеет режим стабилизации тока (constant current; CC). Источники питания выполнены в пластиковом корпусе, залиты компаундом (IP67) и не требуют защитного заземления. Новые источники питания работоспособны в диапазоне температуры -25…+50ºC (без зависимости выходной мощности) при входном напряжении 180…305 В; характеризуются высоким КПД (90%), но не имеют коррекции коэффициента мощности.
В серии LPC-150 реализована защита от КЗ, превышения выходного напряжения и перегрева. Источники питания могут применяться в архитектурно-декоративном освещении, а также в световых устройствах, не попадающих под действие ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (класс С).
Основные технические параметры серии LPC-150
- Выходная мощность: 150 Вт;
- Выходной ток из ряда: 350/500/700/1050/1400/1750/2100/2450/2800/3150 мА (режим СС);
- Диапазон входного напряжения: 180…305 В;
- КПД 90%;
- Диапазон рабочих температур: -25…+50ºC;
- Степень защиты IP;
- Габаритные размеры: 191x63x37.5 мм.
