Архив : 13 Апрель 2015 год
20:51UCC28880 – бестрансформаторный AC-DC преобразователь питания
Новый интегральный AC-DC преобразователь UCC28880 от Texas Instruments позволяет создавать бюджетные сетевые бестрансформаторные источники питания с выходным током до 100 мА во всем рабочем диапазоне входных напряжений и температур. Микросхема UCC28880 отличается низким током собственного потребления (<100 мкА) и может работать в схемах преобразователей различных топологий – Buck, Buck-Boost и Flyback boost.
Микросхема UCC28880 содержит встроенный силовой ключ MOSFET 700 В и является универсальным решением для создания блоков питания с разной конфигурацией. Микросхема позволяет создавать как неизолированные бестрансформаторные источники питания с топологиями low-side buck и buck-boost, так и более традиционные схемы питания в конфигурациях high-side buck, buck boost и low-power flyback.
Микросхема содержит источник внутреннего питания 5 В способный работать непосредственно от первичного высокого напряжения. Генерация ШИМ основана на концепции максимального постоянного времени включения и минимального времени выключенного состояния силового MOSFET. Каждый импульс ON-time сопровождается последующим импульсом с минимальным OFF-time для гарантированного выключения силового MOSFET.
В микросхеме предусмотрен специальный механизм защиты, предотвращающий неконтролируемый рост тока в индуктивности при коротком замыкании на выходе или при иных аномальных ситуациях. Этот механизм гарантирует, что ток через силовой ключ не выйдет за пределы режима безопасной работы. UCC28880 также имеет тепловую защиту, блокировку при пониженном напряжении и схему мягкого старта.
Области применения:
  • Сетевые источники питания общего назначения с током до 100 мА;
  • Измерители потребления энергии;
  • Оборудование для "Умного дома";
  • Питание для драйверов мощных триаков (Low-Side Buck Topology);
  • Светодиодное освещение;
  • Потребительская электроника (White Goods).
Пример импульсного преобразователя на базе UCC28880D с топологией High Side Buck
Пример бестрансформаторного сетевого источника питания 12В/100 мА на базе UCC28880D
20:40Новый цифровой вольтметр АКИП-2101
Новый вольтметр АКИП-2101 от компании-производителя Siglent (КНР) сочетает в себе множество преимуществ современных цифровых мультиметров, таких как: большой графический дисплей с функцией отображения сразу же двух измеряемых параметров, высокое разрешение (макс. 5½ разряда), скорость измерений (до 150 изм./с), функция регистрации измеряемых параметров, как во внутреннюю память (1ГБ), так и на внешний USB-носитель.
Такое сочетание высокой производительности, превосходных технических характеристик и одновременно удобства использования предлагает беспрецедентную возможность проникновения в исследуемые процессы для получения наиболее полных и наглядных результатов теста.
АКИП-2101
Особенности и преимущества АКИП-2101:
  • 11 измерительных функций, включая измерение силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления по 2-х и 4-х проводной схеме, частоты, периода, температуры, а также прозвон цепи и проверку диодов
  • Базовая погрешность (DCV): ±0,015%
  • Разрешение 5½ разрядов, макс. разрешение 1 мкВ/1 нА (DCA)/1 мОм
  • Быстродействие: до 150 изм./с
  • Цветной графический TFT-дисплей (диаг. 11 см, 480 х 272 точек), одновременное измерение 2-х параметров
  • Отображение результата измерений с помощью аналоговой шкалы (bar-graph)
  • Измерение переменного сигнала с постоянной составляющей (AC+DC)
  • Измерение сигнала произвольной формы и с учетом искажений (True RMS)
  • Измерение температуры (термопара и термосопротивление/Rtd)
  • Автоматический и ручной выбор пределов измерений
  • 2-х и 4-х проводная схема измерения сопротивления
  • Внутренняя память 1 ГБ (расширение внешним USB-flash)
  • Встроенный регистратор данных (10 К отсчетов) с настраиваемой скоростью выборки
  • Развернутое меню синхронизации и запуска измерений, допусковый контроль
  • Математические функции (5): мин/макс/среднее; дБ/дБм, Δ-измерения.
  • Статистическая обработка: Min/Average/Max значение, Span, Std dev –ср.кв. отклонение (СКО), Samples – число отсчетов (выборок), гистограммы, построение тренда
  • Интерфейсы: LAN, USB host/device (поддержка VXI11, USBTMC), GPIB (опция)
  • Программное обеспечение EasySDM для ДУ и передачи данных на компьютер
  • Поддержка меню файловой системы, встроенная экранная помощь (HELP)
Для удобства встраивания прибора в автоматизированные измерительные комплексы по шине GPIB/КОП, кроме штатных стыков предусмотрена опция USB-GPIB. При подключении данного кабеля-адаптера к гнезду панели USB host пользователь получает интерфейс GPIB для интегрирования АКИП-2101 в измерительную схему, программирования и дистанционного управления вольтметром.
По сочетанию "цена/возможности" новый вольтметр АКИП-2101 имеет хорошие перспективы быть востребованным на рынке измерительного оборудования общего назначения, а также среди специалистов электронщиков.
Новые универсальные вольтметры АКИП-2101 поступили на склад компании и доступны для заказа клиентами. Планируется проведение сертификационных испытаний прибора для целей утверждения типа СИ (включение в Госреестр СИ РФ).
Источник: www.prist.ru
