Архив : 3 Апрель 2015 год
Представляем серию одноканальных ИП средней выходной мощности под торговой маркой АКИП™ с ультранизким шумом Uвых и уровнем пульсаций, возможностью ДУ и программирования, а также поддержкой режима "многодиапазоность". Режим "multi-range" реализован в виде вольт-амперной характеристики источника (ВАХ) с заданной областью выходной мощности Pвых. В отличие от источника с аналогичной характеристикой прямоугольной формы (рис.1а) такая форма ВАХ имеет дополнительную рабочую область, для формирования постоянного выходного напряжения/тока (рис. 1б).
АКИП-1141/1
Рис. 1а. ВАХ прямоугольной формы (типовой источник)
Рис.1б. Увеличение площади ВАХ. Плавная линия на рисунке выделенная красным - граница максимальной (100%) выходной мощности - 1141
Линейка представлена 2-я моделями: АКИП-1141 (60 В/6А, 150 Вт), АКИП-1141/1 (36 В/7А, 108 Вт). Источники АКИП-1141/1 имеет встроенную коммутационную колодку на передней панели для возможности их объединения в общую каскадную или мостовую схему в приложениях с высокой Pвых. Инновационные решения и функциональность в виде ВАХ с фиксированной областью обеспечивают гибкость в достижении большего напряжения Uвых или Iвых при номинальной мощности.
Особенности конструкции: "утопленная" в корпус ручка для переноски, что не создает проблем при установке приборов друг на друга. Кроме того, за счет отсутствия ножек-упоров обеспечивается возможность оптимального размещения источников при компоновке рабочего места. На нижней панели корпуса новинки имеют входной канал поступления внешнего воздуха и решетку вентилятора системы охлаждения.
Возможности и функциональность серии:
- Высокое разрешение (дискретность установки 1 мВ/0,21 мА), минимальные пульсации
- Высокое быстродействие (отклик на изм. нагрузки: 50 мкс/30 мкс – в зав. от модели)
- Формирование выходной последовательности: 8 программируемых точек
- Защита от перенапряжения, перегрузки по току, от перегрева (OVP, OCP, OTP)
- Блокировка органов управления для исключения случайного изменения настроек
- Одновременная индикация режимов и выходных параметров (2-ух строчный СДИ)
- Возможность объединения нескольких источников (макс. до 7 шт. - АКИП-1141/1)
- Компактные размеры (1/2 стандартной 19” стойки), высокий КПД
- Питание удаленной нагрузки (4пр. схема подключения)
- Возможность программирования и ДУ (команды SCPI)
- Интерфейс USBTMC
Преимущества и особенности серии
1. ВАХ с фиксированной рабочей областью позволяет иметь достаточно мощный, но при этом компактный, и не дорогой прибор.
2. Пользователь может объединить несколько АКИП-1141/1 для увеличения мощности или напряжения. Объединено может быть до 7 источников одновременно. При этом все управление будет осуществляться с одного "головного" устройства.
3. Источники питания АКИП-1141 и АКИП-1141/1 оснащены эффективной системой охлаждения со встроенным вентилятором. Благодаря этому пользователь может работать в тишине, не утомляясь и обоснованно не волнуясь за работоспособность подвижных частей системы отвода внутреннего тепла (рис.2).
Рис.2. Вент. отверстия + вентилятор расположенные на нижней панели корпуса (выделено красным)
4. Быстродействие: время реакции АКИП-1141/1 на изменение нагрузки с 7 А до 3,5 А составляет менее 13,6 мкс. (рис.3а, рис 3б)
Рис.3а. Осциллограмма установления АКИП-1141-1
Рис.3б. Осциллограмма отклика на изменение тока нагрузки типового источника
5. Выходные каскады источников питания АКИП-1141 и АКИП-1141/1 могут выдержать до 13 коротких замыканий в секунду. Это гораздо более высокий показатель, чем у многих других источников питания.
6. Управлять источниками питания АКИП-1141 и АКИП-1141/1 необычайно просто. Все управление прибором осуществляется с помощью регулятора-энкодера (рис.4). Манипуляции установки значений выходного тока и напряжения, переключение разрядов индикатора, перемещение по меню выполняются с помощью только одного элемента управления – энкодера с функцией ввода (Enter). Разработчиками предусмотрено отсутствие внешней перемычки (замыкателя) между основными клеммами и точками цепи обратной связи (S+/S-), которая присутствует в источниках питания с такой функцией. Указанная гальваническая коммутация осуществляется внутри прибора (электронно). Благодаря этому прибор в любой момент может быть переведен в режим работы с удаленной нагрузкой, без каких либо доп. манипуляций и потерь времени (рис.5.).
Рис.4. Регулятор-энкодер
Рис.5. Нет необходимости иметь внешнюю перемычку (замыкатель) на клеммах подключения удаленной нагрзки
7. Источники питания АКИП-1141 и АКИП-1141/1 оснащены защитой от перенапряжения, защитой от перегрузки и защитой от перегрева. Все это делает их производительными и очень надежными источниками питания.
8. Паразитный шум источников питания АКИП-1141/1 не превышает 1.26 мВ п-п в диапазоне 20 Гц … 20 кГц. (рис.6а, рис.6б)
Рис.6а. Уровень шума Uвых серии АКИП-1141
Рис.6б. Шумы типового источника
9. Источники питания АКИП-1141 и АКИП-1141/1 оснащены внутренней памятью на 8 шагов (напряжение, ток, длительность шага). (рис.7)
Рис.7. Профиль выходного напряжения
10. Источники питания АКИП-1141 и АКИП-1141/1 являются быстродействующими (время переключения режима меньше 50 мс), и в тоже время очень компактными (214.6 x 88.6 x 280.7 мм) и легкими (2,5 кг).
Новые источники питания АКИП-1141 и АКИП-1141/1 поступили на склад компании и доступны для заказа клиентами. Планируется проведение сертификационных испытаний для целей утверждения типа СИ (включение в Госреестр СИ РФ).
На складе Компэл доступны трансформаторы Premier Magnetics, разработанные для совместной работы с DC/DC преобразователями Texas Instruments семейства LM5017. Трансформаторы TSD-3424, TSD-3425, TSD-3426 в связке с микросхемами Texas Instruments позволяют создать гальванически изолированные понижающие преобразователи с несколькими выходами, используя Fly-Buck топологию.
Так как при реализации Fly-Buck топологии обратная связь обеспечивается в первичной обмотке, то это даёт возможность отказаться от применения оптопары в обратной связи или необходимости использования дополнительной обмотки трансформатора, обеспечивая тем самым малые габариты при меньшей стоимости решения. Благодаря тому, что для обеспечения гальванической развязки применяется связанная индуктивность, данное решение легко масштабируется и даёт возможность получить необходимое количество изолированных выходов, также как и получить выходы с отрицательным напряжением путём добавления дополнительных обмоток трансформатора.
Примером реализации решения гальванически развязанного преобразователя с четырьмя выходами может быть типовое решение Texas Instruments с использованием LM5017 – PMP7993, рассчитанное для применения в промышленных ПЛК, расходомерах, драйверах двигателей и телекоммуникационных системах. Используя предложенное типовое решение, с помощью LM5017 и трансформатора TSD-3424 возможно реализовать DC/DC преобразователь с четырьмя гальванически развязанными выходами ±15 В (50 мА), ±5 В (100 мА) при входном диапазоне напряжений от 17 В до 32 В. Для реализации решения с двумя выходами ±5 В или ±15 В трансформатор TSD-3424 необходимо заменить на трансформатор TSD-3425 или TSD-3426 соответственно.
Основные параметры трансформаторов:
Vin (В) | L (мГн) | Isat (А) | F (кГц) | Np:Ns:Na | Vout (В) @ Iout (А) | Гальваническая развязка (кВ) | Корпус | |
TSD-3424 | 15...40 | 0.05 | 1.5 | 300...600 | 1.5:1:2 | +5@0.1/+15@0.05 | 1500 | EP13 |
TSD-3425 | 15...40 | 0.05 | 1.3 | 250...600 | 1.5:1 | +5@0.1 | 1500 | EP10 |
TSD-3426 | 15...40 | 0.05 | 1.2 | 250...600 | 2:1 | +15@0.05 | 1500 | EP10 |
На склад Компэл поступила новая система на кристалле MAX31629 от Maxim Integrated . Микросхема объединяет в себе функционал часов реального времени и цифрового термометра.
Существует масса приложений (потребительская и офисная электроника, сетевое оборудование, промышленная электроника, системы сбора данных), где данный функционал всегда востребован. Интеграция в одной микросхеме позволяет существенно сократить стоимость, занимаемое на плате пространство, а также время на разработку устройства.
Функциональная схема MAX31629
Основные характеристики MAX31629
- Диапазон измеряемых температур от -55 до +125°С;
- Программируемый датчик температуры с диапазоном разрядностей от 9 до 12 бит;
- Программируемый термостат;
- Программируемый будильник;
- Календарь до 2100 года (с учетом високосных лет);
- 32 Байта SRAM для хранения пользовательских данных;
- Диапазон напряжений питания от +2.2 В до +5.5 В;
- Отдельный выход (с открытым стоком) сигнала тревоги (будильника);
- Коммуникационный интерфейс I²C;
- 8-выводный корпус TDFN.
