Архив : 31 Март 2015 год
Автоматические выключатели серии 5S защищают электрические сети от перегрева и коротких замыканий. Благодаря широкому набору характеристик A, B, C, D, выключатели можно применять в широком сегменте строительных и промышленных объектов. Конструкция клемм защищает человека от случайного прикосновения к ним. Приборы устанавливаются на DIN-рейку и могут быть соединены друг с другом специальной шиной, что облегчает монтаж. Наличие широкого ряда аксессуаров позволяет использовать серию 5S в системах управления любого уровня сложности. Выключатели могут работать в сетях с диапазонами напряжений: 24…220 В DC и 24…400 В AC.
Автоматические выключатели серии 5SL представляют собой инновационную разработку компании Siemens, которая идеально подойдет для бытового использования в стандартных установках, благодаря работе по самым распространенным кривым отключения – B и C, отключающей способности 6 кА и работе с номинальными токами 0.3…63 А. Автоматические выключатели могут закладываться в проекты как главный выключатель, хотя чаще всего применяются для защиты конечных пользователей – осветительные приборы, розетки, электроплиты и прочие бытовые приборы. Для пуско-наладчиков и обслуживающего персонала обеспечивается безопасность от прикосновения к токопроводящим частям приборов, благодаря закрытым клеммам в которых обеспечивается степень защиты, значительно превышающая требования по DIN EN 50274. Клеммы имеют прямоугольное сечение для удобного подключения проводов разного сечения от 0.75 до 35 мм².
Выключатели и ручка управления 5SL имеют красивый и эргономичный внешний вид. Состояние визуально контролируется по надписям и цветовой маркировке на ручке управления. При использовании соединительной шины пространство перед аппаратом остается открытым и свободным, благодаря чему возможно полностью контролировать дальнейшее подсоединение проводов. Особая конструкция защелки позволяет снять автоматический выключатель и дополнительные контакты к нему – состояния (5ST3-010) и срабатывания (5ST3-020) с DIN-рейки без использования отвертки или другого инструмента. С целью предотвращения несанкционированного доступа и демонтажа можно применить модуль блокировки ручки и компактный висячий замок.
Технические характеристики автоматических выключателей 5SL (характеристика C):
Модель | Фото | Iном, А | Кол-во полюсов |
5SL6101-7 | | 1 | 1 |
5SL6102-7 | 2 | 1 | |
5SL6103-7 | 3 | 1 | |
5SL6106-7 | 6 | 1 | |
5SL6110-7 | 10 | 1 | |
5SL6116-7 | 16 | 1 | |
5SL6206-7 | | 6 | 2 |
5SL6210-7 | 10 | 2 | |
5SL6216-7 | 16 | 2 | |
5SL6225-7 | 25 | 2 | |
5SL6306-7 | | 6 | 3 |
5SL6310-7 | 10 | 3 | |
5SL6316-7 | 16 | 3 | |
5SL6320-7 | 20 | 3 | |
5SL6325-7 | 25 | 3 | |
5SL6340-7 | 40 | 3 | |
5SL6350-7 | 50 | 3 |
