Архив : 19 Март 2015 год
Следуя общей тенденции уменьшения габаритных размеров изделий, компания Mean Well расширяет линейку встраиваемых источников питания сериями с малой высотой корпуса. В дополнение к уже существующим низкопрофильным сериям выпущены ещё две серии источников питания: LRS-200 и LRS-350 в корпусе высотой всего 30 мм.
Новые серии источников питания обладают выходной мощностью 200 и 350 Вт соответственно и позиционируются как альтернатива популярным бюджетным семействам NES и SE в приложениях, где имеются ограничения по высоте. Источники питания серий LRS-200 и LRS-350 выпускаются на выходное напряжение из стандартного ряда в диапазоне 3.3…48 В, имеют возможность ручной подстройки выходного напряжения, устойчивы к повышению входного напряжения до 300 В (5 секунд) и к вибрации с ускорением до 5G.
Источники питания работоспособны в диапазоне температуры -25…+70ºС (с зависимостью выходной мощности) при входном напряжении 90-132/180-264 В АС (ручное переключение диапазонов). Серия LRS-350 имеет встроенный вентилятор, который автоматически включается при достижении критической температуры и выключается при снижении температуры. В источниках питания реализована защита от КЗ, перегрузки, превышения выходного напряжения и перегрева и они достаточно экономичны в плане потребления электроэнергии: эффективность 89-90% (тип.) и потребляемая мощность на холостом ходу менее 0.75 Вт.
Источники питания серий LRS-200 и LRS-350 предназначены для применения в устройствах промышленной автоматизации и управления, в различных электромеханических устройствах и установках.
Основные технические параметры серий LRS-200 и LRS-350
- Выходная мощность: 200 Вт и 350 Вт;
- Выходное напряжение из ряда: 3.3/4.2/5/12/15/24/36/48 В;
- Входное напряжение: 90-132/180-264 В АС (ручное переключение диапазонов);
- Устойчивость к броскам сетевого напряжения до 300 В (5 секунд);
- КПД 89-90% (тип.);
- Диапазон рабочих температур -25…+70ºС;
- Защита от КЗ, перегрузки, превышения выходного напряжения и перегрева;
- Габаритные размеры (ДхШхВ) 215х115х30 мм;
- Гарантия 3 года.
НОВОСТИ
Завод LG Electronics в России - стабильный рост производства 2
В мобильных гаджетах реализована технология идентификации по радужной оболочке глаз 4
На суперкомпьютере создали виртуальный клон человека 4
Microsoft показал на MWC 2015 универсальную клавиатуру в новом дизайне 4
"Ростелеком" объявил о запуске нового тарифа со скоростью доступа в Интернет до 200 Мбит в секунду 4
"Светобоязнь" одноплатного компьютера Raspberry Pi 2 6
Человек научился управлять беспилотником силой мысли 6
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА
Валерия Ершова
Postal programmer - "умный" программатор.
Работа с видеопроцессорами Philips UOC-III (Hercules), UOC-TOP (Painter/Fighter),
LOC-I/II, UOC-V 7
Николай Елагин
Архитектура и сервисный режим ТВ шасси PHILIPS VES2.2E LA (VESTEL 17MB95S-1) 11
ОРГТЕХНИКА
Алексей Конягин
Контроллер задней подсветки ЖК дисплеев BIT3713.
Архитектура, функционирование и диагностика 21
Виталий Печеровый
Лазерный принтер BROTHER HL-2130 (часть 2).
Разборка, профилактика, замена узлов 25
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Михаил Болотин
О ремонте минимойки "Kärcher К4.650" 37
Валерий Гринченко, Александр Ростов
Электронные модули "Invensys AC001" стиральных машин АТЛАНТ 8-й серии 39
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ОБОРУДОВАНИЕ
U7243B - решение компании Keysight Technologies для тестирования передатчиков USB 3.1 50
IT-8.RHT - новый термогигрометр российского производства 50
Анализатор мощности MDA800 электроприводов и асинхронных двигателей компании Teledyne LeCroy 51
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
MCP14A005X и MCP14A015X - MOSFET-драйверы с новой архитектурой 50
TMPM470FDFG и TMPM475FDFG - новые универсальные микроконтроллеры от Toshiba 50
Юрий Петропавловский
Микросхемы фирмы Sanken для экономичных квазирезонансных источников питания 52
КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
Подписка 63
НА ВКЛАДКЕ:
Принципиальная электрическая схема телевизионного шасси Philips VES2.2E LA (VESTEL 17MB95S-1)
