Архив : 10 Февраль 2015 год
18:15Teledyne LeCroy представляет MDA800 - анализатор мощности электроприводов и асинхронных двигателей
Компания Teledyne LeCroy анонсировала выпуск и начало поставок совершенно нового продукта на базе цифрового осциллографа HDO8000 - анализатора мощности  электроприводов и асинхронных двигателей.
Новинка представляет собой устройство "2 в 1": объединение цифрового запоминающего осциллографа и анализатора электрической мощности в одном приборе. Анализатор двигателей MDA800 (Motor Drive Analyzer) это фантастический специализированный продукт, который предлагает уникальные прикладные ресурсы измерений и анализа электроустановок (ЭУ).
MDA810
MDA810
MDA810 (панель)
MDA810 (панель)
Новая серия MDA800 успешно прошла несколько стадий испытаний в реальных полевых условиях (альфа- и бета-тестирование), в результате которых были получены следующие результаты:
  • Обеспечено соотношение точности измерений мощности, напряжения и тока ~ 1%.
  • Учтена необходимость функции фильтрации гармоник, которая добавлена в конечную версию  продукта.
  • Внедрена уникальная функция Zoom+Gate (Масштабирование + Измерение в диапазоне).
  • Доработка интерфейса проведена с учетом пожеланий пользователей.
В ходе бета-тестирования серии MDA800 была подтверждена правильность выбранной концепции создания нового продукта, подкрепленная следующими итогами:
  • Обеспечение функции измерения "статических" (установившихся) параметров на интервалах коротких выборок с отображением  результатов в таблице данных (точно так же, как и в обычных измерителях мощности и анализаторах ПКЭ).
  • Обеспечение функции измерения "динамических" (переходных) параметров в каждом периоде интерполируемых сигналов, наглядно отображающих процесс изменения параметров в течении длительного времени (уникальная функция).
  • В полном объеме реализованы осциллографические функции, обеспечивающие полный цикл отладки и анализа различных приводов, включая системы управления встроенных приводов и силовые блоки (уникальная функция).
Анализ динамических параметров
Новый продукт создан на платформе цифровых многоканальных осциллографов высокого разрешения серии HDO8000 (8 аналоговых входов), но обладает дополнительными функциями:
  • Для MDA800 было специально разработано программное обеспечение не имеющее аналогов. Софт позволяет проводить анализ 3-фазных систем и интегрированных электромеханических приводов.
  • Реализованы новые возможности отображения: 12 режимов XY-отображения, 8 вариантов координатной сетки на экране.
Источник: www.prist.ru
17:53Варисторные модули серии LSP для защиты уличного LED освещения
В середине 2014 года компания Littelfuse вывела на рынок защитных компонентов новый продукт – варисторные модули с термозащитой семейства LSP. Данные модули представляют собой законченное устройство основу которого составляют два типа компонентов: варисторы – для защиты подключаемого оборудования от перенапряжения и термопредохранители – для обеспечения пожарной безопасности за счет надежного размыкания защитной цепи в особо тяжелых аварийных ситуациях.
Сборка из варисторов и термопредохранителей упакована в герметичный компактный (48x48x30 мм) корпус с защитой IP66. Модули LSP имеют выводы длиной 100 мм с зачищенными концами, что позволяет производить электрическое подключение как методом пайки непосредственно на плату защищаемого оборудования, так и методом зажима в клеммной колодке или в клеммах автоматического выключателя. Для надежного монтажа модулей в корпусе предусмотрены монтажные отверстия диаметром 4.8 мм.
Габаритные размеры модулей LSP05 и LSP10
Модули LSP были разработаны специально для обеспечения защиты уличного LED оборудования (освещение парковок, заправок, проезжих частей, торговых центров) от последствий ударов молний, приводящих к перенапряжению на подводящих проводах.
Уникальной особенностью модулей является возможность разряжать сверхвысокие значения пиковых токов: до 10 кА для серии LSP05 и до 20 кA для серии LSP10. Однако, широкий диапазон входных рабочих напряжений (от 120 до 480 В переменного тока) и хорошие эргономические показатели позволяют говорить о модулях LSP как об универсальной защитной ячейке в системе "Cеть – источник питания AC/DC – низковольтное защищаемое оборудование". В данном случае модуль является промежуточной ячейкой между однофазной сетью (в различных конфигурациях фазы (L), нейтрали (N) и заземления (G)) и выпрямителем (преобразователем AC/DC).
Пример параллельного и последовательного подключения модулей LSP10
В некоторых версиях модулей LSP предусмотрено подключение внешнего светодиода для индикации текущего состояния модуля. Наличие такой индикации позволяет своевременно просигнализировать о необходимости замены отработавшего модуля, что существенно упрощает процесс технического обслуживания. Характеристики модулей LSP представлены в таблицах ниже:
Таблица 1. Характеристики защитных модулей серии LSP05
Наименование
Uраб. AC, В
Uвкл, В
Iпик.ном. при 8/20 мкс, А
Iпик.макс. при 8/20 мкс, А
Uогр.ср. при 8/20 мкс, В
Uогр.макс. при 8/20 мкс, В
LSP05120P
120
150
10000
5000
L-N: 680
800
L-G: 680
N-G: 630
LSP05240P
240
275
10000
5000
L-N: 1100
1200
L-G: 1100
N-G: 1100
LSP05277P
277
320
10000
5000
L-N: 1270
1400
L-G: 1270
N-G: 1220
LSP05347P
347
420
10000
5000
L-N: 1600
1700
L-G: 1600
N-G: 1580
LSP05480P
480
510
10000
5000
L-N: 1780
1900
L-G: 1780
N-G: 1730
LSP05240LLP
L-L: 240
L-L: 275
10000
5000
L-L: 1100
L-L: 1200
L-N/G: 120
L-N/G: 150
10000
5000
L-N/G: 680
L-N/G: 800
LSP05240LLP
L-L: 480
L-L: 510
10000
5000
L-L: 1780
L-L: 1900
L-N/G: 277
L-N/G: 320
10000
5000
L-N/G: 1270
L-N/G: 1400
Таблица 2. Характеристики защитных модулей серии LSP10
Наименование
Uраб. AC, В
Uвкл., В
Uогр. ср. при 8/20 мкс, В
LSP10120P
120
150
20000
10000
L-N: 740
900
L-G: 740
N-G: 670
LSP10240P
240
275
20000
10000
L-N: 1130
1200
L-G: 1130
N-G: 1060
LSP10277P
277
320
20000
10000
L-N: 1330
1400
L-G: 1330
N-G: 1260
LSP10347P
347
420
20000
10000
L-N: 1750
1900
L-G: 1750
N-G: 1680
LSP10480P
480
510
20000
10000
L-N: 2020
2100
L-G: 2020
N-G: 1960
LSP10240LLP
L-L: 240
L-L: 275
20000
10000
L-L: 1130
L-L: 1200
L-N/G: 120
L-N/G: 150
20000
10000
L-N/G: 740
L-N/G: 900
LSP10480LLP
L-L: 480
L-L: 510
20000
10000
L-L: 2020
L-L: 2100
L-N/G: 277
L-N/G: 320
20000
10000
L-N/G: 1330
L-N/G: 1400
Основные характеристики
  • Универсальная защита по напряжению для уличного LED освещения;
  • Максимальный ток разряда среди конкурентов: до 20 кА;
  • Встроенная термозащита;
  • Версии с индикацией работающего и неисправного состояний;
  • Параллельное и последовательное включение;
  • Номинальные рабочие напряжения от 120 до 480 В;
  • Защита от воздействия внешней среды IP66;
  • Диапазон рабочих температур: -45…+85°C.
