Архив : 1 Декабрь 2014 год
В соответствии с новыми европейскими требованиями время включения светодиодного осветительного прибора должно составлять не более 0.5 секунд, а энергопотребление в режиме холостого хода должно быть менее 0.5 Вт. Последнее требование актуально для управляемых (диммируемых) светильников.
Для выполнения указанных требований компания Mean Well переработала популярное семейство источников питания LPF-90(D), выпустив семейство – NPF-90(D) с временем включения менее 0.5 секунд и потребляемой мощностью на холостом ходу не более 0.15 Вт. Новые источники питания работают в двойном режиме: стабилизация напряжения + стабилизация тока (CV+CC), обладают выходной мощностью 90 Вт и имеют схему коррекции коэффициента мощности (λ>0.95).
Источники питания NPF-90(D) изготовлены в пластиковом корпусе, залиты компаундом и предназначены для эксплуатации как внутри помещений, так и снаружи в температурном диапазоне -40…+70ºС. Источники питания с индексом "D" имеют возможность диммирования по одному из трёх протоколов 0…10 В, ШИМ, сопротивление.
Источники питания NPF-90(D) предназначены для архитектурно-декоративного, промышленного и коммерческого освещения в соответствии с новыми европейскими требованиями по качеству и энергоэффективности.
Основные технические параметры семейства NPF-90(D):
- Диапазон входного напряжения: 90…305 В AC;
- Коэффициент мощности λ>0.95;
- Выходная мощность: 90 Вт;
- Режим стабилизации напряжения и тока;
- Выходное напряжение из ряда: 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, 54 В;
- Эффективность: 91% (тип.);
- Димминг по протоколам: 0…10 В, ШИМ, сопротивление;
- Время включения не более 500 мсек;
- Потребляемая мощность на холостом ходу не более 0.15 Вт;
- Гарантия 5 лет.
Произошло обновление портативных анализаторов спектра в защитном корпусе АКИП-4208 и АКИП-4209. Анализаторы спектра АКИП-4208 и АКИП-4209 представляют собой готовое решение на базе ноутбука и сертифицированы по трем стандартам: IP65, MIL-STD-810G, MIL-STD-461F. Обновленные анализаторы спектра успешно прошли все испытания на высокие и низкие температуры, удары, падения, вибрацию, пыль и влагу для гарантии непрерывной работы в суровых условиях эксплуатации.
Кроме этого анализаторы спектра получили ряд существенных технических обновлений:
- Встроен GPS модуль;
- Увеличена диагональ (39,6 см) и разрешение монитора (Full-HD 1080p), экран сенсорный с технологией multi-touch;
- Для АКИП-4208: расширение нижней границы частотного диапазона до 9 кГц (опция); полоса пропускания от 200 Гц теперь в базовой версии;
- Улучшены системные характеристики ПК: Intel i7-620M (2,66 ГГц), 8 ГБ, Windows 7 64 Bit Professional.
Обновленные анализаторы спектра АКИП-4208 и АКИП-4209 это сочетание высоких технологий с высоким уровнем физической надежности, что делает эти приборы незаменимыми для полевых работ, в самых непредсказуемых условиях.
АКИП-4208
АКИП-4209
