Архив : 22 Ноябрь 2014 год
В настоящее время в архитектурно-декоративной подсветке очень широко используются светодиодные ленты и модули. Как правило, данные устройства питаются от источника постоянного напряжения соответствующей мощности. Во многих случаях требуется обеспечить возможность управления яркостью модулей и для этого приходится применять внешний ШИМ-контроллер.
Компания Mean Well разработала серию источников питания позволяющую управлять яркостью светодиодных лент и модулей без применения специального ШИМ-контроллера. Требуемый для управления яркостью ШИМ-контроллер встроен внутрь источников питания.
Новая серия источников питания PWM-90 обладает выходной мощностью 90 Вт, имеет влагозащищенный корпус (IP67) и выпускается на выходное напряжение из ряда: 12, 24, 36, 48 В. Особенностью рассматриваемой серии источников питания является форма выходного напряжения. Выходное напряжение имеет форму ШИМ-сигнала с частотой 300 Гц. Подавая на отдельный вход источника питания внешнее напряжение 0…10 В, изменяемое сопротивление или ШИМ-сигнал от управляющего устройства можно менять ширину импульсов выходного напряжения источника и тем самым регулировать яркость светодиодной нагрузки.
Источники питания новой серии предназначены для наружной и внутренней установки, имеют необходимый комплекс защитных мер от КЗ, перегрузки, превышения выходного напряжения и перегрева, а также имеют схему коррекции коэффициента мощности.
Основные технические характеристики серии PWM-90:
- Диапазон входного напряжения: 90…305 В АС;
- Выходная мощность: 90 Вт;
- Выходное напряжение из ряда: 12/24/36/48 В;
- Форма выходного напряжения: ШИМ;
- Эффективность 91% (тип.);
- Димминг по протоколам 0…10 В, ШИМ, сопротивление;
- Диапазон рабочих температур: -40…+70°С;
- Класс защиты от внешних воздействий: IP67;
- Габаритные размеры (ДхВхШ): 171х63х38 мм;
- Гарантия 5 лет.
