Архив : 22 Октябрь 2014 год
Корпорация Autonics является одним из мировых лидеров по производству контрольно-измерительных приборов и систем автоматического управления. Компания выпустила целую линейку интеллектуальных температурных контроллеров.
Благодаря встроенному PID-регулятору контроллеры имеют возможность использовать все три коэффициента пропорционального, интегрального и дифференциального управления, обеспечивая максимально точный и качественный переходный процесс при изменении уставки желаемой температуры.
Внешний вид | Описание |
Серия TK | |
![]() | Контроллеры ТК обрабатывают поступающие от датчиков данные с интервалом в 50 мс, что в два раза быстрее, чем у остальных температурных контроллеров от Autonics. Встроенный экран с большими цифрами позволяет производить монтаж ТК в дверцу шкафа автоматики, позволяя обслуживающему персоналу с комфортом контролировать технологический процесс по месту. Погрешность отображения информации составляет 0.3%. В контроллер встроен аналоговый выход, выход TTP, разъем RS485, позволяющий дистанционно работать с TK c помощью протокола Modbus RTU. Благодаря наличию двух аналоговых выходов, серия ТК параллельно с регулированием температуры может использоваться классический PID-контроллер, который может регулировать переходный технологический процесс по всем возможным законам – от простейшего включить/выключить до максимально точного PID – регулирования. TK очень удобно использовать для контроля и регулирования как радиаторов отопления (по первому выходу AI) так и кондиционеров (по второму выходу AI), обеспечивая полный климат-контроль. Можно переключать контроллер между ручным и автоматическим режимами. |
Серия TD | |
![]() | Серия TD обладает такими же характеристиками как и серия TK, но имеет более медленный отклик входов – 100 мс против 50 мс у ТК и более компактную конструкцию, уменьшенную по глубине до 60 мм. |
Серия TC | |
![]() | Серия ТС – оптимальное соотношение цена/качество. |
Серия TZ | |
![]() | Серия TZ характеризуется наличием автоматического выбора одного из двух режимов PID-регулирования. При изменении уставки температуры в работу вступает первый режим. Его задача – обеспечить максимально быстрое достижение желаемого уровня температуры. Затем включается второй режим, задача которого – плавный выход на значение уставки, избегая перерегулирования. Это достигается за счет более длительного переходного периода. Контроллер имеет настраиваемый тип входа (до 13 вариантов), аналоговый выход по току или по напряжению, настраиваемый выход, который может использоваться для сигнализации аварийных ситуаций (обрыв датчика, авария контура регулирования и т.д.), повторение значения аналогового выхода, передача данных по Modbus RTU. |
Серия TOS | |
![]() | Серия TOS – серия, характеризующаяся наличием ручного вращающегося аналогового датчика температуры и отсутствием какой-либо индикации. Имеет вход питания типа TOS. |
Серия THD | |
![]() | Серия THD – серия датчиков температуры/влажности со встроенным чувствительным элементов Pt100 для применения в воздуховодах. |
На основании положительных результатов испытаний, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации утверждены следующие типы средств измерений:
Установки для проверки параметров электрической безопасности GPT-79601, GPT-79602, GPT-79603, GPT-79612, GPT-79901, GPT-79902, GPT-79903, GPT-79904, GDM-78342 фирмы Good Will Instrument Co., Ltd. – Госреестр № 58755-14 со сроком действия до октября 2019 года.
GPT-79603
