Архив : 15 Октябрь 2014 год
Компания International Rectifier расширила свое семейство транзисторов StrongIRFET, обладающих самым низким в отрасли сопротивлением открытого канала, новыми моделями в планарных корпусах PQFN 5x6 мм.
Благодаря новейшим методам корпусирования с применением разварки кристалла на выводы корпуса с помощью медной клипсы, обеспечивающей улучшенный отвод тепла от кристалла на корпус, а также имеющей минимальное омическое сопротивление, в новых транзисторах удалось добиться полного сопротивления канала, сравнимого с сопротивлением транзисторов StrongIRFET в корпусах D2-PAK, но при пятикратно меньшей площади, занимаемой корпусом – 30 мм² против 155 мм².
В корпусе PQFN 5x6 мм выпускаются представители всех трех, существующих на данный момент, линеек семейства – на 40, 60 и 75 В. Транзисторы способны обеспечить реальный рабочий ток до 100 А (ограничено корпусом), а максимальная температура кристалла ограничена 150°С.
Высокая устойчивость ко внешним воздействиям, большие значения допустимого импульсного тока и невысокая цена делает эти транзисторы идеальным решением для мощных малогабаритных промышленных устройств и комплексов, в которых они могут использоваться для построения систем защиты АКБ, резервирования питания, управления двигателями постоянного тока и каскадов синхронного выпрямления в высокоэффективных источниках питания.
Наименование | Vdss, В | Корпус | Pрасс. Макс., Вт | Сопротивление Rds @ 10Vgs, мОм | Рабочий ток Id, А | Заряд Qg тип., нКл | ||
тип. | макс. | при 25°С | при 100°С | |||||
IRFH7084TRPBF | 40 | PQFN 5×6 | 156 | 0.95 | 1.25 | 265 | 100* | 127 |
IRFH7004TRPBF | 40 | PQFN 5×6 | 156 | 1.1 | 1.40 | 259 | 100* | 130 |
IRFH7440TRPBF | 40 | PQFN 5×6 | 104 | 1.8 | 2.40 | 159 | 85* | 90 |
IRFH7446TRPBF | 40 | PQFN 5×6 | 104 | 2.5 | 3.30 | 117 | 74 | 65 |
IRFH7545TRPBF | 60 | PQFN 5×6 | 83 | 4.3 | 5.20 | 85 | 54 | 73 |
IRFH7787TRBPF | 75 | PQFN 5×6 | 83 | 6.6 | 8.00 | 68 | 43 | 75 |
* - ограничено корпусом
