Архив : 9 Октябрь 2014 год
Корпорация EATON, один из лидеров в области распределения электроэнергии, выпускает надежные и компактные выключатели нагрузки серии P, предназначенные для коммутации электродвигателей, слабоиндуктивных нагрузок (например, электропечей) и защиты от коротких замыканий. Выключатели рассчитаны на токи коммутации от 10 А до 315 А. В основном используются как главные и аварийные выключатели. Выключатели могут монтироваться на DIN-рейку или монтажную плиту, на дверцу шкафа, в специальный кожух для наружного монтажа.
Благодаря степени защиты IP65, выключатели нагрузок, предназначенные для внешнего монтажа, могут применяться в самых суровых условиях – и в дождь и в снег. Закрытые токоведущие части защищают от случайного прикосновения, а сам корпус не содержит в себе вредных веществ.
Выключатель состоит из поворотной рукоятки, самого выключателя и дополнительных модулей. Количество полюсов – 3 или 4. Опционально может быть один встроенный дополнительный контакт.
P1 – для коммутации электрооборудования с номинальным током 25…32 А;
P2, P3 – для коммутации электрооборудования с номинальными токами 63 А, 100 А;
P5 – для коммутации электрооборудования с номинальным током 125…315 А.
Можно существенно расширить функциональные возможности выключателей P, добавив следующие дополнительные модули:
- Контакты нейтрали, заземления, а также сухие контакты, замыкающиеся с опережением и размыкающиеся с запаздыванием;
- Вывод нейтрали;
- Аксессуары для переднего крепления в отверстие диаметром 22 мм;
- Секции блокировки;
- Стержни для удлинения вала и блокировки.
Достоинства серии P:
- Высокая производительность и надежность;
- Легкий и быстрый монтаж;
- Продуманные артикульные наименования снижают уровень ошибок при заказе оборудования;
- Простая блокировка выключателей;
- Малогабаритные взрывозащищенные корпуса CI-K со степенью защиты IP65 позволяют проводить монтаж автоматических выключателей в любом удобном месте, независимо от окружающей среды;
- Можно приобрести выключатели с удлинительным валом. Таким образом, можно управлять нагрузкой с дверцы шкафа с помощью поворотной рукоятки, обеспечивая безопасность эксплуатации электроустановки.
Дополнительные модули для P1-P3
1. Выключатель c задним креплением (модульное исполнение) P1-25/IVS;
2. Выключатель с задним креплением P1-25/Z;
- Главный выключатель с задним креплением P1-25/V/SVB;
3. Выключатель с передним креплением P1-25/E;
- Главный выключатель с передним креплением P1-25/EA/SVB;
- Выключатель с передним креплением в отверстие диаметром 22 мм P1-25/EZ;
4. Дополнительные модули N-P1E, N-P1Z;
5. Выключатель для наружного монтажа P1-25/I2H/SVB, P3-63/I4/SVB;
6. Аварийный выключатель P1-25/I2-SI, P3-63/I4-SI;
7. Красная поворотная рукоятка SVB-P3 для главного выключателя;
8. Черная поворотная рукоятка SVB-SW-P3 для главного выключателя;
9. Красная управляющая рукоятка KNB-RT-P3 для аварийного выключателя;
10. Черная управляющая рукоятка KNB-P3 для аварийного выключателя.
Дополнительные модули для P5
1. Выключатель с задним креплением P5-160/Z;
- Главный выключатель с задним креплением P5-160V/SVB;
2. Выключатель с передним креплением P5-160/E;
- Главный выключатель с передним креплением P5-160/EA/SVB;
3. Дополнительные модули N-P1E, N-P1Z;
4. Красная поворотная рукоятка SVB-P3 для главного выключателя;
5. Черная поворотная рукоятка SVB-SW-P3 для главного выключателя;
6. Черная управляющая рукоятка KNB-P3 для аварийного выключателя;
7. Контакт заземления PE-P5-125/160E, PE-P5-250/315Z;
8. Вывод нейтрали N-P5-250/315Z.
Поступили на склад следующие новинки от компании APPA Technology Corp. (Тайвань):
sFlex10D/18D - инновационные гибкие токоизмерительные клещи (виде разъемной петли с диаметром обхвата 25 см или 45 см) разработанные с применением петли Роговского (Rogowski coil), увеличивают диапазон измерений переменного тока до 3000 A с отображением результата на встроенном дисплее.
133F/136F/137F – это обновленная "130"-серия многофункциональных электроизмерительных клещей с концептуальным девизом линейки - "Pro Clamp"™ (профессиональные клещи). Модель APPA 137F имеет дополнительные режимы измерения мощности и регистрации бросков пускового тока. Новая серия с индексом "F" ("130F"/Flexible) имеет адаптированную внутреннюю плату, с добавлением нового измерительного режима для отображения измеренного значения силы переменного тока в амперах (до 3000 А). По сравнению с меню режимов предыдущей линейки АРРА 130-серии в новинках на переднюю панель добавлен символ "Петля", все технические характеристики и спецификации клещей-ваттметров остались без изменений.
97III – данный мультиметр является самым младшим в сери APPA-90III, от старших моделей APPA-97III отличается только отсутствием режима бесконтактной автоиндикации опасного напряжения и режима температурных измерений, сохраняя при этом все остальные функциональные возможности и качество старших моделей.
Все новинки клещей проходят испытания с целью внесения в Госреестр СИ. Планируемый срок завершения испытаний – конец 2014г.
Источник: www.prist.ru
