Архив : 6 Октябрь 2014 год
TPS562200 – это простой в использовании понижающий импульсный преобразователь напряжения с синхронной схемой работы от Texas Instruments. Особенностью TPS562200 является рабочий выходной ток в 2 А в совокупности с миниатюрным корпусом SOT-23.
Преобразователь TPS562200 обладает низким током потребления в режиме standby и оптимизирован для работы в схеме с минимальным количеством внешних компонентов. В данном преобразователе реализована технология регулирования D-CAP2, обеспечивающая быстрый переходной процесс.
Схема применения TPS562200
Также технология регулирования D-CAP2 поддерживает использование выходных конденсаторов с низким эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR) без необходимости использования дополнительных корректирующих цепей.
Переходной процесс в TPS562200
TPS562200 поддерживает продвинутый режим энергосбережения "Advanced Eco-mode", обеспечивающий высокий КПД при малых токах нагрузки.
Основные параметры TPS562200:
- Входное напряжение: 4.5…17 В;
- Выходное напряжение: 0.76…7 В;
- Выходной ток: 2 А;
- Ток собственного потребления: 0.23 мА;
- Частота переключения: 650 кГц;
- Режим регулятора: D-CAP2.
